DbIHbIC
Как встроить штуцер в картер двигателя?
В картер коленвала двигателя мотокультиватора нужно встроить штуцер для резиновой трубки с внешним диаметром 4мм. В металлообработке не спец, из инструментов только простые дрель, точило, болгарка и тд.
Реально ли выточить штуцер дрелью и точилом? Из чего выточить можно? (картер из алюминиевого сплава) Может есть готовый штуцер который можно купить в деревне от какой то техники?
9 минут назад, DbIHbIC сказал:
Из сантехники ( если в деревне тяжело)
А так ,от ГБО и Авто-магазинах
4мм внутренний диаметр. В сантехнике таких мелких нет.
А вот из автозапчастей знать бы от куда конкретно. У нас в автозапчатях тётеньки не найдут если конкретно не сказать.
В деревне в автозапчастях вероятность найти некий универсальный штуцер будет выше чем в городе, скорее всего. Во всяком случае у меня на даче в местном магазинчике здоровенная витрина посвящена всевозможным штуцерам, переходникам, тройникам и подобному, а в городских магазинах такого давно не встречал. Ещё в деревне наверняка можно найти дохлый карбюратор, валяющийся где-нибудь "на всякий случай", и из него штуцеров надёргать. Ну и совсем на безрыбье можно и вручную болт просверлить.
на авторынке есть штуцера с конусной резьбой для карбюраторов
1 час назад, DbIHbIC сказал:
Абсолютно реально. Дрель в тиски, заготовку в патрон,только зажимать без фанатизма. Делал так, когда ТВ не было. Долго правда. Делал из люминя,переход с одного шланга на другой.
Нарезать в картере резьбу, если толщина позволяет, и на герметики закрутить.
Болтик м6 просверлить а на конце сточить резьбу под трубку и на маслостойкий герметик, правда картер вскрывать .
При таком диаметре и при таком давлении газов в картере можно обойтись простой трубочкой, вклеенной в отверстие картера. Толщина стенки там вполне приличная.
2 часа назад, DbIHbIC сказал:
Изменено пользователем Grey67
3 часа назад, DbIHbIC сказал:
...Реально ли выточить штуцер дрелью и точилом? Из чего выточить можно?...
Вполне...)) Взять подходящий болт или винт, засверлить насквозь и будет вам счастье...)) Хотя заказать у токаря было бы посимпатичнее и поэстетичнее...))
DbIHbIC,  В похожем случае брал штуцер для накачки колес на шиномонтажке. Резину обжигал и нарезал резьбу  М6 или М5 какую надо. Бесплатно, так как их не снимают, а срезают и ставят новые.
в картере просверлить отверстие, в него установить вытяжную заклепку с резьбой М10, в резьбу закрутить пневматический фитинг (вообще метрические - дефицит, но М10 и М12 вроде бы используются в камазе и должны продаваться в запчастях) под нужную трубку..
В 22.05.2020 в 11:21, DbIHbIC сказал:
чтонибудь из области чегонибудь вакумного, корректора фар, корректора гула зажигания и тп..
Спасибо большое всем. Решил болтик сверлить. Прочность 4.8 мои свёрла не берут. Точнее берут но тупятся быстро. Мелкие свёрла крепче не нашлись. Железо сверлят более менее, а болтик трудно. Реально ли отжечь болтик бензиновой горелкой? Она нагревает до тёмно красного свечения.
Бензиновой горелкой нагрел и оставил остывать. Пробовал поцарапать пилкой по металлу, по глубине и по ощущению твёрдость не изменилось. Но сверло резало и не тупилось. Так получилось:
да, наверно конструкторы мотокультиваторов и бензокос чего то не учли, приходится дорабатывать доморощенным способом всем кому не лень с помощью дрели и рубанка, ужас:crazy:
Изменено пользователем tolich2
Карбюратор родной отвратительный. Поставил с китайской бензопилы. Работает, но стартонуть не реально почти. В карбюраторе есть штуцер для давления с картера, чтобы работал насос. Когда двигатель работает то нормально сосёт без насоса вакуумом с впуска через жиклёры. А когда старт бензин по трубке засасывает примерно на 20мм по трубке, пока второй раз дёргать всё обратно стекает. Можно было оставить как есть бак то штатно сверху но на всякий случай.
Изменено пользователем DbIHbIC
