24ct
Зарядка от кнопочного телефона возможна?
Здравствуйте!
В поисках простого решения осмелюсь спросить. Обычно для зарядки сейчас используют что-то на основе TP4056, или чего-то подобного. Емкости батарей на 3,7В на фотографиях ниже отличаются раз в 20-30, исхожу из того, что реальная емкость малого 50 мА/ч, а вовсе не двести, встречаются и с таким номиналом.                       Тот, что частично разрушен от телефона13а.png14а.JPG Электронные схемы в обоих случаях мне не известны. Интересует, нельзя ли, использовать кнопочный старый мобильник с некоторой простой доработкой штатной семы его батареи для зарядки мелкой батареи с фото. И вообще интересно кто такими батареями пользуется, как заряжаете, если зарядка не индукционная? Примитивные зарядки от мелких р/у вертолетов, пожалуй, не вариант, да и батареи там существенно большей емкости. У малой батареи два вывода, большой - три контакта. Заранее признателен.
Если это Ваш вариант - спасибо. Интересно, кто-нибудь через мобильник заряжал? Какой-нибудь конкретной распространенной модели. Индикация подкупает, если ее удастся настроить под малую батарею.
Кнопочным нельзя там акб от 600 до 1200 ма и ток зарядки треть от емкости и вашему акб поплохеет на 50 ма. Правильный заряд лития током примерно в 3-5 раз меньше емкости, в вашем случае от 16 до 10 ма.  TP4056 резистором настраивается на нужный зарядный ток нужно доки читать, ковырялся с ними лет 7 назад. Много лет пользуюсь  интеллектуальным зарядным под все типы акб IMAX B-6 от всяких литиев, пальчиковых металлгидридных и до автомобильных покупал зу на ebay за 20$. Оно заряжает и разряжает и тренирует почти все распространенные типы акб но минимальный зарядный ток 100 ма и ваш акб нельзя заряжать. Я бы под ваш акб TP4056 попытался настроить. Вы где его используете?
Почитал можно  TP4056 ваш акб заряжать. Резистор 33 к на землю со второй ноги микросхемы под ваш тип аккумулятора. Кидаю ссылку с описанием на русском где как раз подобный акб заряжают. Зарядный ток 50 ма и время заряда один час режим не оптимальный но лучше чем ничего. Можно пробробывать резистор 47 к поставить и ток зарядный поменьше будет но нужно проверять так как это уже за пределами по документации на микросхему.
https://roboshop.spb.ru/index.php?route=product/product/download&product_id=410&download_id=247
18 часов назад, 24ct сказал:
пара  ссылок  для  общего  развития ( может  кому  пригодиться
http://electro-shema.ru/chertezhi/how-to-protect-li-ion.html
http://electro-shema.ru/chertezhi/zaryadka-dlya-li-ion-akkumulyatorov.html
Спасибо за ответы. Хотелось посредством шунта или добавочного сопротивления через телефон, но, наверное, так нереально. Про три этапа зарядки читал ранее...
