Владимир_32
Выпрямитель ТВР1-800-12Т
Добрый день!
После нескольких лет работы сломался выпрямитель ТВР1-800-12Т: а именно не регулируется выходной ток и напряжение ни в прямом ни в обратном направлении. Правда если отсоединить от выходных шин выпрямителя кабели, которые идут на ванны, появляется регулировка выходного напряжения от 0 до 3В, тока естественно нет. Были проверены: все тиристоры - целые, регуляторы - целые, тумблеры - целые. Менялись плата управления и плата реверса на другие из комплекта ЗИП (лежали на складе нигде не работали). Но результата это не дало.  Если кто в теме, посоветуйте куда копать дальше.
Начать с самого простого - зачистить все силовые контакты из за агрессивной среды возможно окислились хотя внешне всё благополучно особенно если обмотки алюминиевые зачищать только с разборкой .а не ограничится протяжкой и желательнопокрыть лаком или хотя бы смазкой.
Изменено пользователем mihalych71
дополнение
Владимир_32, попробуйте ему на выход лампочку 24В повесить и тогда посмотрите как оно регулироваться будет.
3 часа назад, mihalych71 сказал:
Все это сделано при проверке тиристоров.
2 часа назад, Chainicheg сказал:
С лампочкой не пробовал.  Замыкал между собой выход выпрямителя (анод и катод). Напряжение и ток по нулям и не регулируются. На другом таком же рабочем выпрямителе если перемкнуть анод и катод то он выдает полный ток (примерно 800А при напряжении 15В).
Изменено пользователем Владимир_32
