Mehanikl
Гаражное сельхозмашиностроение
Дальше......Дальше всё замерло на пару лет. Появились более насущные проблемы.
Этой зимой возобновил, стимулом послужило приобретение своего участка.
Пошло медленнее - мелочёвка всегда дольше идёт
Гидронасос повесил на зад автомата, приводится от первичного вала через гидротрансформатор и широкий (30мм) зубчатый ремень с передаткой 1:1.5.
Сейчас насос 10см, скорее всего придётся менять на больший.IMG_0397.thumb.JPG.4f398388da754cb05f501d9696d486fa.JPGIMG_7049.thumb.JPG.f77804b9d22ceb827340bcbd4250a46c.JPG
Раму усилил, наварив сверху 50-й швеллер, долго провозился с геометрией стрелы и размещением гидроцилиндров.
Основной вариант навесного - фронтальный ковш, может вилы, поэтому постарался сделать так, чтобы при запрокидывании ковша назад развивалось приличное усилие. Это позволит (должно!) привезти что-нибудь тяжёлое.
Ковш пока не сварил, поэтому сейчас с лопатой. Задняя навеска - плуг 2 корпуса, дальше планируется культиватор с приводом от гидромотора.
IMG_0510.thumb.JPG.5058c8c0d757bdd442169b804903b3d4.JPGIMG_0511.thumb.JPG.5db6fc90fa0dd3126e7a571f03e6c034.JPG
Ну и текущий результат  - в галерее.
Крыша съёмная. Сейчас в планах разобрать. проварить то, что снаружи недоступно, покрасить раму и ходовые испытания.
Главная ошибка, которая мне уже видна сегодня - очень длинный получился, надо было делать как можно короче.
Если кто ещё что увидит, то, что не поздно изменить, буду очень признателен.
Сильно быстро ездит, а вы еще и культиватор хотите поставить. А передачи включаются на прямую, или через голову управления?
На видео - управление коробкой не подключено, соответственно она находилась в аварии, то есть включена 3-я передача.
Сейчас я сделал ручной выбор передач, придя к выводу, что автоматический перебор 1-2-3-4 совершенно не нужен. Оптимальные по скорости получились 1 и 2, третья, как на видео - типа транспортная.
В 23.05.2020 в 02:28, Mehanikl сказал:
А потянет ли двигатель насос большей производительности? Сколько потребителей работают одновременно?
В 23.05.2020 в 06:28, Mehanikl сказал:
Ещё вопрос.Что за зверёк ещё в кадр попал, колясико виднеется.
Какая минимальная скорость?
Нужны 2 (кучеряво что не одна)  скорости и ходоуменьнитель на 2-3 метра/мин.
с учетом ,что на нём могут быть огромные усилия ,грозящие поломкой.
Есть неудачный опыт изготовления большого типа мотобуксировщика (килограмм 400- 500) с ВАЗовским мотором.
То есть -как устойчивый трактор . но с управлением-как у мотоблока-рядом идти.
Скорость казалась маленькая  (медленный шаг) ,но реально это оказалось гораздо  больше ,чем надо для работы в огороде. Только   ехать  и можно по просторной дороге,
Он проехал метров 30 "со скоростью пешехода". На такой скорости оказалось невозможно не только делать что то ,но и даже управлять им в стеснённых условиях.
Планировалась переделка  на меньшую скорость ,но,к сожалению , работы с ним прекратили по не техническим причинам.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
2-3 метра/мин.
Мне хватало в притык на 2000об.мин двигателя, с прямой трансмиссией (через сцепление и кпп на первой передачи) 6 м/мин.
Спасибо за замечания.
Мотор насос большей производительности однозначно потянет, у него мощности с избытком, + ещё привод через гидротрансформатор. Другой вопрос, потянет ли это ремень привода. 16-й насос - без сомнения, а дальше - видно будет. Тут не столько потребители, скорость работы устроит или нет, это на практике посмотрю.
Минимальную скорость  померю в следующий заход. На вскидку - вроде достаточно медленно, в цифрах не знаю, теперь самому интересно. Уменьшить если что сложновато будет.....Только если мостом с большей передаткой. Это 1.5 раза максимум. Пока буду надеятся, что хватит.
А какие работы могут потребовать совсем маленькой скорости?
На заднем плане колесо от кроссовой багги (не моей).
Изменено пользователем Mehanikl
1 час назад, Mehanikl сказал:
да в огороде не погоняешь.
Потом-он же прямо не идёт .На каждой кочке прыгает.  Потом-там же межи ,борозды. Колёса как пойдут?
Им вреда то можно много наделать.
У нас так и показало первое же испытание. Силы немеряно ,а ни управляемости ,ни аккуратности-никакой.
Потом-если мин. обороты движка-он стабильно должен идти. А тут чуть газ дотронься-он прыгнет сразу метра на два.
Газулька для еды нужна. Для работы-лучше если движок просто работает с постоянными оборотами и управлять одной муфтой. Ход-стоп. А то ручек больно много-запутаешься.
На мотоблоке ,собственно ,так и сделано.
Круиз контроль короче. Ок. Буду иметь в виду. В принципе это реализовать вполне возможно. Чтобы держал какие-то рабочие обороты.
3 часа назад, Mehanikl сказал:
Фреза, больше, из сельхоз, ничего.
С впрыском может быть и возможно( если заслонка электро и сможете влезть в контроллер), с карбюратором у меня так ничего и не получилось.
Круиз контроль - поддержание скорости при плавном изменении как скорости, так и нагрузки. Тут же именно поддержание оборотов, при резком изменении нагрузки.
Разобрал, проварил то, что было недоступно снаружи, покрасил и собрал.
IMG_0550.thumb.JPG.2c80caad4ea1088fe995157250eff6df.JPGIMG_0551.thumb.JPG.1ee919e82cfc0f34b7856e26ddbc9ee6.JPGIMG_0552.thumb.JPG.f1f01b5beff796582373b03cb32798d5.JPGIMG_0553.thumb.JPG.ea8c0f66e2213639c95ec3c76cfe370a.JPG
После чего переезд к месту постоянной дислокации последовал.
Испытания показали, что колёса надо всё же с нормальным тракторным рисунком, плуг тащит еле-еле, чуть поглубже и буксует отчаянно. Уже приобрёл, правда узковаты- 6,5" , шире с ходу не нашёл приемлемой высоты, буду пробовать. Ковш пока в процессе. Скорость тоже великовата показалась, для начала попробую обойтись парой 5.3 в мост, не поможет - придётся задуматься о колёсных редукторах.
д
В 24.05.2020 в 19:07, Андрей6319 сказал:
Активный дисковый плуг.DSC08097.thumb.JPG.48bbfe20634fa5b3e3d701b9c8a80071.JPGDSC08098.thumb.JPG.bfb52de5263ca5f444d530ccc68ad201.JPG Вертикальный роторный плугDSC07071.thumb.JPG.6e7e498e9df8b2024954169979d12027.JPG
