krserv
Самоделкин - Модернизация активаторной стиральной машины в полуавтомат
Нужна была стиральная машина на 1 кг, для мелких стирок одной, двух вещей между основной стиркой на большой стиральной машине.
Поставил задачу - расход воды на стирку и полоскание  5- 10 литров - Одна стирка и одно полоскание. Время стирки - 1 - 3 минуты  Время полоскания 2 минуты . Время отжима 2-3 минуты.
Такой минирежим не даст ни один автомат, только ручная стирка.
Для этого я в Китае купил дешево стиральную машину:
Она мне досталась практически даром за 1000 руб, т.к пришла с небольшим повреждением. Покупал за 3000 руб, продавец сделал возрат 2000 руб.
И купил частотник за 2000 руб, тогда, сейчас он стоит 3000 руб:
Подробнее здесь:
Теперь вот создал новую тему, чтобы советоваться как сделать датчики уровня воды для электроклапанов, и контроллер программ стирки в дальнейшем.
По мере возникновения вопросов, буду выносить их в эту тему на обсуждение.
21 час назад, krserv сказал:
Лехко! Заводского изготовления есть два варианта.
Первый, применяемый именно в стиралках и посудомойках, называеццо прессостат, это слово и гуглим. Если мне склероз не изменяет, его контактов достаточно для прямого управления сантехническими электроклапанами на 1/2".
Второй - реле уровня с контактами-электродами. Дороже, требует места для внедрения электродов, более капризно.
Кстати, машинки эти довольно фуфельные. У них ведущий шкив из какого-то термопластика, поэтому при ослаблении ремня плавится. Это значит, что его надо либо заменить на что-то более пристойное, либо систематически вскрывать машинку и контролировать натяжение.
3 часа назад, теоретик сказал:
И всё? А как же емкостные, вибрационные, ультразвуковые, гидростатические, оптические, магнитные? Это из тех, что вспомнил:classic_smile:
На радиоактивном источнике ещё забыл.
5 часов назад, теоретик сказал:
Cпасибо, еще одна головная боль на мою несчастную голову....
Это вообще будет полный атас, на пластиковый тонкий бак чтобы поставить, это нужно быть Кулибиным....
А не проще более подходящего донора на запчасти взять:
https://www.avito.ru/balashiha/bytovaya_tehnika/stiralnaya_mashina_1934878042
Не рабочую можно и дешевле найти, а клапана и датчик уровня не часто ломаются.
Изменено пользователем Игорь 43
В 21.05.2020 в 23:46, krserv сказал:
Там ведь активатор, как оно отжимать будет ?
Да и вообще затея странная )))   Но раз надо, значит надо )))
33 минуты назад, Игорь 43 сказал:
У меня здесь размер значительно меньше, и задачи мелкие, стиралка для мелочи, время стирки 1-3 мин.
4 минуты назад, Mechanicus сказал:
попробовал, отжимает с установленным ПЧ, лучше чем моя стиралка с отжимом на 1200 оборотов. На ПЧ - при 50 гц - 1500 оборотов, но это он сам показывает, реальных пока не знаю сколько, но крутит корзину быстро.
Но пока все стало, разбираюсь в теме по ПЧ с дистанционным управлением, что-то не работает.
23 минуты назад, krserv сказал:
а т.е. там не активатор как в  фее ? А корзинка в емкости с водой ?
Нашел такую на али, теперь понял как оно там.
Изменено пользователем Mechanicus
36 минут назад, Mechanicus сказал:
да, только не с водой, поэтому сделать автомат из нее не получится. Корзина устанавливается только для сушки.
Прошу прощения, но пока отвечать в этой теме не буду, нет времени, разбираюсь с ПЧ дистанционным управлением. Сюда вернусь позже, когда ПЧ начнет управляться механическим таймером.
Изменено пользователем krserv
не решил еще вопрос с частотником, но спрошу параллельный вопрос по этой теме, если не ставить специальный датчик на электроклапан, а пойти по простому методу, как вначале кажется, точность большая не нужна, если заливать воду в бак по таймеру, но не хотелось бы далее заниматься разработкой контроллера логики работы машины, таймер должен будет отключить электроклапан, через приблизительное время налива, допустим полбака машины и включить получается другой таймер на стирку, подключить к двигателю режим реверса - управление переключением частотника. Затем подать сигнал на электроклапан слива, открыть его допустим на время достаточное для слива. После этого открыть входной клапан для залива машины на полоскание, и после полоскания опять слить воду и может подать сигнал, что стирка окончена.
Придумать можно много чего из хотелки, но главное как сделать проще всего, не погрузившись в проблемы реализации замысла?
Есть недорогие программируемые таймеры на несколько выходов? Или несколько таймеров поставить, работающих по логике, где один включает другой?
Хотя в этом случае есть риск перелива машины, если что-то произойдет с таймерами, а защиты у машины от перелива как в сливах унитаза нет. Стиральные машины автоматы, герметичны, в них перелив не произойдет, а тут просто открытый бак...
Т.е прошу помощи, хочется сделать что-то как можно проще, но чтобы автоматизировать процесс стирки до отжима.
14 минут назад, krserv сказал:
так может туда поставить коллекторный - 895, 200 ватт.  Управлять куда проще будет. https://aliexpress.ru/item/4000076831509.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.612b1ad4yu0Jdf&algo_pvid=9a3187c2-9acb-401c-8832-608cf736e24b&algo_expid=9a3187c2-9acb-401c-8832-608cf736e24b-0&btsid=0b8b037215903240954453135e0bab&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
а таймер сделать  можно наверно кулачковый, по типу такого.
по частотнику есть ссылка на тему выше, не могу им управлять дистанционно
В принципе в этой конструкции это не проблема, врезать сливной патрубок на незаполняемой высоте бака и гибким шлангом соединить со сливным выходом.
Но учитывая, что стирка делается быстро и я буду находиться дома, то можно до первого случая и не делать аварийный перелив, а если такой случай в дальнейшем произойдет, тогда уже по факту и сделать.
Получается сейчас вопрос в таймере на несколько программ и выходов, и таймере-мультивибраторе на реверс мотора. Можно упростить задачу в первом цикле:
Включаю таймер на электроклапан залива. Заливка будет секунд 15-30. Максимум 60 сек, полагаю, за это время я кидаю белью, лью жидкое средство для стирки в бак и вручную включаю механический таймер, который имеется в машине. Он управляет реверсом и стиркой. Отработал, а вот тут проблема, как запустить слив и залив воды на полоскание и запуск на полоскание. При этом я слив всегда делаю в режиме стирки (работающего мотора), чтобы на вещах меньше оставалось средства для стирки. На полоскание хватит 2 минут работы в режиме стирки, но механический таймер уже не подойдет, т.к его должен кто-то запускать, а в этом то и смысл автоматизации, что я один раз запустил и ушел др. делами заниматься, иначе я бы вручную быстрее постирал мелочевку - 1 - 3 вещи. Выходит, не получается без нескольких электронных таймеров с индивидуальными выходами реализовать процесс?
пока проект такой:  реле задержки заливного клапана на 0-30 сек. Далее по цепочке включает реле задержки - режим стирки (1-3 мин) , которое запускает таймер реверса (10-20 сек) по циклу, пока работает реле задержки стирки.  С таймера реверса поступает сигнал GND частотника на входа вращения - "вперед и назад", через каждые 10-20 сек.  Время разгона, останова двигателя установил 2 сек.  Думаю работать будет на частоте 25 гц. Посмотрю экспериментально какую установить при вращении воды в баке.  Затем с реле задержки стирки, запускается реле задержки отключения таймера реверса на 5-10 сек. и реле задержки клапана слива на 15-20 сек. Т.е через 5-10 сек двигатель прекратит вращение, а через 15-20 сек закроется клапан слива и подаст сигнал на срабатывание реле задержки заливного клапана. Цикл повторяется на режим полоскания.  Остается вопрос как выйти из цикла? на реле задержки клапана слива нужно ставить счетчик срабатываний на 2 раза и после 2 раза не запускать реле задержки заливного клапана.
Давление воды упало,или отключили вовсе, стирка на сухую:unknw:.
24 минуты назад, krserv сказал:
Какой принцип слива - тряпка попала ,и перекрыла слив:shok:
6 минут назад, Вадим666 сказал:
Это не большая стиральная машина, время стирки всего 5 минут, за 5 минут ничего не произойдет. Я рядом, просто занят другими делами.
Сейчас не попадает. Я уже несколько месяцев пользуюсь сливом - сливной шланг, - штуцер с краном 3/4 - никаких проблем не было. Теперь вместо крана поставлю клапан. В стиралке есть же сливные отверстия, никакая тряпка не пройдет.
Стирать холодной водой будете?
Сейчас счетчик счета до 2 ищу. Забыл, давно учился на тригерах как счетчик сделать. Два последовательно триггера поставить?  Или на Али счетчик купить ищу.
3 минуты назад, vks сказал:
нет, со смесителя заливаю с центрального водопровода - горячую воду.
13 часов назад, krserv сказал:
А это что за таймер. Мультивибратор.
6 минут назад, квершлаг сказал:
Не верное название - просто таймер. Это у меня из прошлых знаний вылезло - как на триггерах делали мультивибраторы, а с них таймеры.  Не суть важно что там внутри. - Электронный таймер и все, например вот этот:
https://www.aliexpress.com/item/32883130881.html?ZqDDa2g0o.cart.0.0.4f343c00HEYyvh&mp=1
паять из схемотехники самому ничего не хочется, когда Али есть :)   Хочу найти готовые модули по принципу конструктора.
Arduino, не знаю, на изучение время уйдет, можно было бы контроллер на Arduino cлепить и запрограммировать если бы знал, а времени нет.
5 минут назад, krserv сказал:
То есть вам нужно реле времени из серии циклических оно отсчитало время переключилось отсчитало еще раз опять переключилось и так до бесконечности я правильно вас понял. Стояли у нас на станках такие. Были двух типов, одни попроще циклы  совершенно одинаковые, другие покруче там продолжительность циклов можно было поставить разную  мануал был просто смерть для электрика. Как станки списали радовался я что больше не надо будет ту релюху настраивать  как ребенок.  Выпил мне тот таймер всю кровь, он насос включал для смазки пресса. И каждую смену то много он качает то мало, и каждую смену иди эти параметры перебивай. Быаало просто посижу с отверткой перед шкафом все пацаны работайте. И работали больше не приходили.  Наши придурки это реле делали и что то перемудрили. А вот японское с одинаковыми циклами работает годами и нет проблем. И настройка элементарная.
C циклическими проблем нет:
https://www.aliexpress.com/item/32982375270.html
мне нужно либо многофункциональный таймер на несколько выходов, и соответственно программ для каждого выхода своих, или несколько таймеров, как я и планирую, но вот сейчас возникла проблема найти счетчик импульсов до 2, т.к мне нужно выйти из цикла, два раза сработает реле клапана слива и все, нужно остановить цикл, чтобы снова не запустился клапан залива, т.к стирка уже окончена, вода слита.
Два реле времени первое включает второе второе отключает все. Самые простенькие, с Алиэспрес. Только чтобы контактов было парочка.
