Алексей Захарченко
Неисправность Выпрямителя для гальваники ВАК-1600-12У4 - напряжение нестабильное
Добрый день! В последнее время нестабилен Выпрямитель для гальваники ВАК-1600-12У4 1983 г.в (наносим хром).  Ситуация следующая: Агрегат включается и может стабильно работать в пределах от 0V до 9V. (ток от 100 А до 400 A ) и в значении 13V  800 А (у нас подключение треугольником поэтому 800 А максимум). А вот работа в пределах от 9V - до 12 V осуществляется крайне нестабильно, стрелки вольтметра и амперметра сильно колеблются с амплитудой в 1-3 V и 50-100А соответственно, показания подтверждены клещами (для постоянного тока) и мультиметром. При нестабильном режиме происходит "Просадка" тока и напряжения до стабильной зоны (до 400А и 9V) время "просадки" 20-30 сек. Прочитал ТО на данный агрегат (спасибо форуму) и весь форум перелопатил, явных указаний на неисправность не нашел. Агрегат включается исправно, стоит на местном управлении, органы управления (все флажки и лампы- индикаторы работают исправно, мы их также прозвонили). Тиристоры и диоды еще не проверяли, да и есть ли в этом необходимость? Подскажите, почему возникает данная неисправность? необходимые фотографии могу предоставить.
C помощью какого регулятора осуществляется регулировка?
Т.е. дискретно?
Всем братский салам!
Весьма высока вероятность того, что при большом токе "плывут" тиристоры. Впрочем, не мешало бы проверить и сигналы, на управляющих электродах этих самых тиристоров. Были прецеденты...
Здравствуйте! Для обсуждения вашей проблемы предлагаю связаться по почте: nedok.valery@yandex.ru
Cкиталец, что касается "высоких" токов, то выпрямитель предназначен для 1600 А, мы работаем 800 А максимум. Сами тиристоры живы и здоровы. На сегодняшний день платы управления тиристорами на прозвонке и проверки (осталась 1 прозвонить). После выполнения этих работ будем монтировать всё назад и смотреть через осциллограф работу тиристоров.
Чем проверяли? Мегером? И что он показал?
