Turgenev
Доработка двигателя газонокосилки HYUNDAI L4300
Здравствуйте.
Есть бензиновая газонокосилка HYUNDAI L4300, которая после 2х сезонов стала глохнуть. Замена масла показала металлический блеск (аллюминиевая стружка в масле). Двигатель в разобранном состоянии на фото. Для понимания происходящего я буду ссылаться на деталировку двигателя:
В общем коленвал (15я деталь) просто опирается всем своим весом на нижнюю крышку (деталь 3). Провалиться коленвалу не дает порожек под шестерней. Но этот порожек был, наверное, не качественно обработан и поэтому он начал нарезать в крышке колею. Разработчиками не было предусмотрено ни шайбы, ни подшипника между нижней крышкой и коленвалом, что совсем мне не понятно- одноразовый двигатель? Я хочу попытаться это исправить, поставив каленую шайбу или упорный подшипник, отфрезировав крышку на высоту шайбы/подшипника. Но опыта в этой сфере малова-то, хочу посоветоваться прокатит ли? Что лучше: просто шайба или упорный подшипник? Не разлетится ли подшипник? И какой лучше: роликовый или шариковый? А то по минимально возможной высоте они одинаковы- 11 мм. Максимальный диаметр подшипника, при котором он не будет упираться в распредвал и в принципе свободно находиться на коленвале - 55 мм, диаметр вала (внутренний диаметр подшипника) - 25 мм. Присмотрел или шариковый подшипник 51105 с размерами 25х41х11 или роликовый 81105 TN с размерами 25х42х11, а каленую шайбу даже не представляю где искать и надо ли ее ставить.
Заранее спасибо за ваши советы.
Изменено пользователем Turgenev
