more23
Обработка торца коленвала
Не знаю ту тветку выбрал, но если что перенесут наверное. Вообщем сразу к делу, нужно выравнить торец коленвала (он уже шлифованный). Мои мысли, я уже посадил на место где сальник ходит алюминиевую втулку чтоб за нее люнетом зацепиться. Выставляю люнет по коренной шейки и точу торец. Сотки достаточно выловить на шейке, или это много? если на шейке сотка то какое биение будет на торце?
Если подскажите еще какие варианты, буду благодарен.
Если коренные шлифовали в центрах, то и торцануть можно в центрах (жестких) без люнета. В токарном или круглошлифовальном.
Это сторона агрегатного ремня, сотка более чем. У многих шкив  с гнилым демпфером на пол-метра мотает))
3 часа назад, dzintars сказал:
Маховик ещё больше. Особенно если вал был стуканутый и гнутый. Торец гуляет и никого это не волнует.
4 часа назад, more23 сказал:
А какие сотки вы в люнете ловите?Априори люнет базирует диаметр.
Практически не будет . После наплавки протачивал торцы и с  большим биением - всё нормально.
8 часов назад, more23 сказал:
вот здесь есть про такой кол/вал
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://vwts.ru/forum/topic/79754/&ved=2ahUKEwip8qD6zMrpAhWm-ioKHfvJBxUQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw3_9qRQF_s6Jvxu5RFa22pr
всем спасибо, в понедельник будем точить.
Коленвал часом не ВАГовский? Там это извечная проблема.
У самого при покупке машины торец бил на 0,5мм. Отдавал в сервис где есть приспособа для торцевания без снятия коленвала. Рукожопы денег взяли больше чем договаривались. А биение стало только немного лучше 0,3мм.
Временно вышел из положения подкладкой калибровочных шайб между зубчатым шкивом и демпферным. Теперь хоть демпферный почти не бьёт.
Временно оказалось больше 10 лет ;  )
Торцевать ваш коленвал можно и абразивом. Не обязательно что абразив был с приводом. Продаются такие шарошки типа вал 5-6мм и на конце абразивный шарик или там цилиндр. Тупо за этот хвостовик зажал в резцедержатель и снимай по минимуму 0,005-0,01мм
28 минут назад, Тайландчик сказал:
Он самый. а смысл образивом тоцревать если на станке будет? резец наверно достаточную чистоту даст, или там шероховатость должна быть какая-то.
Изменено пользователем more23
опечатка
Это просто пример что можно и абразивом и без спецоборудования. Если резец у вас даст нормальную чистоту то и им можно.
