Payalnik
Настройка УЗ ванны
В паспорте от ванны частота 18.4 указана..Выходная мощность 250 ватт а потребляемая от сети 450 ватт кпд 55 % но тогда плохие транзисторы были и поэтому кпд низкий и 200 ватт просто на нагрев шел. У полумоста кпд примерно 80-90%.
И болты на пьезиках я бы не трогал дабы не усугубить
Вот что в нете попалось на каком то форуме - В ваннах УЗУ-0.25 кВт напряжение на пьезокольцах при нормальном режиме составляло около 600 вольт.
Мне в вашей схеме не нравятся три момента.
1. Конденсатор С4. Это если он стоит то это квазирезонансный (резонансный) преобразователь который очень трудно настроить и квазирезонанс нужен для мягкого переключения транзисторов ну типа что бы радиатор был поменьше но с ним много мороки и даже многие суперспецы не могут их победить. Квазирезонанс в основном в плоских телеках применяют там радиатор некуда засунуть массивный. В сварочниках в некоторых применяют не часто. Но куча сварочников нормально и без него работают и пофигу что на ключах радиаторы массивней зато проще в настройке и т.д. Я бы его с4 просто закоротил получив обычный полумост без выпендрежа. Кстати моточные для квазирезонанса как раз дорогущий лицендрат нужен и по хитропопому там все мотаеться а для класики обычная проволока. Просмотрел 20 схем разных ванн и везде классический полумост.
2. Трансформатор после драйвера выдранный из бп компа не правильно включен. Там еще одна полуобмотка которую нужно подключать. Там же есть пятый вывод? Во всех комп блоках эта обмотка подключена а тут нет.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=173297
ТГР в таком БП работает не на открывание ключей через первичку, а на их закрывание в требуемый момент. А открываются ключи за счет ПОС с обмотки в цепи эмиттера верхнего ключа.
А тем током , который может дать этот трансформатор в базы ключей не открыть надежно такие транзисторы с током коллектора до нескольких ампер и небольшим коэффициентом 10-20.
Даже подключение этих двух транзисторов к ТЛке дает понять, что когда ее выходные транзисторы открыты, эти транзисторы закрыты. И в оригинальной схеме блоков стоят еще обратные диоды, параллельно к-э этих транзисторов, и не просто так, а для замыкания первички ТГР через открытый транзистор.
прежде чем ПОС начнет работать, ТГР (а на самом деле это управляющий транс), дает обратноходовый импульс на открытие соответствующего ключа. и только после открытия ключа начинает работать ПОС, которая открывает ключ полностью, до насыщения.
3. Дроссель должен стоять по выходу транса перед пьезиками а не до первичной обмотки полумоста. Чего так? А бог его знает во всех схемах он стоит во вторичке даже если заглянуть в паспорт и схему этой ванны. Возможно так правильней все согласовывается по пути преобразователь трансформатор пьезик.
Есть пятый вывод. Куда его?
Если С4 закоротить, то дроссель и транс силы надо будет перематывать? А если его на выход перекинуть?
Коротить пока ни чего не нужно. Перематывать возможно ничего не придется но для этого индуктивностти нужно мерить дросселя и трансформатора. Схема как полуобмотку подключить я там дорисовал красный проводник.
Т.е. вот так? И почему 4,7нФ? У меня ж там 0,092мкФ стоит, который квазирезонансный.
Индуктивности завтра померю наверное.
Напряжение питания драйвера уменьшить при этом?
Со схемой выше я явно ошибся.
Скорее вот так обмотка включается, да?
Остальные вопросы в силе.
Дроссель 0,73мГн, первичка транса силы 3,56 мГн, вторичка 17,51мГн.
С емкостью ошибся у вас 9 нан а я нарисовал 4.7. Странно в ваннах выходной трансформатор соотношоне первички и вторички примерно от 1к1 1к1.5 до 1к2 а тут разница большая 1 к 5.
Подключайте один датчик и пробуйте его раскачать. Если страшно выводы распаивать провода по дороге не под корень перекусите. Достаточно даже одного общего провода на два пьезика перекусить. Мощность поднимать напряжением драйвера в разумных пределах следя за током ключей. Да и по лампе будет видно ток пошел лампа ярче горит. Можно попробовать кратковременно в драйвере резистор 1к который с плюса идет на среднюю точку трансформатора раскачки параллельно ему даже пальцами без запайки еще один на 1 к привесить задерем еще ток драйвера в два раза. Но надо аккуратно что бы силовые не улетели. Лампа спасет.
Она у вас в руках качала хоть малость времени номинальную мощность за все время что у вас. Или она сразу ключи жгла? Просто пытаюсь понять цепочка дросель транс практически рабочая или это просто полу макет...
Важный момент. Фазировку вы соблюдаете обмоток раскачки что на ключи идут? В схемах начало обмотки точка стоит конец обмотки без точки.
Фазировку разумеется соблюдаю, иначе оба ключа же откроются одновременно.
Ванна долго нормально работала у предыдущего владельца, насчет прям полной мощности правда не знаю.
Ток который амперметр меряет какой при полной мощности должен быть? Или как еще мощность померить?
Подключил обмотку по схеме из поста 130, и на одном излучателе при питании драйвера 12В постоянный ток в цепи лампы стал 0,2А.
На вторичках управляющего транса вот что (красные графики):
IMG_1208.thumb.JPG.052b8a6855da9c5d281b53b7cb9898b7.JPGIMG_1209.thumb.JPG.5628199ede404e4cc1b145165d6a02df.JPG
На излучателе в установившемся режиме аж 840В:
А это видео момента включения ванны, там напруга сперва еще больше подскакивает:
Чего дальше?
Надеюсь если все три излучателя включить напряжение на них снизится?
На лампе сколько вольт? 60 ватт потребляемая пока маловато но уже кое что. Этим пьезикам по 80 вдуть нужно а из сети 90-100 должно быть на каждый так как кпд не 100 процентов. Я клещами  самыми простыми что есть в природе меряю ток последнее время в импульсниках по 220 показывает правдиво. Вода булькает? Можно позже второй подкинуть пьезик. Может пора лампу по мощнее или такую же в параллель и выдавливать пока на одном. Лампа какой мощности? Для 100W снимаемой в нагрузке лампу 150 примерно нужно...
Лампа 100Вт. Напряжение на ней сейчас померю.
Вода не особо булькает, но фольгу уже дырявит значительно быстрее китайской. Даже на одном излучателе.
Я второй подключу как лампу увеличу (до 240 Вт примерно?), а то пробьет еще, напряжение большое слишком.
24В переменки на лампе сейчас.
255Вт из ламп набрал. Подключил второй излучатель. Теперь в цепи лампы 0,45А, на лампе 46В переменки, и на излучателях напряжение упало до 680-700В. Подключать третий излучатель, еще пару ламп до 380Вт и повышением питания драйвера поднимать мощность до номинальной? Я с допобмотокй еще только на 12В пробовал.
IMG_1214.thumb.JPG.3133c6d20ea75da8b166c8a6b4106964.JPGIMG_1215.thumb.JPG.5a372530c610dc92ed24da482c48561e.JPG
А какой ток в цепи амперметра и лампы должен быть при ном. мощности на излучателях? И как оценить соблюдается ли дедтайм? А то лампу уберу, а ключи бахнут вдруг...
Подключил третий излучатель и набрал 370 Вт ламп. Пост. ток около лампы 0,6А, переменка на ней 38В. Напряжение на излучателях 640-680В, бросок при пуске до 770-790В.
Это все еще на 12В питании.
До какого тока лампы увеличивать питание драйвера? Так чтоб не повредить излучатели точно, лучше пусть послабже будет. Итак ясно что ванна намного эффективней китайской уже сейчас.
И что с напряжением на ванне? Не пробьет керамику или еще чего?
IMG_1218.thumb.JPG.edb096ed2bb25235e1b79e2c377cf6c2.JPGIMG_1217.thumb.JPG.5c47e0c025502f578daba092207e07e0.JPG
Настроил частоту поточнее по максимуму тока - вышло 0.65А на лампе и 600В на излучателях. Удвоил мощность резисторов снаббера, все равно греются. За одну-две минуты начинают плавить пруток ПЭ.
