noob
Хочу заменить настольный сверлильный на магнитную сверлилку
Есть сверлильный станок 2Н112, тяжелый, чугунный, как сверлит устраивает вполне. Но иногда бывает необходимость нарезать резьбу и вот этого он не умеет. Есть мысль купить магнитный станок, некоторые из них могут нарезать резьбу. Они мобильные, легкие, те которые могут резьбу резать еще и мощнее, чем 2Н112. Стоит ли менять? Может я не вижу каких-то нюансов в магинитных сварлилках?
Так резьбонарезной патрон вы можете и на 2Н112 прикрутить. И даже реверс, частотником.  У меня вот есть магнитная сверлилка, но никаких плюсов у нее, кроме сверления отверстий на здоровых изделиях по месту - не вижу.
Они дополняют друг друга, но никак не заменяют... Как сверлить пластик будете на магнитной? Особенно если размер (высота) кубика будет куда больше ходя шпинделя?
Магнитная - туда где по другому не просверлить.
Например на судне, на швеллере при монтаже металлоконструкций и т.п.
У нас в сервисе есть и то и то. И магнитная чаще всего в шкафу лежит. За редкими случаями. Один - в станке надо было отверстие просверлить в основании из швеллера 150-го.
Изменено пользователем Grey78
