VasyVeter
Не срабатывает ускорение на 6р13
Привет коллеги !
В ремонте разбираюсь не очень,но работаю на заводе,где приходится делать всё самому .
Перестало срабатывать ускорение ,открыл верхнее окошко и видно справо что то не включается .
Может кто что подскажет по ремонту этой неисправности.
Есть фото при нажатии втягивающего.
Пытаюсь регулировать втягивающий гайкой,начиная от затянуть до у пора и ослабляю соответственно пробую...
Ускорение начинает срабатывать в самом начале секунду ,две и дальше опять не работает...
Что это может быть ?
Приветствую, коллеги! HELP!
Не работает горизонтальная ускоренная, которая вдоль стола.
Станок 6Р13.
Раньше ускоренная включалась. Но со временем стала через раз, а теперь и совсем не включается.
Электрика проверена - от кнопки контактор срабатывает. На эл. магнит ускоренной подается питание, при отключении характерная искра в контакторе из-за индуктивной нагрузки. Выпрямитель в порядке, на выходе примерно 15v постоянки. Двигатель тоже в порядке. Но как шла рабочая (медленная) подача, так она и продолжается. Под крышкой как на фото выше - муфта с упертым в нее подшипником не заклинена. На выкл. станке поддается толканию монтажкой.
Для гарантии подавал на электромагнит уск. подачи питание от автомобильного зарядного - тоже никаких подвижек вообще. По току эл. магнит берет около 3 ампер. Но ничего нигде даже не щелкает.
Посоветуйте пожалуйста где дальше копать? Какой примерно ток эл. магнита должен быть? Хотя бы понять где проблема: мало питания, или эл. магнит сдох, или может из него банально выскочил якорь... и тд.
Изменено пользователем xirahai
4 часа назад, xirahai сказал:
 ... или попала грязь под якорь и заклинила его. Кто ж Вам это удаленно скажет? Надо лезть и проверять подвижность якоря.
5 часов назад, xirahai сказал:
Там электромагнит прям под крышкой с правой стороны  консоли (если стоять лицом к станку). Снять её две минуты, даже масло сливать с консоли не нужно. Кто нибудь понажимает ускоренную, а вы посмотрите срабатывает или нет. Пару раз видел что электромагнит вообще снимали и через отверстие в крышке ставили ручку что бы ускоренную вручную включать, т. е. если визуально покажется что магнит цел, можно попробовать его тягу отогнуть вручную и копать дальше.
Изменено пользователем Рома Астрахань
Вот эта штука двигается туда-сюда с помощью монтажки - показано красной стрелкой. Если на электромагнит подать питание, она вообще никак не реагирует на его включение. Хотя по идее должна хотя бы залипнуть в правом положении. Или как?
Об исправности катушки электромагнита я сужу по характерному искрению при размыкании его обмотки. Так ведут себя исправные катушки с большой индуктивностью.
под крышкой справа консоли  эл.магнит...может он  отвалился от тяги..
Изменено пользователем Z ANDREY
