prom_user
Термообработка Д16Т для снятия напряжений
Здравствуйте,
есть относительно габаритная и тонкостенная деталь - приблизительно 300х300х200 со стенками 4-5мм и жесткими допусками, как размерными, так и по расположению элементов относительно друг другу.
По этому, хотим сделать предварительную обработку с припуском до 5мм на сторону, а затем снять напряжения и стабилизировать деталь путем термообработки. Можете подсказать по режимам? Заранее благодарен!
ГОСТ 17535-77 Детали приборов высокоточные. Стабилизация размеров термической обработкой. Типовые технологические процессы
помимо рекомендаций из ГОСТа, учтите , что при длительном вылёживании  тоже деформируется, т.к . гравитацию в цехе отменить нельзя, деформируется под собственным весом.
