Payalnik
Настройка УЗ ванны
Здравствуйте.
Приобрел ванну УЗУ-0,25 с неродным самодельным горелым генератором. Гену починил, там силовые транзисторы сдохли. Настройка частоты на этом гене ручная, от 20 до 23 кГц, хотя по паспорту ванна на 18 кГц +/- 7,5%.
В общем подцепил я осцилл на выход, а там два пика резонанса, по краям диапазона. Что за нафиг? Излучатели не синхронизированы и каждый на своей волне резонирует (их там три) или еще что-то? На озвучку внимания не обращайте, не в ту сторону крутил резюк.
Еще излучатели странно включены. Электрически это вроде пофиг, а как оно влияет на распространение УЗ я не знаю.
странное подключение к земле,может заводской брак ,поэтому и частота  "гуляет", и генератор погорел...
в заводской схеме излучатели подключены параллельно....
http://electricalschool.info/main/electrotehnolog/1328-ustanovki-dlja-ultrazvukovojj-ochistki.html
схема из интернета...
Изменено пользователем jack707
6 часов назад, Payalnik сказал:
может спец. ?  в  противо-фазе !
но  в целом  наверно  пофиг !  ....или  поэкперементируйте  и  выложите  результаты
18 часов назад, Payalnik сказал:
Подключение правильное они включены вот  так встречно плюс к плюсу (или минус к минусу не важно)1436847924_.thumb.JPG.10806a671f55dba2c313c16086fd19fe.JPG извиняюсь за корявость рисунка
Сопротивление волновое этой ванны гдето 300ом
Генератор можно строить на сопротивление 300 ом на частоте 18 кгц
Да, разницы в фазировке нет, там верхний и нижний вывод закорочены через болт излучателя, так что электрически имеет значение только средний вывод, а крайний любой можно взять, и будет синфазность. Тоже коряво сформулировал... Думал может тут какие неизвестные мне звуковые нюансы.
4 часа назад, G66 сказал:
А как проверить импеданс имеющегося усилителя?
Вот силовая часть:
7 часов назад, Payalnik сказал:
Он расчитывается в процессе конструирования, коэфициентом трансформации выходного транса и тп.
Вот если поможет когда-то давно я считал на точно такую ванну
26995664_1.thumb.JPG.f90bb1fb784040934c2352a42355d47d.JPG963061976_2.thumb.JPG.7c942bb11a31d787675492c28725df70.JPG
7 часов назад, G66 сказал:
Здравствуйте!
Извиняюсь что в чужой теме, но дабы не плодить подобную...
Есть такой генератор: DSCN5914.thumb.JPG.3856ae107f7f3705c3ffe15eebcfc6f3.JPG DSCN5916.thumb.JPG.7ab7e4954e27ab706fd43b95f9dd8da1.JPG
Один канал уже используется под сварку: DSCN5915.thumb.JPG.a04dcb2348bc454b5eb0f8ca76aa76cf.JPG DSCN5918.thumb.JPG.6d946aa55e98f8b705543fbc17849486.JPG
Возможно ли, в принципе, и насколько сложно "приколхозить" на второй канал (2кВт) УЗ ванну?
(Тему https://www.chipmaker.ru/topic/3737/ читал...)
У китайцев, кратно мощности, есть такие излучатели:
Если возможно, то вопросы следующие:
1.  По каким параметрам предпочтительнее выбирать (по механике, естественно, выгоднее 10 шт по 200вт.) ?
2. При работе "в связке" по какому параметру(ам) важен подбор?
3.  2000 Вт это на какой объем жидкости?
TYPOS, Пьезоэлементы по любому придётся набирать парами но это не самое главное и не самое дорогое, расчёт резонаторов-волноводов и их изготовление будет в разы дороже.
32 минуты назад, TYPOS сказал:
Если рассмотреть поверхность днища на котором будет двадцать излучателей с дистанцией в полволны и высоту заполнения жидкости то литров 200 не меньше.
Если честно ванн таких не видел видел реакторы для фарм предприятия где смешивали не смешиваемое, масло с водой.
Да кстати излучатели как у ТС вполне вам подошли-бы,срисовать геометрию и материал, 20шт и работай но правда при такой мощности и такой частоте стоять близко не возможно.
Изменено пользователем G66
29 минут назад, G66 сказал:
Спасибо!
А разве они сразу не приклеиваются (прикручиваются) ?
hainertec.thumb.JPG.476682c137e0b330fde577954bc781d9.JPGhainertec2.thumb.JPG.cb4b0b34853600e38b8a56ec3fc53745.JPG1774175768_ucesonicUCE-UT-201003.thumb.JPG.4702c09754f1495b718c45d612505392.JPG
Изменено пользователем TYPOS
TYPOS,  Которые в таблице вы отметили нижний вполне, приклеивать не советую фигня,лучше прикрутить.
50 минут назад, G66 сказал:
По каким параметрам? Можно сразу уточнить китайцам-они подберут хоть все 10 шт.
Как соединять?
Как вы считали?
TYPOS, У вас готовые излучатели и набирать уже не надо это я говорил если делать самому и кольца набирать парами.
Соединять параллельно по другому не получится у них (колец) один электрод на корпусе излучателя, вот с согласованием с генератором надо думать.
10 минут назад, G66 сказал:
Буду ждать....
Но можно же наверно как-то измерить параметры имеющегося гены. Может правда сложновато для меня оказаться. Но методу хотелось бы узнать.
Кстати излучатели эти разбирать можно или не стоит? Вдруг они определенным моментом зажаты или еще что...
Разбирал, ничего плохого не произошло. Только аккуратно - когда откручиваешь или затягиваешь, на нем появляется потенциал. Меня ощутимо шарахнуло током.
Резонансная частота C4L1 может не совпадать с механическим резонансом пьезы наверное по этому 2 резонанса наблюдается.
Изменено пользователем Gleb_1
11 часов назад, Payalnik сказал:
Вы совершенно правы.
А сколько вообще емкость этой ванны? А то опять транзисторы спалил блин, при попытке в более широком диапазоне резонансы поискать. Подключил на выход осцилл через делитель 1:20 (17пФ 1МОм), амплитуда как-то один фиг большая. Ну я еще китайский 1:10 включил (https://aliexpress.ru/item/32895995031.html). Зря наверное. Пыхнул одноваттный резюк в базе силового транзистора, и оба транзистора пробило. Могла емкость "измерительной цепи" повлиять так?
2 часа назад, Payalnik сказал:
"колебания получить полдела. вторая половина это их согласовать по излучению.
то есть по импедансам. иначе у вас ток с напряжением разойдется
и кроме пробоев в керамике или гибели электроной схемы ничего хорошего не получится."
"преобразует колебания керамического диска в колебания среды колебательная резонансная система.
кроме того керамический диск должен быть поляризован по нужной моде колебаний."
"любая совеменная ванна имеет АПЧ для компенсации изменения резонансных свойств ванны
( не резонатора, а всей системы- резонатор, жидкость -изделия в жидкости)
В зависимости от условий загузки ванны резонансная частота системы разная.
в случае с жестко заданной частотой происходит срыв колебания во внерезонансную область
или уменьшение отбираемой от генератора мощности. коме того свойства самого резонатора изменяются со временем. потому АПЧ необходима"
"кстати кроме АПЧ необходима и автоматическая регулировка амплитуды, иногда называется "АРМ" мощности.
на ламповых ваннах это было несущественно, но транзисторы пробивает при увеличении амплитуды,
скажем при уменьшении уровня воды в ванне или включение "насухую""
Это из этой темы:
В этом генераторе АПЧ нету, только ручная регулировка.
В-общем похоже транзисторы в активном режиме работают, а не ключами - греются сильно. Вот форма тока через к-э силовых транзисторов, на разной частоте она разная:
977775915_IMG_0737_-.thumb.JPG.c74710ad3f8efab5107e2b7204c79147.JPG1345609832_IMG_0738_-.thumb.JPG.58f2fe734d7c7f3b7cbe37661181d841.JPG
58723572_IMG_0739_-.thumb.JPG.6661374d9ad8f0776a927fd262c65c77.JPG955699014_IMG_0740_-.thumb.JPG.c649a53eeab1d59fb43debc152feab16.JPG
А вот что на базы приходит (не синхронизировано, это просто записи сигналов):
На другой частоте:
Это что с платы в сторону транзисторов выходит при отключенной силовой части:
IMG_0733.thumb.JPG.f2351a134b23f518f735d58aae32b7b9.JPGIMG_0734.thumb.JPG.15b1bd05b4d0cfa34e77ce18ee7aa92b.JPG
А это я с платы срисовал как смог (диоды без полярности):
Как бы заставить силовые транзисторы ключами работать?
Фото платы:
IMG_0720.thumb.JPG.e9e1112543f0319ad4b378b3a5ea2148.JPGIMG_0714.thumb.JPG.bb7881f379a3f755f86ca438e39bdabf.JPG810785410_IMG_07101.thumb.jpg.335c51254f3d745b040e85536bdf70c7.jpg1034134108_IMG_07102.thumb.jpg.2ca94a28cabe9e2bfb0961f59da9380f.jpg
Payalnik, Вам наверное надо сделать что-то на более современной базе
Наверное, проще было купить гастроемкость и излучатели с генераторами на али или ебее.
11 минут назад, Пронька Грезной сказал:
У тс уже это есть и достаточно хорошего качества,вот генератор на современной базе сделать или купить это вариант.
