от граблей до караблей
Конденсаторное торможение электродвигателя.
Здравствуйте.Есть у меня в наличии конденсатор трёхфазный из подстанции,весом так килограмм двадцать,если не более. Маркировки на нём что то не найду.И хочу я при помощи него осуществлять торможение двигателя токарного станка по найденной в инете схеме.Вот только у меня есть опасения,не может ли так случится что или электромотор сгорит или взорвётся этот конденсатор или чего доброго и меня укокошит от разряда этого кондёра.Сам я в электрике не особо,поэтому и хочется узнать от опытных о рисках этого метода.В инете расписано гладко,а как на самом деле.И расчётов схемы не найду,допустим у меня двигатель 4 киловатта и полтора тысячи оборотов.image.png.7bc7b5395406248296f24c44f5faab78.pngimage.thumb.png.5eca8a79db0cc4c342f933f4f0f0d998.png
Боюсь, что при первом же включении отгорят напрочь контакторы, или чем Вы там будете комутировать.
Проще тормозить постоянным током намагничивая одну из обмоток. После отключения двигателя включается питание одной фазы через диод на определённое время.
Это фото с инета,у меня точь такой же,но сверху под шпильками плата с сопротивлениями.Я полагаю что она для медленного разряда конденсатора.
от граблей до караблей, пробовал я торможение конденсатором. Двиг был поменьше и конденсатор так-же поменьше. Для 0,55 кВт - 30 мкФ тормозит очень активно.
По поводу "боятся" ... Ну всё бывает когда-то впервые. :classic_smile:
Подобных конденсаторов  рабочим напряжением менее 500 В  - не видел. Если не пробит - ничего страшного не случится.
Ёмкость замерить-бы. Кстати - это косинусный конденсатор. При подходящей ёмкости - получите не только торможение но так-же и уменьшение реактивной мощности( увеличение коэфициента мощности/косинуса фи). Двигателю жить будет легче.
Только что, пансо сказал:
Это я уже пробовал,но у меня станок включается по заводской схеме барабанным пакетником и порою не успевает разомнутся и коротит.Нет чёткости срабатывания,бодаются с реле временем.Хотелось всё таки узнать поболее о конденсаторном торможении.Я этот конденсатор брал для гашения пусковых токов,но ток и не попробовал.Потому как новую линию провели и проблем с морганием во время пуска не стало.Теперь хотелось бы этот кондёр приспособить в других целях,а именно для торможения двигателя.Там вроде по схеме никаких дополнительных реле,контакторов не нужно.Может как через сопротивления его запитать,ввиду его монстрообразности.
Только что, bullfinch сказал:
Так я не за себя боюсь,боюсь что или у меня в щиту что погорит,или у соседей или на вводе или на подстанции и мне насчитают.Не хотелось бы лишних проблем.Был бы кондёр раз в пять,десять поменьше я бы не так опасался.Я помню на работе,давным давно подключал электромотор от такого конденсатора,только кондёр был ещё больше,под пятьдесят килограмм.Так вот,электромотор на пять киловатт,три тысячи оборотов,стартанул от 220 обной фазы как от 380,трёх.Это я циркулярку одному знакомому делал и в качестве пускового применили такой мощный,какой нашли.
2 минуты назад, от граблей до караблей сказал:
Нуно ёмкость измерить. Что  из измерительных приборов имеется?
Тестер цифровой китайский,но я понятия не имею как конденсаторы мерять.
от граблей до караблей, дык он-же ёмкость конденсаторов  мерить умеет.
8 минут назад, от граблей до караблей сказал:
В плоские гнёзда "Сх" нужно вставить плоские-же клеммы с проводами(два штуки), провода прикрутить к выводам конденсатора, переключатель поставить в положение "200μ" - если покажет цифру - это и есть искомая ёмкость, если зашкалит - не хватает предела измерения(это усложняет дело, но измерить можно).
Он то умеет наверное,а я то точно не умею.:sorry:
6 минут назад, от граблей до караблей сказал:
Выше написал. Пробуйте. Это как езда на велосипеде - без практики не научиться.
Попробую завтра.Спасибо.
Изменено пользователем от граблей до караблей
от граблей до караблей, на Вашем конденсаторе нужно измерить три раза, три клеммы - три раза по две штуки
4 минуты назад, bullfinch сказал:
Это как езда на велосипеде - без практики не научится.
Без синяков кататься не научитесь :crazy:
3 часа назад, от граблей до караблей сказал:
Кондер не взорвется, движок не сгорит, вас не укокошит. Если вы попытаетесь кондер использовать в бытовых сетях, то не сможете. Ампер 50 будет пусковой ток двигателя и еще больше конденсатора. Это если будите использовать схемы из первого поста. Любой автомат выбьет. Реально встречал конденсаторное торможение в заводском исполнении на мелких двигателях, наверное не больше 0,37квт. Тормозит надежно.
14 часов назад, bullfinch сказал:
Попробовал замерить,при любом подключении и на разных положениях тестера в шкале измерений конденсаторов показывает единицу.Тоже показывает если щупы замкнуть накоротко.Измерения проводил без платы сопротивлений.Протёр корпус и нашёл с двух сторон выштампованные обозначения. С одной стороны явно характеристики кондёра,что с другой мне неизвестно.
11 часов назад, Вал сказал:
А если всё таки через сопротивление регулировать ток заряда,разряда конденсатора?
17 минут назад, от граблей до караблей сказал:
Через сопротивления да, можно.
Кондер не хилый, 40КВАР(КилоВольтАмперРеактивных)
Изменено пользователем Вал
2 часа назад, от граблей до караблей сказал:
Ёмкость конденсатора превышает предел измерения прибора. НУно взять конденсатор  меньшей ёмкости (20...50...100 мкФ), присоединить последовательно с измеряемым конденсатором, и попробовать замерить. Ёмкость измеряемого конденсатора считать по формуле
         C1 · C2
C=  ------------
         C1+ C2
Я не пробовал торможение, но вырабатывал такой схемой электричество. Эффект основан на резонансе конденсатора и индуктивности мотора. До определенной скорости мотора электричества нет, но потом появляется нагрузка на вращение и лампочка загорается. В схеме торможения скорее всего выбирается частота резонанса конденсатора чуть ниже оборотов двигателя, когда он входит в резонанс с кондесатором  и тормозится. В этот момент на кондесаторе точно напряжение может подскочить до 500в.
2 часа назад, Вал сказал:
Отважился проэкспериментировать с сопротивлением.В качестве сопротивлений взял имеющиеся у меня три воздушных тэна по два киловатта каждый.Ну что,тормозит,но тэны греются постоянно пока вращается(включен) электромотор.Потребление на одном проводе электромотора меньше трёх ампер,а на одном проводе тэна -десять ампер.Мерил клещами.То есть,тэны с конденсатором потребляют в три раза больше электромотора.Я то думал что конденсатор зарядится и всё,а он всё кушает и кушает,а тэны всё греются и греются.Тормозит так нормально,экспериментировал на наждачке с электромотором полтора киловатта и тремя тысячами оборотов.На станке побоялся проводить опыты.На точиле даже гайка открутилась при торможении.Без сопротивления думаю и электромотор сорвёт с креплений.Вот вопрос теперь в чём- как сделать что бы конденсатор не жрал всю дорогу столько много энергии.Ну сколько времени ему нужно что бы зарядится?И ещё вопрос-мне то нужно после торможения в станке сразу включать реверс(я про нарезание резьб) и вот,конденсатор то зарядился в одном порядке фаз,а тут ему сразу включаем в другом порядке.Не бахнет? Я такие глупые вопросы задаю потому что не очень соображаю в этой конденсации и разной индукции,как впрочем и во многом другом,но хотел бы что бы мне объяснили более менее понятным языком.
1 час назад, yarunt сказал:
Совершенно верно , по этому затормозить этим способом до полного останова двигателя невозможно в принципе . Тормозит только когда частота вращения ротора больше частоты вращения поля , поле постоянного тока не вращается и торможение происходит до полной остановки ротора .
1 час назад, bullfinch сказал:
         C1 · C2
C=  ------------
         C1+ C2
Ой,боюсь не осилить я этой науки,я пока читал у меня лоб заболел.Если нужно,я конечно попробую,но будет ли результат?
