Tamtek
Расчёт перемещения каретки
Доброго всем времени суток.
Вопрос скорее по геометрии/тригонометрии, помогите, мозги уже плавятся :dash1:
Условие: имеется прямоугольный треугольник, по оси Y двигается каретка на ШВП и ШД.
При первоначальной калибровке:
Угол C известен - измеряется датчиком перед стартом перемещения.
Каретка опускается на определённое количество шагов.
Угол A известен - измеряется датчиком после финиша перемещения.
Угол B вычисляется = 180° - A - C
Задача: в рабочем режиме нужно высчитать сторону b при перемещении например на 10° по стартовому углу C.
Проблемы начинаются в том, что при разных стартовых углах C получаются разные углы B при одинаковом перемещении каретки.
Плюс при изменении длины стороны c' углы снова меняются.
Вот график значения финишного угла A(X) в зависимости от стартового угла C(Y) при одинаковом перемещении каретки + при разных длинах стороны c' (20 точек)
Если использовать длину стороны c', в данном случае это 320мм, то всё просто:
Все углы известны, по длине стороны c' можно подсчитать длину стороны c = с' / sin(C')
Далее b = c * (sin(B) / sin(A))
А вопрос в том: можно ли сделать это вычисление не используя длины сторон c и c'?
Как высчитать закономерность (коэффициент) изменения значения финишного угла A при разных стартовых углах C.
Замеров при калибровке можно производить несколько, с разными стартовыми углами C.
Может сумбурно объяснил, задавайте наводящие вопросы.
Непонятно, где какие узлы, но вообще геометрические задачи лучше решать не тригонометрией (где нужно ещё и пространственное воображение, которое может подвести), а методами аналитической геометрии (где оно не нужно). Открываете справочник по высшей математике - и там есть масса готовых формул на все случаи . Например, там есть разнообразные формулы для составления уравнений прямых (проходящих через две точки или проходящих через одну точку в заданном направлении и т.п.). Если есть уравнения двух прямых, то там же даны готовые формулы для определения величины угла (пересечения или скрещивания) между ними. Полистайте десяток страниц справочника - и быстро поймёте  "как всё расчитывается?", не задаваясь при этом ненужными вопросами "почему расчитывается именно так, а не иначе ?"
Спасибо конечно, но в моём возрасте высшая математика плохо усваивается, может это только у меня (
Единственное в чём пока разобрался, то это подходит или квадратичная аппроксимация или кубическая аппроксимация.
Точность квадратичной 0,06%, кубической 0,02%
Это калибровочное перемещение на одинаковое и известное расстояние каретки при стартовом угле Y и финишном X (20 точек)
Но вот вычислить эти формулы что ниже и получить формулы что на графике мне не по силам (
Поэтому и прошу помощи объяснить как это сделать.
Tamtek, не очень понимаю, о чём речь, но вычислениями в аналогичных случаях не пользуюсь давно. Вычерчиваю нужное в программе КОМПАС (просто с другими не работаю), замеряю нужный элемент, в данном случае"b". Точность приличная.
В 25.05.2020 в 00:19, Tamtek сказал:
Надо понять , что является константой  и ввести в формулу, а потом реализовать в программе и тогда по углу можно определять все параметры по углу , но понятно стороны будут присутствовать незримо.
5 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Ну так и я то же самое сделал в Солиде, беспроблем ))
А считать то нужно процессором, для управления ШД.
В STM32, я Компас или Солид не запихну :unknw:
В 24.05.2020 в 17:19, Tamtek сказал:
Чтобы Вам чем-то помочь, понятнее изложите условия задачи, а именно:  на этом чертеже обозначьте все точки какими-то буквами (заглавными), а в текстовой части условия обозначьте упоминаемые отрезки двумя буквами каждый, а упоминаемые углы обозначьте тремя буквами (средняя из которых обозначает вершину угла). Начало координат обозначьте буквой "О". Так как на чертеже есть только углы и отрезки прямых, то сообщите, какие именно отрезки и углы нужно вычислить.
7 минут назад, arcady сказал:
Чтобы Вам чем-то помочь, понятнее изложите условия задачи, а именно:  на этом чертеже обозначьте все точки какими-то буквами (заглавными)....
Вам первого рисунка недостаточно?
Увы! Именно так. Особенно непонятно, где какие углы.
Только по углам не получится же определить - тогда непонятен масштаб системы, и посчитать размеры звеньев невозможно. Какая нибудь привязка нужна же.
А почему просто нельзя через шаги, раз уж их определенное количество, и шаг винта считать линейное перемещение?
11 минут назад, galactoz сказал:
А зачем мне линейное перемещение?
Вы задачу читали?
Мне нужно перемещение на угол.
А при перемещении на например 1000 шагов с угла например 30° перемещение будет на один угол.
С угла 25° перемещение будет на те же 1000 шагов и мм те же, но угол перемещения уже будет другой.
1 минуту назад, Tamtek сказал:
"сторона b" - это  угловая величина? Тогда ничего не понимаю...
25 минут назад, galactoz сказал:
Чтож, поясню ещё раз.
При калибровке:
Стартовый угол С измеряется, известен.
Финишный угол С' измеряется, известен.
Длина перемещения известна, пусть те же 1000 шагов или 1000/200шагов на оборот * 4мм шаг = 20мм
Как на основе нескольких замеров с разных стартовых углов высчитать коэффициент изменения угла.
8 минут назад, galactoz сказал:
11 минут назад, Tamtek сказал:
Вы серьёзно?
Стартовый угол например 30°, премещение на 10°, высчитать длину стороны b, так понятнее?
Изменено пользователем Tamtek
7 минут назад, Tamtek сказал:
На основе только двух углов это невозможно. Нет масштаба. Что то еще должно участвовать - Y, или с'
24 минуты назад, galactoz сказал:
Вы наконец то прочитаете тему с самого начала?
Внимательно.
Если без использования стороны с' произвести несколько замеров, с разными стартовыми углами С, то полученные точки прекрасно вписываются в формулу кубической регрессии, с погрешностью 0.02%
С, на графике X; С', на графике Y, точки получены на модели в Солиде
40.0;12.23
39.0;12.56
38.0;12.88
37.0;13.20
36.0;13.51
35.0;13.81
34.0;14.10
33.0;14.38
32.0;14.65
31.0;14.91
30.0;15.17
29.0;15.41
28.0;15.64
27.0;15.85
26.0;16.06
25.0;16.26
24.0;16.44
23.0;16.61
22.0;16.77
21.0;16.92
20.0;17.05
А вот формулы этой кубической регрессии я и не понимаю ((
Tamtek, судя по формулировке задачи, b=320(arctg(B*+B)-arctgB*).
7 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
320
Опять 25 (((
Да блин, вы читаете вообще или нет?
НЕТ проблем, всё я понимаю и спокойно высчитываю если вводить в расчеты сторону с'
В процессе работы эта сторона меняется и мне хочется избежать каждый раз замерять ее рулеткой и вручную забивать в окно настроек.
А так изменилась сторона с'- снова нажал кнопку калибровки, каретка поелозила вверх/вниз несколько раз и готов новый коэффициент.
4 минуты назад, Tamtek сказал:
А можно без психов? Перечитал 20 раз.
Стартовый, финишный... Я написал связь перемещения и угла, что увидел в вопросе и как его понял. Или нужно задавать вопросы по геометрии, чтоб было понятно без кареток и калибровок.
2 минуты назад, Tamtek сказал:
Ну так сами же пишите, про b:
Почему на основе этих данных не вычислять длины c и с' при каждом изменении, что бы рулеткой не мерить?
И далее просто использовать в расчетах " при перемещении например на 10° по стартовому углу C."
2 минуты назад, galactoz сказал:
Гдеж вы раньше были?
Спасибо, ушёл думать )
Что тут думать. Теорема косинусов.
с=b(известное, 20мм)*(sinC/sin(180° - A - C))
50 минут назад, galactoz сказал:
Не выходит что-то (
b=100мм
С=40°
B=12,23° -> A=127,77°
с=100 * (0.64 / 0.79) = 81 :shok:
48 минут назад, Tamtek сказал:
С=40°
Вот тут уже ошибка... Судя по чертежу, С=50°(ведь 180-(90+40)) и тогда A=117,77° .
с=100 * (sin50/ sin180-117.77-50) = 100*(sin50/sin12.23)=100*(0.766/0.212)=100*3,616=361,6мм.
6 минут назад, galactoz сказал:
А вот слона то я и не заметил :dash1:
Ну вот, дальше всё просто))) с'=с*cos(B'), Y=c*sin(B')
