kirex
Запитать промышленный импульсный блок питания от одной фазы
Народ выручайте.
Имеется импульсный блок питания Siemens Sitop:
вход 3 фазы,
выход 24В, 30А.
Нужно запитать его от одной фазы.
На входе обычный трёхфазный выпрямитель.
При подключении от одной фазы блок не стартует, слышны щелчки. Напряжение после выпрямителя 310В.
Я так понимаю ему не хватает напруги для запуска.
Думал может подключить конденсаторы, т.е. сделать удвоитель напряжения, но не уверен будет ли нормально работать.
Одна фаза 220В или 380В?
Зы Увидел про 310В.
Простыми средствами не подключите. Нужно или повышающий трансформатор/автотрансформатор или повышающий  преобразователь\ККМ.
Удвоитель не включайте. почти наверняка сожжете блок питания.
ЗЗЫ. Хотя если блок питания рассчитан на 480В входной переменки можно попробовать.
Изменено пользователем dumdum
Имха плясать от напруги после трехфазного выпрямителя. Подавать туда же такое же только выпрямитель будет однофазным. Не забываем про возможный электролит в цепи питания, он повысит выпрямленное напряжение.
14 минут назад, dzintars сказал:
Не забываем
также о том, что при однофазном выпрямлении пульсации напряжения больше. Возможно придётся добавить электролитов после моста.
2 минуты назад, sergeijob сказал:
А вдруг и не важно, если выпрямитель однополупериодный:pardon:.
Набросал схему выпрямителя.
Блок расчитан на питание до 500Вольт.
В наличии есть 4 конденсатора 470мкФ на 450В.
Хватит ли их ?
Правильно ли я изобразил их подключение на схеме?
Изменено пользователем kirex
На кондёрах это умножитель напряжения? Не силен в таких штуках. Нагрузите его током в 3А, что будет?
А чем купить новый правильный не устраивает? И не портить хорошую вещь, а продать кому-нибудь нуждающемуся.
14 минут назад, asminokk сказал:
Новый будет стоить около 50€
4 минуты назад, kirex сказал:
Вы точно не ошиблись? За 50 евро я даже не думал бы.
28 минут назад, asminokk сказал:
Это если китайский. Но в их надёжности я очень сомневаюсь.
2 минуты назад, kirex сказал:
Не надо сомневаться :-) Лучше минвелов хотя бы взять.
В 23 мая 2020 г. в 14:27, kirex сказал:
одна фаза это очевидно ~220 В . Выпрямленное действующее значения также примерно  = 220 В. Маловато однако , нужно ведь около 1 кВт при действующем напряжении 380 В и токе 3 А , а иначе высоковольтный преобразоаватель не потянет , шелчки-  мало напряжение. . Вопрос,  как сделать из 220 В действующего 380 В при 3 А. Удвоение не очень идет. на  мой взгляд - надо просто к сети 220 В добавить с дополнительно транса напруги и все это дело выпрямить. Трансик нужен примерно  на 160 В , 3 А  = 480 вт.  В случае же применения удвоителя потребуются очень большие емкости, высокоамперные  диоды , и проверка под максимальный импульсный токо самой сети.
 Транс Дешевле можно  намотать самому,  на сердечнке ЛАТР 9.  Вторичка W2
число витков W2  из формулы:  220/160 =   231 / W2
1 час назад, tolich2 сказал:
По меньшей мере странно использовать импульсный БП, подгоняя под него питание обычным трансформатором :-)
по схеме удвоения - надо пробовать. Кто его знает, может и пойдет. Компьютерные БП раньше вполне себе работали.
Ежели малой кровью обойтись не удастся - тогда, на мой взгляд, смотреть в сторону бустерной схемы после выпрямителя. В качестве управления какой-то из контроллеров коэффициента мощности. Вроде более-менее реально.
18 минут назад, asminokk сказал:
19 минут назад, asminokk сказал:
да, по меньшей мере странно  использовать  импульсный БП с трехфазным ( 380) питанием, чтобы его потом переделывать под однофазную 220 В . Но что делать,  коль так сложились обстоятельство и нужна поддержка форума. Наверно есть  крутые электрики которые вот так запросто двумя пальцами поднимут обычную сеть до 380 . Не, можно конечно удвоить и утроить сеть умножением без транса, но во что это выливается даже сложно представить, хотя и мощность относительно небольшая 1 кВт.
4 часа назад, kirex сказал:
набросали Вы что-то странное :classic_cool:.  Гуглить мостовой удвоитель напряжения. Первая же картинка. Два диода плюс добавочный конденсатор. Конденсатор нужно хороший. Мощность, в принципе, не бог весть какая 24В х 30 А = 720 ВА, шансы есть.
Но, после удвоения у Вас будет 310 х 2 = 620 Вольт. А выпрямленное трехфазное - 540. В принципе, вроде ничего страшного, но как бы ключевым транзисторам не поплохело.
5 минут назад, bambr сказал:
Да, тут или слишком мало, или слишком много. Пока эта проблема решится, стоимость переделки как раз будет похожа на стоимость готового устройства.
не поленился скачать картинку:
kak_poluchit_dopolnitelnyye_napryazheniya_ot_mostovogo_vypryamitelya_2.thumb.gif.37acf107fdfb6b2843b466bc15df54bb.gif
как то так, но без трансформатора.
31 минуту назад, bambr сказал:
Всё кроме 4-х конденсаторов это то что стоит в самом блоке.
Я добавил два кондёра для удвоения напруги и два кондёра для сглаживания пульсаций.
24 минуты назад, bambr сказал:
что тут странного увидели, Наоборот , ничего  странного в схеме автора не видится, тот же  удвоитель .  два однополупериодных  включеные мостом. В каждом плече по три диода впараллель, это же нормально использовать что есть, а за кондерами не постоим. Да, амплитуда в сумме   будет 620 В, только пульсации 100Гц могут быть достаточно большие и вызывать шелчки .
40 минут назад, bambr сказал:
Блок питания расчитан на напряжение 400-500В. Получается выпрямленное от 540 до 700В.
2 минуты назад, tolich2 сказал:
угу, но, в случае - если входное 260 В, что случается, то - 260 х 1.41 х 2 =  733 В. Что как бы не совсем.
7 минут назад, tolich2 сказал:
Странного увидел непонятный транзистор. Да и нарисовано непривычно как то.
6 минут назад, bambr сказал:
260В. А откуда ему взяться то?
7 минут назад, bambr сказал:
Схему рисовал смотря на плату блока. Там ещё конденсаторы и дроссели для фильтрации стоят, я их просто не стал рисовать.
А для чего транзистор сам не пойму.
из допустимого допуска в 10%. 230В + 23 В = 253 В. Плюс еще чуть-чуть.
