oldman256
Вопросы новичка, на которые нет ответа в книгах
Я и говорю - затея провальная изначально.
Здравствуйте!Вопрос к опытным сварщикам.Имеем ёмкость с отработкой ,порядка 4 куба полная.Необходимо вварить в 20 см от дна кран .Теоретически понимаю что не загорится внутри отработка так как отсутствует кислород в зоне нагрева,а практически попробовать не рискую .Может есть ещё какие то способы штуцер установить не сливая отработки?
Только что, Андрей 69 сказал:
Когда работал в организации,повадились какие то прохиндеи емкость бензиновую по ночам сверлить на предмет скрасть горючего.Сверлили примерно восьмёркой,8 мм. и затыкали чёпиком.Меня,как специалиста на все руки от скуки начальник привлекал для заделки этих безобразий.Я точил шпильку с резьбой 10х1 и проточку что бы при закрутке обламывалась и ничего не текло.А вот как эти демоны сверлили и не боялись искры,не совсем понимаю.Вообще то я к пятидесятикубовке трубку с резьбой приваривал,в емкости было на дне сантиметров двадцать соляры .Я залез внутрь,положил в тот угол кухайку пропитанную водой,прижал железкой,вылез приварил трубку с резьбой,потом выжег дырку,солярка немного текла и горела, и поставили кран.Правда дело было зимой,летом при большом испарении я бы так рисковать не стал,да и сейчас бы рисковать не стал бы,а тогда молодой был,мозгов никаких.
Вот и я думаю что рисково,так бы приварил сгон,накрутил кран и спокойно через кран просверлил бы отверстие.Резьбы там много не получится,стенка 2мм или 3мм а нужен кран для слива.
Такой вопрос. Нужно приварить болт М16 шляпкой к пластине. Как лучше поступить: приварить через большое отверстие в пластине по центру шляпки или несколько меньших?
Изменено пользователем kovyl
Через одно большое.
Спасибо!
Доброго вечера.
Подскажите технологию сварки маленького, самодельного коленвала.
Дано - вал диаметром 8мм. щеки - выполню из листа толщиной 5мм... отверстия засверлю максимально точно и пройду развёрткой. Расстояние между щеками - 7мм.
Вопрос - как это сварить с тем смыслом чтобы не повело и сохранить соосность? Сварщик я некудышный но несколько точек поставить осилю. Далее всё это обточу на токарном станке.
Меня напугали что при сварке всё это поведёт.
В мыслях сделать в отверстиях зенковки под сварку. Ещё один пункт - щеки из сталь 20. валы - нержавейка. Специальные электроды ( 3мм) добыл. Сваривать попробовал - варится!
В двух словах выглядеть это будет так.
1 час назад, МихаилМих сказал:
Так и делайте валы с припуском,потом все поводки от сварки сточите.
Я видимо не точно объяснил.
Протачивать я намерен с целью облагородить. Сварные швы будут на шатунном валу - снаружи. На коренном - изнутри между щеками. ( я так планирую) Именно излишки сварки и будут стачиваться. Чтоб не мешали.Валы уже калиброванные и их я трогать после сварки не могу. Станок не достаточно точный чтобы как нужно из проточить. Таким образом, всё это, нужно именно сварить. Так чтобы осталось как я перед этим соберу.
Может конечно я и загоняюсь... и ничего не поведёт но хочется заранее знать ответ на этот вопрос.
Только что, МихаилМих сказал:
Тогда нужно жёсткий кондуктор изобретать,что бы всё закрепить в нём.Это как то минимизирует поводки.Потом видимо все равно прийдётся немного рихтовать,править это изделие.
Варю раму для стола, труба 40х40х3. Сварил две Г-образные части, приложил друг к другу - совпадают. Измерил прямые углы 1 и 2 - нормально (измерял двумя разными угольниками, оба проверял). Раскладываю части для сварки углов 3 и 4, а они больше 90 градусов (одна из сторон угольника при внутреннем измерении угла на конце не достает до трубы на пару мм)! Не пойму, как это вообще может быть и что делать. Измеряю диагонали, тоже разница порядка 2-4 мм (тут не очень точно, видимо, как рулетку приложить, но разница точно есть).
Я в ступоре...
Значит прямые гнутые.
В 21.02.2020 в 08:25, kovyl сказал:
Я в ступоре...
Так выходите из сумрака.
И из ступора.
И поймите, что сварка всегда дает деформации.
И с этим надо как-то жить.......
Навеяно темой
 Подскажите пожалуйста как сварить 14й двутавр равнопрочным швом, без использования накладок? Это будет балка крана по которой ездит каретка тельфера. Поэтому излом двутавра по шву недопустим.
В ‎02‎.‎04‎.‎2020 в 14:41, bt878a сказал:
Варить в несколько проходов, зачищая поверхности швов перед следующим проходом. Предварительно назначить очерёдность проходов. Обеспечить необходимый зазор (разделку). Варить диаметром 2-2,5. Или полуавтоматом. Не допускать перегревов, при прихватке использовать кондуктор.
Здравствуйте
Прошу помощи.
Ситуация такая, решил сварить бак  для умывальника на дачу. Металл миллиметр толщиной, варю электродами АНО-21. Металл только нарезан, болгаркой, резы чистые, варится отлично. То есть аккуратный шовчик, без сранины.
Наливаю в полученный бак воду и  вода начинает тоненькими струйками бежать отовсюду. Начинаю присматриваться - в ровном шве периодически какие то такие застывшие лопнувшие раскрывшиеся и застывшие пузырики, миллиметра три диаметром. На сантиметров десять шва один такой пузырик. Пытаюсь его заварить а он не заваривается, надувается снова. То есть прямо из сварочной ванны идут пузыри. Смотришь на сварочную ванну а там такое пыц пыц пыц неспешное бульканье. И вот как раз из таких пузыриков потом протекает.
Пытался заварить, и так и сяк, засрал всё, но как бежало так и бежало. Я те пузырики не победил.
Я конечно тот бак замажу силиконовым герметиком, ладно, но мне блин обидно. Что это было?
Электроды старые, советские ещё, они с белым налетом,я их с работы утащил ящик, килограмм гдето 50, но я ими давно варю всякую шнягу, не видел раньше такого, не было раньше таких пузырей.
О да, ещё один момент, периодически, тоже редко, в шве застревает одна одинокая крупичка шлака. Как такой драгоценный камень в оправке То есть опять же аккуратный ровный шов и вдруг крупичка шлака а потом опять ровный шов..
Так вот, подскажите, научите, что происходит и что я делаю не так? :hi:
Заранее спасибо
На машине поменял диски на литые, а стандартный баллоник не походит - отверстия под гайки слишком маленькие. Ок , купил головку на 19 и вороток. Но жаба душит просто так возить в багажнике вороток. Решил от колесного ключа отрезать башку , в гараже нашел старый совковый удлинитель для торцевых головок , отрезал от него один конец с квадратом под головку и приварил к родному ключу. Пробую крутить - квадрат отрывается , шов хрупкий. Варил электродами ок 46 , снимал небольшую фаску. Подскажите что не так ?
Изменено пользователем San75
1 час назад, San75 сказал:
Дело в материале изготовления 40ХФА и твердости 46,5...51,5 (или 40Х с твердостью 41,6...46,5).
сварить то это можно или проще выкинуть ?
3 минуты назад, San75 сказал:
Можно попробовать предварительно нагреть и как можно сильнее нагреть при сварке, потом все это медленно остужать, надеясь что получится самоотпуск. А уже после этого выкинуть потому что при колесных усилиях все равно развалится.
Зависит от стали, я тоже купил головку на 19 и приварил ее к полосе 40х7 х700
Полоса специальная, от подъемно-поворотных ворот, выдерживает большие нагрузки. А вороток мой был плох, гнулся.
Сделал два, для дочки и сына, отлично работает. Несколько лет. Электроды были разные.Варю плохо, наляпывал и счищал болгаркой, и так до ровного слоя.
Для сына головка была короткой, срезал после примерки и наварил через  кубик 20х20х40, тоже от ворот, все держит отлично.
В 19.04.2020 в 16:16, Паниковский сказал:
Наверное шов- наружный угол......
Похоже, что эти пузырики на местах смены электродов или других остановках.
Сложно красиво и герметично соединить конец одного шва с началом другого.
Исправить сваркой можно, но сначала нужно выбрать болгаркой этот пузырик (непровар).
Можно и стянуть ванну на какую-нибудь кромку. Но будет некрасиво.
Кто пользовал электроды j40.50 китайской фирмы золотые ворота? Подскажите какая у них полярность ? Сегодня купил пачку тонких - 2.5 мм, на попробовать. На упаковке есть оьозначение ac dc , полярность не указана, видимо можно как угодно. Но на прямой полярности брызгаются и рычат как будто ток ампер под 150 , хотя стояло около 40, а на обратной , на том же токе, дуга значительно спокойней и тише правда на обмазке образуется козырек и дуга не по центру электрода а снизу, сварной шов кривой косой.
