oldman256
Вопросы новичка, на которые нет ответа в книгах
а сверху вниз я бы не рекомендовал тебе варить т к получается конечно красиво но исключительно ненадежно да и МР и ОЗС или АНО для этого не предназначены
можешь попробовать поварить потолочный шов (это не так сложно )кстати при сварке потолка добавляй тока побольше чем указано в таблице токов на пачке
Изменено пользователем Чугунный Скороход
ну а вертикал учись варить постепенно увеличивая наклон свариваемых элементов ( +10 градусов)
Не нужен зазор тонкому металлу. И амперы интерены лишь для обмена опытом, но и это сильна, болна субъективна. Поэтому вари и наблюдай. Разные типы электродов при одном диаметре жруть разные токи. Например хорошие 3мм ОК46 на некоторых инверторах горят аж на 25-30А. А вот 3мм УОНИ не будут. На тонком ток поменьше, чтоб дуга только горела и учиться, учиться, учиться. Легче руку набивать, если не сваривать кромки, а просто по такому же листу поелозить электродом. Начнешь понимать когда прожигаешь, а когда успеваешь и т.д.
да и еще реплика-после того как ты научишся сваривать переменным током сварка на постоянном токе покажется тебе детской забавой(кстати шов сваренный правильно подобранным током имеет бледно- голубой оттенок
А про ток побольше - это от большой любви к ближнему? :)
Тогда уж и укажите к каким электродам это относится, ибо шов, положеный к примеру УОНями под шлаком белый и блестящий. :pardon:
Вот, варю я постоянным током, потому что у меня такой выпрямитель.
Толстый металл (3мм и толще) я варить могу, и даже вертикалку (правда с отрывом). Шов вертикальный получается не очень красивый, но провар 90%.
И швы просто на куске железки у меня ровные и бледно-голубые. И даже дырки свои я заваривать умею.
Да и тонкий металл точками я сварю, другое дело - нет того совершентсва. Приходится зачищать наждаком, чтобы не расстраиваться.
Все проблемы начинаются, когда надо сварить что-то полезное.
К тому же из опыта: в любом деле - быстрее всего учишься, если делаешь какую-нибудь нужную штуку. Вот и учусь в процессе.
Тут где-то на форуме я читал про качество сварки строительных конструкций, что всё очень не аккуратно, смотришь - плакать хочется.
ТАК я тоже могу. Но хочется, чтобы сварил, зачистил от шлака, и никакой дополнительной обработки.
Эталоном считаю - как варят ребята на судоремонтных заводах - в любом положении, любую толщину, в скрюченном положении. Обычную сталь, конечно. Про нержавейку или чугун не заикаюсь.
В общем, пытаюсь.
Всё ж таки, регулировка рабочего тока идет путем повышения напряжения на вторичной обмотке. Когда трансформатор войдет в насыщение, то ток будет практически постоянным, а напряжение упадет.
Это не совсем верное представление, транс не в какое насыщение не входит, просто часть напряжения падает на его внутреннем сопротивлении которое частично активно, а частично индуктивно. Напряжением холостого хода в ММА ток не регулируют, регулировка идет изменением числа витков от которых зависит внутреннее сопротивление транса, а напряжение это следствие регулирования, а не причина.
олдман так ребята на судоремонтных заводах сваривают КАЖДЫЙ ДЕНЬ! (чем больше сварщик варит-тем лучше он варит)
анимех-больший ток в потолочном положении-лучший провар металла
Уважаемый Вжик.
В данной теме - это не принципиально, насыщение или внутреннее сопротивление, регулирует - и слава богу.
Но, чем меньше витков первичной обмотки, тем меньше нагрузочная способность. то есть ток должен падать. А он увеличивается. И в самоделках - отводы от вторичной обмотки регулируют ток - чем больше витков - тем больше ток.
И когда балластник включают - сажают на нем часть напряжения вторичной обмотки, соответственно, на электроде напряжение меньше и сварочный ток падает.
Так это я себе представляю, но могу и ошибаться.
Понятно, что они варят каждый день целый день. Но ведь хочется добиться такого же качества. Хотя это малореально.
ну тогда сварочный полуавтомат развеет твою грусть(варить значительно проще чем штучным электродом)
И по неопытности ванна за шиворот :pardon: .
Из умной книжки:
При ручной сварке стыковых соединений металла толщиной менее 6 мм кромки стыкуют без подготовки с зазором величиной до 2 мм или без него. При толщине металла 6—30 мм сварку стыковых соединений производят с V-образной подготовкой кромок, угол раскрытия кромок равен 60—70°, притупление 2—3 мм, зазор 2—4 мм. В некоторых случаях при толщине металла 12—40 мм применяют Х-образную подготовку с углами раскрытия, зазором и притуплением подобно V-образной разделке. Х-образная разделка дает экономию электродного металла и уменьшает деформации благодаря симметричному расположению швов. В некоторых случаях при толщине металла 20—50 мм применяют чашеобразную подготовку с притуплением 2—3 мм и зазором 2—4 мм.
Переводя с русского на русский: не нужен зазор на тонком (1-2-3 мм.) металле.
А ток будет больше, само собой, при 4мм электроде, т.к. площадь пятна дуги больше,
По Амперам да......
Вы ответили как грамотный человек....
А вот сварщик- практик, который физику не читал, электро технику прогуливал, но варить научился,
скажет наоборот.
На ( для ) четверки мало току. А для двойки-много. Для тройки-нормально.
Я это к чему, ток выбирается по ощущениям, и зависит от слишком многих факторов.
А ведь оба правы.
Мной уже писалось, что можно проработать сварщиком много лет, но так и не знать, что такое корень.
А вот, например если нужно снять усиление в ноль, то зазор даже на тонком нужен.
Значит Вы нормально умеете варить.
А ребята судоремонтного..
Ну у них и оборудование получше Вашего, и электроды, и стыки собраны, а не стулены.
To Romis:
Я, тут, получилось, сбрехал насчет 1.5мм и 1мм. Обе трубы при ближайшем рассмотрении оказались с толщиной стенки 1.5мм. Варил, сварил (но пока не до конца). В том числе как ты советовал, с наклоном к себе и электрод ~45 градусов, чтобы дул в ванну. Получается лучше, чем раньше. Прожоги, конечно, есть, но меньше и по количеству и по размерам. Пробовал, также с отрывом: качество еще лучше, только не хватает терпения тыкать, постоянно тянет вести шов непрерывно.
В общем и целом на тонком металле значительно лучше, чем раньше, благодаря новым техникам, почерпнутым из советов.
По ощущениям, варить целым электродом лучше, чем половинкой. Половинка очень быстро сгорает, и все прожоги на последней четверти электрода.
Возник следующий вопрос:
Когда отрываешь электрод и он удаляется от ванны миллиметров на 15 там на ванну идет такой, типа, лучик светлый. Так, когда варишь с отрывом, надо дугу отрывать, чтобы этот лучик оставался или совсем разрывать?
Это особенность Вашего источника.
Да, выпрямитель простенький, 2 диода и дроссель Само собой, сопротивление электрода уменьшается, ток растет. В отличие от навороченных инверторов, где ток стабилизирован
Да знаю я, что преступление. Но вот не умею пока. Учусь
Мысли вслух:может попробовать засандалить реостат по первичке?
а смысл?
двоечкой должно начать комфортно вариться, это лучше чем баласт-кипятильник по вторичке
