VF50
Технология микроэлектроники
5 часов назад, romanes сказал:
Совмещение происходит при достаточно сильном фотоувеличении, подачи микровинтов для этого вполне достаточны.
Не понял мысль, какое такое "фотоувеличение".
Совмещение "один раз на экспонирование пластины" - это для групповых масок, прошлый век, сейчас другие методы. Да и пластины другие - 300 мм, экспонирование пошаговое,  всё в вакууме, какие там винты... А то, что раньше хватало "редукторными микродвигателями, обычными коллекторниками" не оспариваю.
Но человек хочет понять как делают "сейчас", а не как делали сорок лет назад.
52 минуты назад, Исаев Михаил сказал:
Постараюсь объяснить.
 Совмещение шаблона и пластины происходит исключительно совмещением меток на том и том. Совмещение  достигается оптическим увеличением, чаще всего спец микроскоп.  Вот например наша вполне современная установка совмещения и экспонирования ЭМ-576А, или вот вполне современная японская  EMA 400. "Простое выравнивание с помощью микроскопа с разделительным полем (область совмещения изображения с разделенным полем). Микроскоп используется для выравнивания (положения регулировки) между фотошаблоном и пластиной. Подтверждение меток совмещения в двойном поле зрения поможет избежать расхождения между маской и пластиной, и это позволяет совмещать фотомаски (фотошаблоны) большого размера с высокой точностью в модели установки совмещения и экспонирования EMA 400. Стоит отметить что установка контактной литографии EMA 400 относится к настольным системам, но одно из отличий это то, что она имеет Split-Field микроскоп с улучшенной точностью выравнивания (точность выравнивания меньше ± 3 мкм). Раздельная линза объектива от 15 до 75 мм для переменной работы с небольшими аморфными размерами пластин." https://mivatek.ru/oborudovanie/ustanovki-sovmeshheniya-i-eksponirovaniya/ustanovka-sovmeshheniya-i-eksponirovaniya/
Да, есть и автоматические установки, например SUSS MA300 Gen2. Совмещение по меткам как автоматическое так и ручное, опять же оптическим методом только это сути не меняет, перемещение осуществляется микровинтами и там и там.
1 минуту назад, romanes сказал:
всё в вакууме
Да вакуум там нужен, чтобы закрепить пластину к столику.
Насколько я понял автора темы, его интересует современная технология, с эквивалентными проектными нормами 7 нм, он упоминает точность перемещений в нанометр, там излучение с длиной волны 14 нм используют, линзы делать не из чего, да и шаблоны тоже, там всё на зеркалах.
2 часа назад, romanes сказал:
Вакуум там нужен потому, что воздух для такого излучения не прозрачней дёгтя, какая там контактная литография...
Ну и так далее...
10 минут назад, Исаев Михаил сказал:
Заинтересовали. Попробую узнать где это применяется.
34 минуты назад, Исаев Михаил сказал:
А нельзя ли привести в пример какой нибудь девайс, созданный по этой технологии?
19 минут назад, romanes сказал:
Современные процессоры, память и подобное. Это большая тема - современные полупроводники.
Вот несколько статей с Хабра:
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/490682/
Как разрабатываются и производятся процессоры: изготовление чипа
https://habr.com/ru/post/457952/
Технологии микроэлектроники на пальцах: «закона Мура», маркетинговые ходы и почему нанометры нынче не те. Часть 1
https://habr.com/ru/post/453438/
Вот вроде в Томске, научные работы публиковались до последнего времени
профессор  В.С.Янгулов, по очень точной механике они там для космоса чёт ещё разрабатывают, но похоже больше донести остатки знаний.
Погуглив можно найти в рунете, сквозь мегатонны мусора чем завтрака примадона.
Сами фотошаблоны с тех. процессом 7 Нм  делают только две шараги в мире, широко известные в узких кругах.
Одна в Европе в Амстердаме вроде, вторая в штатах, весь мир у них заказывает.
В вики все это есть.
Секрет полишинеля, сама механика не особо дорогая и секретная, в доли стоимости установок копейки.
Основное это софт, на базе которого управляется механика, а это сотни тысяч часов, самых дорогих программистов мира.
У китайцев попадались сканеры, если не ошибаюсь могут послойно снять копию с чипа до тех. процесса 65 Нм в автоматическом режиме без участия человека.
Стоит установка несколько сотен вечной зелени, кто им по дружбе слил технология покрыто мраком.
Так как то сам интересовался, тонкостями.
25 минут назад, Исаев Михаил сказал:
Эх вот бы где наладчиком поработать...
20 минут назад, vinhester сказал:
Секрет не столько что сделать, сколько как сделать.
И не думаю, что софт основное, основное технологии. Софт - это в разработке.
Такие системы - это комплекс знаний и технологий во многих областях, в том числе и в программном обеспечении.
12 минут назад, romanes сказал:
Боюсь, что нас даже уборщиками не возьмут.
37 минут назад, romanes сказал:
Зачем эти полумеры. Устраивайтесь акционером с пакетом 51%.
18 минут назад, Исаев Михаил сказал:
 Тут было в старых темах погружение на примере уровеня высокоточным приводов митцубиши.
Допустим привода общепромышленного применения и спецприменения не сильное различия, а вот драйверы управления разнятся уже на порядок в ценах.
Т. е. на одном и том же приводе можно получают разные порядковый точности, все сводится к уровню системы управления, более скоростные чипы, способные  в разы больше информаций прогнать за ед. времен, особые алгоритмы, интерполяторы, и.т.д.
Если посмотреть картину, высокоточным исполнительный модули делают и Итальянцы и даже в Испаний..
А вот системы управления, круг в разы уже.
10 минут назад, vks сказал:
А следом уже приказ по предприятию "Принять акционера такого-то инженером-наладчиком с параллельным обучением всем ноу-хау"
14 минут назад, vks сказал:
Интересно же ведь
Мечты, в чем ваша сладость...
Только что, romanes сказал:
Боюсь, мало кому из нынешних "акционеров" даже мусор доверить вывозить можно.
8 минут назад, vinhester сказал:
Чем совершенней технологии - тем уже круг, всегда было и будет.
В цацках валялся столик, от установки для фотоэкспонирования с линий микроэлектронике.
Сталь как керамика, на шарах внутри Преднатяг доли микрона.
3 минуты назад, vinhester сказал:
"Да что порционные судачки а-натюрель! Дешевка это, милый Амвросий!" - как было сказано Михаилом Афанасиевичем в его бессмертной книге. Далее цитата из статьи на Хабре:
 "Внутри самой современной EUV-машины каждую секунду 50 000 капель расплавленного олова падают через камеру в её основании. Пара высокоэнергетических лазеров на углекислом газе ударяет по каждой капле, создавая плазму, которая, в свою очередь, испускает свет нужной длины волны. Первый импульс преобразует каплю олова в туманную форму блина, так что второй импульс, который является более мощным и следует за ним всего через 3 микросекунды, взрывает олово в плазму, которая светится на длине волны 13,5 нанометров, как показано на видео.
Затем свет собирается, фокусируется и отражается от узорчатой маски, чтобы проецировать узор на кремниевую пластину.
Свет направляют зеркала, сделанные из слоёв кремния и молибдена, которые отшлифованы настолько точно, что, если их масштабировать до размера Германии, то на поверхности не будет выпуклостей больше миллиметра. Поскольку глубокий ультрафиолет поглощается почти любым веществом, включая воздух, процесс происходит в вакууме."
Я вот смутно представляю, как это всё сделать, хотя-бы с оловом. Но раньше того надо знать, что плазма олова даст такое излучение. Ну и всё прочее. Для этого нужны и научные, и инженерные, и организационные школы и традиции.
Наполеон про армию говорил, но можно перенести и на инженеров - кто не хочет кормить своих, тот будет кормить чужих (и гораздо дороже).
35 минут назад, Исаев Михаил сказал:
 Не далее как до нового технологического уклада...
 Первый машинный интеллект проектировали из пружинок и шестерней...
Картины кинематики, как детище художеств из ада..
Помню механизм лентопротяжного представлялся адской механикой..
А вырезки с научного фронта, писали о механизмах ещё на порядок сложнее.
А мир изменился быстрее..
5 минут назад, vinhester сказал:
Да уж!
Не к добру это всё, ох не к добру!
