TatiRoz
Оверлок плюет масло на ткань
Добрый день!
Оверлок  typical gn794d. Пачкает маслом ткань. Уровень масла проверили, перелива нет, все в норме. Чистим оверлок регулярно, поэтому из-за запыления плевать не может. В чем ещё может быть проблема?
Изменено пользователем TatiRoz
Где то читал что поплавок может неправильно показывать уровень , я на свой смотрю у меня в поплавке вообще какая то дырка и стоит криво.
Изменено пользователем OwlPolar
Снизу прыскает. Пачкается именно нижний слой. То ли через зубцы, то ли ещё откуда-то.
6 минут назад, TatiRoz сказал:
А вы в бачёк с низу случайно масла не залили ?
Если и залили, то не мы... подскажите, где он находится, я проверю.
1 час назад, Механизм сказал:
Здравствуйте!Откуда ваш овер масло гонит?Сверху или снизу?
10 минут назад, TatiRoz сказал:
В него силикон заливается дальше он идёт по фитилю и в него иглы тыкаются и смазываются.Если дома потихоньку шить можно ничего не заливать
35 минут назад, OwlPolar сказал:
Спасибо, завтра проверю! Хотя, по характеру пятен похоже дело не в иглах. Но посмотрю внимательно. Спасибо ещё раз!
Снимите игол.пластину.От емкости снизу идёт фитиль к нижнему ножу.Как уже сказали,вполне возможно,что налили жидкое масло.Но не факт,что причина именно в этом.Но по любому начинать выяснение нужно именно со смазки ножей.С уважением.
