Viktor477
Стегальная машина рвет нитку.
Купил одноигольную стегальную машину, немного поработала, пришлось менять подшипники на челночной платформе, и после этого самостоятельно настраивать челнок. И начались прблемы: машина рвет нитку при прошиве по диогонали в одном направлении. Что только не делали, настраивали челнок, как для обычной швейной машины- идеально, меняли челнок и установочный палец, лапку и игольную пластину, всеравно рвет причем именно в одном направлении. Может есть особенности в настройке челночного устройства стегальной машины? Опыта практически 0.
Что за машина?Промышленная,бытовая,фирма-производитель?И фото неплохо-бы.С уважением.
3 часа назад, Viktor477 сказал:
уделите внимание игле и нитке - в сторону более толстой иглы и плотной нити...
4 часа назад, Viktor477 сказал:
Если только в одном направлении, то внимательно осмотрите лапку и игольную пластину. Там может оказаться микроскопическое острое место, об которое перетирает нитку. По диагонали натяжение ткани другое, и в других направлениях это "острое место" может не выявляться.
Поставил новую игольную пластину ( третью), другую лапку, рвет так-же, при движении одеяла на себя вправо. Отдал на проверку драйвер шаговика, попробую поменять игловодитель и держатель лапки.
19 минут назад, Viktor477 сказал:
Он то тут при чём? Смотрите механику.
В 24.05.2020 в 13:46, Qlibinglazz сказал:
В 24.05.2020 в 13:26, Viktor477 сказал:
Ну если люди не вменяемые - пусть чинят электронику...
Драйвер проверял на всякий случай, иногда треск в шаговике ( помехи на выходе цап).
Машина стегальная одноигольная yd20 - b2 .
Пробывалвал другой челнок, установочный палец, пластину.
Результат - от рвет нитку в любом направлении, до: отлично стегает , а в направлении в котором рвала, начинает пропускать, точней вообще не захватывает нить, иногда прошьет сантиметров пять и все.
В тестовом режиме, на куске одеяла стегает отлично в любом направлении. ( руками передвигаю). ( поэтому и грешил на шаговик).
Для меня мистика.
Игловод и шток лапки новые, есть выроботка на шатуне который поднимает и опускает лапку синхронно с иглой, но почему проблема при движении в одном направлении!!
26 минут назад, Viktor477 сказал:
Скорее всего это пропуски шагов.
1 час назад, Viktor477 сказал:
если в этом положении голова и низ были неподвижны - копать в сторону синхронизации перемещения обоих узлов -  они конечно  в плоскости вращения челнока и это особо не влияет, но может какие другие движения при перемещении всего появились...
Есть материалы и режимы когда  диагонали вызывают проблемы и на обычных автоматах- как правило лечится правильной базовой ( обычной) настройкой челнока  и/или новым челноком и правильной ниткой с иголкой...
Так что это может быть банальной ошибкой в настройке челнока...или, чем угодно...
Изменено пользователем b45fill
52 минуты назад, Tamtek сказал:
если бы были пропуски шагов то было бы видимое изменение рисунка...к тому же на зацепление это не влияет.
В рисунок попалает четко, при стегании с начала, того же рисунка, попадает с точностью меньше милиметра. Челнок настраивал я, не очень специалист, и очень хороший мастер(со стегальными не имел дела). Мастер сказал, что он не понимает в чем дело, все настроено идеально. После установки, машину настраивал специалист по стегальным, все четко работало, один порыв на 3 одеяла. (Он упоминал про особенности настройки стегальных машин). После замены подшипников на валу врашения платформы, и подшипников в платформе, и естественно разборки платформы и вытаскивания вала, все проблемы и начались.
 поставьте пружинку для фиксации нити в месте крепления иглы - может поможет (хуже точно не будет), по фотке больше нечего сказать...
2 часа назад, b45fill сказал:
Нитка еще как то странно поведена и у пружинки в тормозе слишком большой ход.
Сделал поздний заход челнока, начались пропуски, но меньше стала рвать, сделал ранний сброс, уменьшил ход компенсационной пружины, порывов стадо значительно меньше, практически пропусков нет, тоесть изменения в правильном направлении,  может кто объяснит с научной точки зрения, почему стало меньше рвать после измнюенений. И что надо сделать, что бы было вообще без обрывов.
Попробуйте поменять нитки . Уж очень тонкая чувствительность у дефекта. Нитки из одной партии , но на разных шпулях могут быть разного качества.
Изменено пользователем Hanter 43
5 часов назад, Viktor477 сказал:
машину правильно настроить и сделать ту фигню на которую указывает стрелка...
Спасибо за подсказки, уменьшение хода пружины реально помогло, поставил нитенаправитель, самый лучший результат когда игловод выставлен класически - нижний край сетки челнока по середине отверстия иглы, очень поздний заход челнока, установочный палец посередине или немного вправо. И носик челнока при уходе от иглы, ее касается. Не могу понять, голова - обычная прямострочка, а небольшие изменения в настройке  сильно сказываются на обрывность.
шитье в разные стороны более сложная задача чем по прямой в плоскости вращения челнока - отсюда нужно тщательнее подходить к настройке и подбору игл и нити...
