LiS92
Выбор и покупка китайского настольного фрезерного станка
8 минут назад, LiS92 сказал:
такая мелочь которая бы и на сверлилке с координатным столом была бы изготовлена за 15 минут - заняла почти 2 часа времени
Не делайте культа из координатного стола. От него реальный толк появляется после добавления к нему УЦИ и чего то для быстрой смены осевого инструмента в станке. ;)
Для не слишком прецизионных деталей размером меньше листа А4 крайне полезен лазерный принтер, не врущий в масштабе, двухсторонний скотч и твердосплавная чертилка для накалывания осей.  ;) В разы быстрее чем возня с координатным столом. Спозиционировал (есть приемы как это делать быстро), прилепил натянув слегка, наколол, снял бумагу, накернил по наколкам, по быстрому прошелся тонкой центровкой - и дальше спокойно обсверливай по очереди нужными диаметрами на обычном станке.
Никакого культа нет, и о точности обработки тут даже речи не шло, задача была в другом. Если упрощенно можно и руками с дремелем, но при наличии устройств линейного передвижения (координатного стола) было бы сильно быстрее. И задача была не в сверловке ) пазы удобнее делать на столике чем руками =)
А вопрос по поводу станков выше был вот к чему, на всеинструменты появились интересные предложения с минимальной разницой в цене, вот и хотелось бы услышать почему оно так дешево ? С китайцами не сравниваем так как это здесь и сейчас
image.thumb.png.cfa27d029bd5fdba839d964f125dfc6f.pngimage.thumb.png.89544db359b3d15c26fcfb753bc0aae3.png
Изменено пользователем LiS92
1 минуту назад, LiS92 сказал:
Если речь о сверловке и нарезке резьб, то после 1 (прописью - одной) детали, сделанной на "Калибре" по лимбам по координатам, я зарекся это делать вновь до установки нормального УЦИ (что в понедельник должно состояться наконец). Это оказалось в разы медленнее, чем обсверливать на том же станке, "подсовывая" накерненную деталь рукой. ;)
Принял и согласен полностью. Работа там была немного в другом =)
13 минут назад, LiS92 сказал:
Может быть миллион причин, почему дешево. От технических до чисто маркетинговых. Сравнивайте технику, не пытайтесь разгадать изыски маркетологов. ;)
У феррокса КМ2 в шпинделе. Мне, если честно, с КМ3 как то уютнее на "Калибре", инструмента куда больше выбор. А у Промы вес какой то ненормально маленький. Заранее предчувствую как ее в заводском состоянии будет колбасить при попытке сталь фрезернуть.
Вот насчет конуса очень хорошее замечание, спасибо, не заметил сразу
В 23.05.2020 в 11:33, LiS92 сказал:
так что если у вас есть отзывы по нему поделитесь пожалуйста
Есть. Все это пригодно только для фрезеровки пластиков, причем очень осторожно, ибо пластик бывает вязким. Хотите от китайцев что-то хоть отдаленно похожее на станок, ищите JUM X1 или X2. Иначе купите себе геморрой, который будет мало пригоден даже для использования в качестве сверлилки. А сверлилку можно купить намного дешевле.
В 23.05.2020 в 22:56, Denn3300 сказал:
для таких задач больше чем достаточно.
Осмелюсь спросить, для каких деталей машин достаточно самых дешевых китайских типа-фрезерных недостанков? Ни одного примера придумать не могу. Поскольку машиностроение предполагает такие понятия, как допуски и посадки. Так в какой допуск уложится китайская безделушка с кривыми направляющими, осью шпинделя неизвестной направленности, люфтящими гайками и т.д., и сколько потом потребуется ручной доработки напильником?
12 часов назад, Velund сказал:
ЧПУ, ибо при количестве точек привязки больше 3-4, разнесенных по 2 координатам, вероятность оператору провтыкать показания на УЦИ стремительным домкратом летит к 146%. Не говоря уж о том, как УЦИ реагируют на электромагнитный фон в современных жилищах, колебания уровня питания и их врожденную подлинную точность в 2,5 сотки, которая накапливается при каждом перепозиционировании. Влепить несколько дешевых китайских линеек на кривые "базы", расположенные в пространстве относительно одна другой в конфигурации умопомрачительной геометрической сложности, связать их хвосты без ЭМ защиты и стабилизации по питанию и гордо втыкать в циферки на табло ни разу не сделает из китайского поделия координатно-расточной.
12 часов назад, LiS92 сказал:
удобнее. Только если вы рассчитываете на обсуждаемых "станках" делать пазы в алюминии, особенно чем-то типа АМГ или тонкого дюраля, методом силовой фрезеровки вида воткнул и погнал, то предстоит узнать как быстро ломаются фрезы от вибрации и сколько они стоят. Пазы будете делать методом последовательного сверления и подчищения остатков между отверстиями фрезой. При этом чутко внутренним ухом прислушиваясь к дребезгу и вою, чтобы понять сломается сейчас фреза или еще нет. Заодно щиток токаря прикупите. За микростаночком придется работать сидя, согнувшись в три погибели чтобы рассмотреть, сколько еще крутить. Ибо лимбы вас устроят только если длина паза +- миллиметр. При этом, когда обломок быстрореза вылетает в лицо, бывает неприятно.
1 час назад, IvanIvanov76 сказал:
ЧПУ
А что,добавка китайских же приводов и почти тех же китайских линеек к тому же китайскому недоразумению без его предварительной доводки сделает его чем то замечательным?
По ЭМ совместимости пока (на недомонтированном добре) проблем не наблюдал, походил рядом с 5-ваттной VHF/UHF "болтушкой", периодически включаемой на передачу, полежал около станка телефон полчасика - как врало на 5 микрон на подложенной на "обнуленный" шлифованный "кирпичик" заказной КМД из комплекта неизвестного изделия на 90.36 мм, так и врало, раз 10 погонял от стола до верхнего упора, периодически подставляя ту же КМД - погрешностей не накопилось. Линейки - HXX 5-микронные, пульт - их же комплектный. Провода в тонких металлорукавах, буду укорачивать по месту - погляжу как они их землили (если вообще...).
Станков этого типоразмера сейчас годных к работе "из коробки" по моему нет вообще. Покупать какой то минимум мериловки, пдружиться со шлифовщиком или шабером и придумывать "экзоскелет" для убогой колонны придется по любому.
14 часов назад, LiS92 сказал:
На Всеинструменты обычно всё значительно дороже, чем можно найти. Сам там затариваюсь постоянно, но только мелочью.
2 часа назад, IvanIvanov76 сказал:
Для деталей из цветмета доводка напильником не так страшна.
12 минут назад, doloto сказал:
Когда я брал свой "Калибр" - у ВИ была какая то распродажа. Скидка, плюс заплатил картой и получил "Спасибов" сберовских, плюс списал еще тысяч 10 накопившихся за время "Спасибов" в счет оплаты станка. Не помню сколько заплатил деньгами, но итог меня порадовал. Были места не сильно дешевле, но там только живые деньги (что не всегда удобно даже при прочих равных).
5 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
Автор темы не указывал какие допуски ему нужны. И если он задаёт вопрос в разделе "Китайские хоббийные станки", значит и детали машин у него хоббийные. Если кому-то нужно работать с микронами, то это в другой раздел форума.
В 31.05.2020 в 14:51, IvanIvanov76 сказал:
Сегодня урезал провода от линеек HXX к дисплею. Не удивился, что они не имеют проблем с ЭМС. 5 проводов из вполне добротной луженой медной многожилки, обмотка металлизированным лавсаном, сверху густая луженая оплетка (заземлена) и все это в тонком стальном металлорукаве.
