Old Crocodile
Патрон для 1д601.
3 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Да и про Км1 я не говорил..
Про КМ0. .но не суть - Суть что лучше бы промолчал ... А так поиск есть -
Изменено пользователем Grey78
3 минуты назад, Grey78 сказал:
Мы обсуждали станок автора вообщето, ...  к тому же я не утверждал на 100% что именно км0 и км2
В 22.05.2020 в 19:01, Кувалдыч сказал:
Вроде как
а посоветовал проверить:
Посмотрите паспрта станков в библиотеке тут.
Поэтому не надо наездов.... Внимательно читайте что пишут.
Alexey2015, про слабый суппорт 1д601 я в курсе... начитался на форуме) Но на том станочке, к которому я присматриваюсь, суппорт как раз переделан и усилен. Так что этот вопрос решил предыдущий владелец.
Собственно, у меня вопрос сейчас стоит так - то ли брать его и колдовать на тему цангового патрона с цангами к нему, то ли наоборот, взять 16т02А с цангами родными, но без ПШ и патрона и на него делать ПШ под патрон 80-ку, да ещё и резцедержалку сочинять, ибо там только солдатик.
Вот такая дилемма)
Кувалдыч, полагаю, так оно и есть) свою проблему/дилемму/муки выбора я изложил в этом же посте) Учитывая такой перерыв и то, что у меня сейчас станка нет вообще никакого, и создал эту ветку)))
Про цанги - есть вариант, что придётся зажимать заготовки до 15-20мм, а самая большая родная цанга, кажется, ф10... Может, в полном комплекте были и больше, но не сохранились. Отсюда и вопросы...)
6 минут назад, Old Crocodile сказал:
Это решается как раз очень просто -https://www.chipmaker.ru/profile/9446/?tab=node_gallery_gallery
А про цанги и патрон.. Тут решить надо что важнее, точная обработка малых диаметров, или таки те диаметры что в патроне. Для небольших цанги удобнее.
Grey78, замечательно)) спасибо, буду знать, что искать)
Но меня, конечно, больше волнует, где взять родную планшайбу или сделать не хуже)
Если таки остановлюсь на 16т02А
Родной не помню.. У меня самоделка под патрон 80мм. Либо взять именно планшайбу от станка и проточив на нем установить на нее патрон. Планшайба родная такая:
Фото сперто с инета, свою доставать лениво .
Но что бы патрон не бил надо ее протачивать. Прямо на станке.
Grey78, да, что-то в этом духе я себе и представляю. Но немного выше в этой ветке Алексей2015  привёл чертёж и фото родной ПШ, она сидит практически без вылета. Вот что-то подобное я и думаю сделать, если не удастся выхватить родную)
Скажем так, если вдруг где выскочит родная, я её тут же ухвачу и буду брать тот 16т02А, на который облизываюсь)))
10 часов назад, Old Crocodile сказал:
Там как раз эскиз самодельного фланца для 80-того патрона.
Мне товарищ делал, я тогда еще работал.
но при установке патрона можно будет работать только с болванкими, проходного нет
в отличии от цанг.
Alexey2015, ну, это-то понятно. Хотя и в цанги только тонкие прутки пройдут, там  ф10  - вроде максимум... во всяком случае, в том комплекте, на который я глаз положил) А то, что в работе будут детали 16-20мм, я просто уверен, да и больше тоже будут почти наверняка... "Наши руки - не для скуки!" и вот это всё)))
Ну тогда Вам нужен станочек с проходным в шпинделе покрупнее чем 1Д601.
На 16ТО2 с патроном на 80 мм как- то  было опасно точить большие диаметры,
площадь контакта фланца и шпинделя не большая.
1 час назад, Alexey2015 сказал:
Ну, это ж не сталь... Капролон, тефлон  и им подобное, максимум - латунь и дюраль... Сталь будет, но как раз мелкая, цанги справятся))
Резец приходилось выставлять очень точно
 по центру, иначе часто заламывало.
С цангами, да с ними проще, там прутки можно обрабатывать.
Alexey2015, ну вот да, о том и речь. Станки маленькие, нежные... понимаю, что брать собираюсь..., но тот же МN80 мне пока что просто некуда девать(
5 часов назад, Alexey2015 сказал:
В родной планшайбе 16т02проходное около 7.5 мм (штангелем точнее не замерить) как и в цангах.
Вот и я отдал 16ТО2и приобрел ТШ 3,установил на него эл/гитару, т.к шестеренок не было вообще,
На нем делаю мелочь,  а покрупнее ТВ 4.
1 минуту назад, Grey78 сказал:
Да где-то такого размера.
Изменено пользователем Alexey2015
Пока что в поиске... и станка, и информации.
Те задачи, под которые ищу, и 1д601, и 16т02 должны решить спокойно, хотя и потребуется пара доп. приблуд)))
Что дальше - пока в тумане... поэтому брать что-то покрупнее пока не вижу смысла.
