Alfredovich
Монолитный поликарбонат. Химическая стойкость против дезинфицирующих средств
Знакомый анестезиолог-реаниматолог озадачил просьбой сообразить ему на работу
защитный прозрачный бокс. В нынешнюю эпидемию covid-19 хочет себя обезопасить от кашля пациентов, насколько это возможно. Нашел фото в интернете, делают подобные конструкции. Я ему предлагал заказать изготовление из монолитного поликарбоната, в какой-нибудь фирме, занимающейся рекламными конструкциями. Но возник вопрос - не будет ли поликарбонат мутнеть в результате постоянной обработки дезинфицирующими средствами? Гугл подсказывает что да, под воздействием того же этанола поликарбонат развушается.
Тогда из какого еще прозрачного материала можно сделать подобную несложную конструкцию?
5 минут назад, Alfredovich сказал:
может  так   https://yandex.ru/images/search?text=Силиконовая подкладка на стол&source=related-duck&lr=213
https://www.gibkoesteklo.ru/?
Изменено пользователем Cerg24
Cerg24, такое не стоит, это какой-то сополимер ЭВА или СЭБС, он и к жирам не стоек, и к химии..  Хотя ,если это ПВХ, то покатит, разве что пожелтеет.
Alfredovich,отредактировал по причине полного отсутствия прозрачного ПЭ. Берите и правда листовой прозрачный ПВХ.
14 минут назад, Zoraccer сказал:
А насколько он химически стоек? И насколько прозрачен?
Не приходилось сталкиваться с этим материалом..
погуглил, понял о чем речь идет. Вариант конечно, но ПВХ этот вроде как абсолютно не жесткий материал. Значит надо будет какойто каркас делать, а на него уже листы ПВХ крепить..
Изменено пользователем Alfredovich
15 минут назад, Zoraccer сказал:
силикон  пишут ....
3 минуты назад, Alfredovich сказал:
Вот таблица стойкости ко всем основным дезсредствам и моющим должен быть стоек.
По запросу "прозрачный пвх" как и выползает то самое гибкое стекло, приведенное выше Сергеем, которое оказалось вовсе не силиконовым :)
Прозрачен, весьма.
Только что, Cerg24 сказал:
силикон  пишут ....
вруть.. по цене бы не укладывались за такой прозрачный силикон, да и прорезался бы он моментом.
Которая экран-листовой ПЭТ-есть 0,5 ,0,7 ,1,1,5 мм.
Листы кажется 1,2х2м и половинки. Крутится в трубку и переносится под мышкой.
Режется ножницами (лучше по металлу .но можно обычными).
Рапидом не клеится.
Не бьётся и не трескается.
Стоит дешевле всех пластиков.
Клеить на ПВХ уголки на двухсторонний скотч.
которая как аквариум-как раз аквариум.(вариант-витрины- "сборные кубы"-там как раз такие стёкла готовые-на уголках склеить тем же скотчем).
Стекло обычное 6мм сверлить коронкой  плиточной дырки ,притупить кромки и вклеить тоже на скотч.
А то пока изобретать что то  то-карантин кончится.
Рекламный жёсткий прозрачный ПВХ. Клеется обычным суперклеем (продаётся также где и пвх, или спецклеем для ПВХ). Жесткость 1.5-2.0мм на таких размерах сопоставима с акрилом.
Химическая стойкость - достаточная, цена ниже чем у поликарбоната и акрила, но может желтеть от Уф лампы.
Для жёсткости можно гнуть на струне
Пысы: таблица стойкости огонь! Но для труб - вы же в спирте не вымачиваете бокс
Изменено пользователем Alex_kh
Пысы
