slesar2229
Как правильно установить поверочную плиту
Здравствуйте.
Озаботился вопросом - как допустимо  установить поверочную плиту  в жилом  помещении?
1. Обязательно ли под нее освобождать участок комнаты от линолеума  до бетона?
2.  Если варить под нее столик-опору ... опять таки ,  если он будет стоять на линолеуме, а на нем плита  - дело дрянь?
консольную полку к капитальной стене. Возможно "развяжете" деформации пола от собственного веса и он не будет влиять на плиту. Перед использованием "поверять" уровень поверочной плиты.
18 минут назад, slesar2229 сказал:
Вы бы начали с размеров плиты и предполагаемых на ней работ.
35 минут назад, slesar2229 сказал:
Это если только собираетесь её уровнем мерить или на ней что-то уровнем мерить, и то может не помочь — надо искать шов между плитами, если монолит не знаю.
В остальных случаях может стоять на чем угодно, на трёх точках примерно в горизонт.
В фирме по ремонту плит, уровней и т д. в бетонном полу сделаны отверстия. В отверстиях насыпан песок. На песок ставятся ноги под плиты. Видел сам. Хозяин фирмы - бывший хранитель эталона плоскостности.
Сухарик, есть такая штука: "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ И ПЛОСКОСТНОСТИ" ГОСТ 8.420-2002. дык вот,
никакого "эталона плоскостности" тама нету...
44 минуты назад, Сухарик сказал:
форма, размеры?
какой песок? фракция? только ли песок, может там еще что-то есть?
соотношение площади ноги к площади отверстия?
1 час назад, slesar2229 сказал:
допустимо, если не превышены нагрузки на перекрытия и климат отвечает требованиям к классу измерений.
многоэтажка или кто?
Изменено пользователем n-a-v
Второй этаж 4..5 этажного здания. Был в мастерской один раз, деталей не помню. Ремонтируют и поверяют плиты, уровни, линейки, нивелиры.
4 часа назад, Сухарик сказал:
2 часа назад, Сухарик сказал:
А толщина перекрытий какая?
7 часов назад, Пронька Грезной сказал:
630х400  ..... ну как  поверочный инструмент же!   какие еще работы могут быть
6 часов назад, Anvil сказал:
то есть жесткость основания под ножками плиты ... не влияет на склонность плиты  к искривлению  спустя время?
6 часов назад, Сухарик сказал:
что дает песок под поверочной плитой?
6 часов назад, n-a-v сказал:
да, стандартная совдеп
29 минут назад, slesar2229 сказал:
ну раз для интерьеру, то ставьте как хотите, ничего ей не будет.
30 минут назад, slesar2229 сказал:
Скалкой можно раскатывать тесто, а можно наносить телесные повреждения.
Если вы не собираетесь работать с использованием уровня, то ставьте как угодно на три ноги.
9 часов назад, slesar2229 сказал:
На трёх ногах нет. В горизонт можете выставить для верности, но и это не обязательно.
Типа развязку с полом наверное.
Друзья, неожиданный вопрос -  а как выставлять такую плиту по трем точкам,   если третьей точки (указана красным) в традиционном месте  НЕ предусмотрено конструкцией этой плиты ?! (то есть ножек только 6-сть ....указаны цифрами)
P.S.  установка на  ножки   1, 3,  работает  такой способ?  ..... или будет нагрузка  на широко вывешенные края?!
В общем , как такие плиты эксплуатируют?
В 25.05.2020 в 18:40, slesar2229 сказал:
выставляют на все ноги и эксплуатируют
установка в разгруженное состояние (на три точки) не предусмотрена
5 часов назад, n-a-v сказал:
 скажите пожалуйста, а какой плюс в разгруженном состоянии? (что это есть такое?)
опять же , выше по теме поднимался целевой вопрос темы - жесткость основания.  .... коллективно  рекомендовали три точки. как же действовать теперь?
Изменено пользователем slesar2229
У меня так стоит, прекрасно работает.
Это стандартный вариант для этих плит.
7 часов назад, Anvil сказал:
ну может некоторое время не будет никаких проявлений.... речь о принципиально рекомендованной конструкторами поддержании жесткости.
( просто у меня на плите пытались городить искусственно 7-ю точку (красная).  я и озадачился вопросом! )
а вообще очень заинтересовал озвученный выше  вариант с песком, но слегка усовершенствованный!   (видится некоторое прямоугольное  торообразное корыто с песком  .... ну и туда плиту на всех ножках с легкими  полусферами.   Это сработает? )
8 часов назад, Anvil сказал:
где про этот стандарт почитать можно?
4 часа назад, slesar2229 сказал:
Просто кто-то тоже искал сложности там, где их нет.
4 часа назад, n-a-v сказал:
В госте можно почитать.
Номер пжалста
а лучше цитату
ГОСТ 10905-86
2.17. У гранитных плит размерами 630х400 мм и менее должны быть три опорные точки, а у плит размерами свыше 630х400 мм не менее пяти опорных точек.
В 27.05.2020 в 12:32, n-a-v сказал:
А про это где почитать?
а теперь полностью, БЕЗ вырывания смысла из контекста!
установка плит описывается в нескольких пункатах
16 минут назад, Anvil сказал:
в том же госте, ну это если полностью все пункты читать
В теме разве гранитная?
