slesar2229
Биение круга на болгарке
Здравствуйте!
Новая болгарка 230 (гарантия прошла, лежала в коробке). Ставится круг, зажимается ,  прокручивая круг  рукой - никаких биений! Только начинаешь запускать с кнопки   в начале плавного пуска  - видно отчетливое биение  круга  1-2мм!  Пальцем биение вала не обнаруживается. Круг не кривой
Ребята скажите пожалуйста , что  происходит  и ...главное - можно ли работать с таким делом?
даже зачистным кругом?
наверное неравномерное вращение и диск "играет". Попробуйте свободный ход шпинделя. Была у меня болгарка ДВТ с таким "дефектом" - размер шпоночного паза на зубчатом колесе был больше шпонки. Были вибрации под нагрузкой и характерный "рык" из редуктора. Проработала довольно долго. В конце концов срезало зубья на шестерне.
Круг может быть не кривой, но замерьте штангелем его толщину по всей длине окружности.
15 минут назад, slesar2229 сказал:
Да помому все круги кривые...
Болгарка не тот инструмент который обеспечивает точность. Это черновой инструмент. Для него 1мм ни о чем вообще. руки дрожат и ходят больше :)
Отрезные круги достаточно гибкие чтобы не ломатся от биений во время работы, как надрежут так уже в шве направление держат.
Зачистные новые прирабатываются сами по месту.
Абразивные шлифовальные тоже либо сами, либо если сильно бьет совсем - заправить, в качестве правилки можно использовать любую ненужную железяку.
7 минут назад, Кувалдыч сказал:
И отрезные тоже.   Даже на маленьких  ушм. Что новый,  что бу круг  после установки колбасит.   Надо иметь  крепкие руки и хорошую маску.
21 минуту назад, Персональный Механик сказал:
в каком смысле? яж пишу  что при провороте рукой - биения нет
19 минут назад, drovolet сказал:
наврятли,  обнаружилось на отрезном круге 2мм ....заметно было бы и на глаз неоднородность  (та и видно именно отклонение круга ...будто шатается ... но только при электростарте ! ... вручную ходит ровно)
3 минуты назад, slesar2229 сказал:
в каком смысле?
в смысле упругих деформаций. Не видели разве, как диск на циркулярке от удара "восьмеркой" ходит? Ну и тут что-то подобное. Уточняющий вопрос правильный был задан: а что со шлифовальным диском? Если моя версия верна, с ним такого быть не должно
Та же проблема. Болгарка METABO W820-125. Практически отработала не более одного часа машинного времени. Аккуратная "домашняя" работа. Вдруг началось биение зачистного диска. Биение где-то 0,5 мм. Обрабатываемая поверхность вся в ямках. При прокручивании "от руки" биения нет. Диск нормальный. На другом аппарате работает хорошо. Свободного хода практически нет. Шпиндель "не болтается".
Может кто подскажет возможный источник неисправности и как это устранить.
1 час назад, Персональный Механик сказал:
полагаю подобный люфт - легко прощупывается  проворотом вала пальцами ?
1 час назад, slesar2229 сказал:
 Возможно кривой вал, у меня такая ТШМ. При российском производителе подобное часто встречается. Надо было при покупке включенную прислонить к столу и этот дефект выявился бы сразу.
 Если при работе эту хрень в руках держать, то ничего и не будет заметно, я же ее к столешнице прикрепил и стол вместе с ней с грохотом стал бегать.
33 минуты назад, Персональный Механик сказал:
"Должно" быть
 Должно быть Макита, Бош.., а не Sturm, URAGAN..
Объяснение биения при разгоне тонкого диска: неоднородность распределения массы и нежёсткость круга.
Это если нет биения вала.
Но и точность изготовления вала рядовой болгарки, и биение подшипников - до прецизионного уровня далеки.
Пытался поднять эту тему с месяц назад, что-то вроде "Фрезер из болгарки. К вопросу о точности."(точнее не помню уже). Снял видео, дал ссылку. Получил без долгих разговоров "несмываемое предупреждение" и затею оставил. Но вопрос обсудить можно.
Биение цангового патрона, изготовленного на оправке - на валу болгарки составляет десятки. Как минимум. Изготовил три патрона, пока догадался: не в патроне дело, а в болгарке.
Любителям переделок стоит это учитывать.
Биение - имеется в виду радиальное,  не осевое? 1-2 мм при медленном прокручивании не очень заметно. Может дисбаланс круга по массе? Или это с разными кругами, не с одним?
2 часа назад, slesar2229 сказал:
Центробежные силы пропорцинальны КВАДРАТу скорости.
Возведите в квадрат разницу между скоростью от руки и скоростью болгарки и помножте на нее усилие вращения руки. Получите огогогого!
При превышении максимальной скорости диски не просто разлетаются, они взрываются рассыпаясь на мелкие кусочки. Их рвут центробежные силы.
Если есть дремель, можете поэкспериментировать с войлочной насадкой на нем. Только маску, перчатки и халат оденьте и в квартире не пробуйте. Долго вычищать "иголки" отовсюду :)
36 минут назад, Quas сказал:
так Вы сравните базу (расстояние между подшипниками) вала у фрезера (вал двигателя) и болгарки. К тому же у болгарки второй подшипник это чаще всего втулка, хотя бывают и с двумя шариковыми, не помню уже у какой марки, но у какой-то попадалось
10 минут назад, Персональный Механик сказал:
у китайцев часто вообще ведомая шестерня лишь одним концом висит... подшипник только на выходном валу, с другой стороны шестерня ни на что не упирается...
24 минуты назад, Персональный Механик сказал:
Речь о биении вала, не о жёсткости.
+ Посадочную шейку изготовители шлифуют по радиусу. Опирать патрон приходится (мне приходилось) в торец. Там точности уже нет. У резьбы тем более.
17 минут назад, Кувалдыч сказал:
:classic_ohmy: я такого не видел никогда! хотя вскрыл болгарок немало (штук 100 наверное, от Practil`а Hanseatic`а и до Fein, Protool)
Только что, Персональный Механик сказал:
Так это все брендовые... а в нонеймах по 500р есть :)
4 минуты назад, Quas сказал:
простите не сообразил
1 минуту назад, Кувалдыч сказал:
особенно Hanseatic :lol: Попробуйте этот "бренд" задом наперед прочитать, в узких кругах поговаривали, что созвучие не случайность, а  шутка русских маркетологов
2 минуты назад, Персональный Механик сказал:
простите
1 час назад, Исаев Михаил сказал:
окружность круга болтает в стороны (ТОЛЬКО С КНОПКИ)  ... какое как понять??  если вал скачет - будет болтать..... если вал шатает -  опять же будет болтать!
клингспур  толщиной 2мм
1 час назад, Кувалдыч сказал:
так речь же о биении вала болгарки!   ...?!
