oldman256
Вопросы новичка, на которые нет ответа в книгах
Подскажите дураку :)
Сваривал мангал электродами монолит 3 мм, держится :)
Сейчас надо поварить беседку, из оцинкованного метала 1,5-2,5 мм. Взял электроды турецкие, типа лучше, askaynak 2,5. Мучался, мучался -  то прожиг, то куча шлака, отбил, деталь отвалилась - наплавленного металла почти нет. Перу железки, начинаю играться , металл тонким слоем растекается по детали, либо прожигает ее. Игрался разными токами, от 60 до 90А.
Беру монолит, процесс пошел, во всяком случает детали держаться :)
Что я делаю не так? Металл от цинка зачищал, есно.
Не варит - значит такие электроды, или они для другого режима/полярности, почитай на коробке. Монолит если норм варит, то им и вари, не заморачивайся. Беседка это не газо/нефтепровод. А вобще варить листы оцинковки, идея не очень... Швы и около швов нужно будет зачищать и прокрасить чтобы не заржавело.
Лучше засверлить и заклепками (заклепочным пистолетом)
Изменено пользователем renzrv
Добрый день . Сварочный тдм-300с на 380в  два провода , возможно ли подключить к сети 220в .Спасибо.
Можно.
Если просто подключить, то вполне успешно работает тройкой.
Если хотите по-взрослому, то отмотайте витки в первичке или сделайте отводы.
Пробовал варить электродами э50а УОНИ-13/55 3мм, инвертором zx7-250tt на обратной полярности, ток варьировал от 110 до 140 ампер. Намучался: дуга гаснет самопроизвольно после 3-4 секунд горения, и сколько ни тыкай в сварочную ванну, зажечь не удаётся. Только если в стороне от шва ткнёшь - загорается. Подскажите, от чего так, и можно ли это победить какими-нибудь относительно простыми способами?
А меньшим током пробовали?
Иногда УОНИ ведут себя так, как Вы описываете именно на большом токе.
Стержень выгорает, а обмазка остается, дуга гаснет.
Не все инверторы уверенно варят УОНИ.
Всем доброго! DVdwarf,на Ваши вопросы есть ответы не только в книгах. Узнайте, какое напряжение холостого хода необходимо для уверенного поджига УОНИ. И сравните с ТТХ Вашего аппарата.
   Всем удачи!
25 минут назад, AskerKo сказал:
не только в книгах.
А где еще?
Где узнать?
И какое же на Ваш взгляд?
Тут самое интересное....
Как узнать реальное напряжение хх инвертора.
Не все производители его указывают, а те, кто указывает не всегда пишут правду.
Изменено пользователем WOW
9 минут назад, WOW сказал:
А где еще?
ГОСТы можно почитать и прочую литературу.
34 минуты назад, AskerKo сказал:
Где узнать?
Вроде как на коробке должно быть написано. Да и интернет у всех под рукой.
70В
Померить тестером?
Sulfur, спасибо!
WOW, Не мне Вам это объяснять. Ваши вопросы так себе, для вопрос задать... Не хочу и не люблю вступать в никому не нужную полемику. Но:
22 минуты назад, WOW сказал:
А где еще?
В книгах, интернет и профильные форумы по сварке, где это пережевали раз сто.
24 минуты назад, WOW сказал:
Где узнать?
Сказал выше.
82 В.
29 минут назад, WOW сказал:
Написано на упаковочной коробке и аппарате. Да, далеко не всегда правда.(((
А самое главное, опыт. Но не самом фуфловом аппарате. Удачи!
57 минут назад, Sulfur сказал:
Разумеется, на коробке написано,там такое обозначение, с дробной чертой..
По ГОСТ 9466.
Где род тока, там 0 стоит,
то есть величина напряжения хх не нормируется.
Так откуда Вы взяли
70В
39 минут назад, AskerKo сказал:
82 В.
82 вапще круто, 81 мало,а 83 много!!!
Померить тестером?
И шо, тестер Вам покажет напряжение хх инвертора?
Или все-таки он покажет дежурное напряжение
Не похоже...
Тогда поясните старому маразматику  информационную ценность поста 1538.
Именно за ним и пришел ув. DVdwarf, Я вот своим поделился..
Напряжение холостого хода zx7-250tt нашёл в интернете - если верить, пишут, 65 В. После более тщательного прокаливания электродов стало немного получше, хотя и не так легко, как с j422.
У меня есть возможность купить дёшево сварочный трансформатор с напряжением холостого хода 75 В. Если к нему подключить самодельный выпрямительный мост, это будет нормальный вариант для сварки УОНИ?
4 часа назад, DVdwarf сказал:
Так легко и не должно быть.
Трудно сказать.
9 часов назад, DVdwarf сказал:
Если цель варить именно УОНИ, то пробуйте. Почему не научиться варить с инвертора электродами, которыми получается варить?
Здравствуйте господа сварщики-специалисты.
Возможно мои вопросы покажутся вам смешными,нелепыми или того больше  глупыми,не пинайте сильно а объясните что к чему.Ведь тема создана именно для этого.
Итак имеется сварочный инвертор,которым,худо-бедно,варю металл от 1мм и больше.Но вот появилась необходимость кузовных работ по автомобилю.А там металл мало того что тоньше,так ещё и ржавчины полно.Конечно,как мог ржу повывел,но до конца её вывести,в этом месте ,не реально и толщины это не прибавило.Таким образом появилась необходимость сварки металла 0.6-0.8 мм.Естественно моего недоуровня не хватит на то,чтобы варить это просто дуговой сваркой,даже самым тонким электродом,тем более вертикалку.Поэтому начал искать решение.Конечно самое приемлемое это отдать мастерам и не париться.Отпадает потому как мастера,не ближе 25км (ближе не знаю) а машина уже разобрана и дырявая.Полуавтомата тоже нет.Всё что пришло мне в голову это сварочная проволока с флюсом.Но ,поскольку аппарата у меня нет,я подумал что отрезав кусок проволоки с флюсом его можно использовать как простой электрод (вот такая шальная мысля).Отсюда вопросы:
1.есть ли разница в проволоке для сварки горизонтальной поверхности и вертикальной?В простых электродах, вроде как, такая разница есть.
2.Как выбрать ток в зависимости от диаметра проволоки?
3.Китайская проволока с флюсом ,стоит ли покупать?
Возможно,в ходе обсуждения (если таковое вдруг получится) появятся и другие...
05.10.2019 в 14:18, VOL de MAR сказал:
0.6-0.8 мм.
Очень оптимистично. Реально - 0,4 0,5. Только п/а, инвертором просто дырок наделаете, тем более без опыта...
Разве есть разница между п/а и просто инвертором?
Я думал дело только в подводке газа....
Не, там есть разница, в стабилизации тока и напряжения.
Спасибо,буду думать дальше.
А вообще есть шанс варить инвертором проволокой с флюсом?
Как мне кажется, тот кусок проволоки, который от держака до детали будет, расплавится от первого тычка.
Ну да,он и должен расплавиться.Главное чтобы прогрел металл и сплавился с ним.
Вопрос ведь в токе.на проволоку 0.8 мм 25-30А хватит?
Да он по всей длине расплавится, а не там, где надо.
Зависит, но не только, а еще от теплопроводности электрода. Если он в обмазке - совсем другое дело. А если голый, то и разогрев по всей поверхности будет, ну и сплавится он сам собой.
Попробуйте на хомяке каком-нибудь, более понятно станет.
Изменено пользователем panam
Для того,чтобы попробовать надо купить проволоку,а я уже сомневаюсь ...
