Aahz
Лазерная сварка
Пользуется кто?
Речь не о ювелирных аппаратах от Латиком, а о волоконных источниках.
С виду выглядит совершенно просто и удобно, без возни с проволокой и баллонами.
Ценники вменяемые - за 1-1.5 ляма предлагают.
Но темы здесь я не нашёл. Кто что скажет?
1 час назад, Aahz сказал:
судя по звуку шипения, без баллона не обойтись всё равно
Изменено пользователем n-a-v
Аргон вроде подается все равно.
Я не представляю, где я такое у себя могу применить. Мне полуавтомата за глаза, и TIG на нержавейку. И я лично не понимаю, что там за прочность шва то без присадки и катета? Но если честно, тему не изучал  и не приглядывался.
Изменено пользователем Feanorus
Если надо варить очень тонкие детали или тонкую с толстой, то полезная  штука.  Образцы видел в свое время в Лазертехе (лазертех.спб.ру). У них вроде и робот сварочный есть
Давным давно на выставке, на стенде IPG говорили, что для производительной сварки в стык нужна мощность киловатт на миллиметр толщины.
Эта штука только на оборонке работает. Нам нищим разовое обслуживание таких  проектов в бюджет своей жизни встанет.
установка странная:
-при нормальной лазерной сварке падение луча все равно должно быть плюс-минус  около нормали, тут что-то непонятное.
-газовые смеси никто не отменял, в этом плане все как на аргонно-дуговой сварке, если не хуже.
- штука чувствительна к зазорам, и симметричности захвата  стыков, так как кинжальность шва очень большая, то чуть сдвинул и получи-распишись.
есть еще гибридные технологии с подачей материала или вообще с дугой, но это совсем узкоспециализированные вещи.
отлаживать сварку довольно трудно, так как надо резать и шлифовать, это не резка, где все глазами видно.
на тему оборонки. Поехали мы с товарищем в 2014 году в Японию, заселились в номер обычного отеля. Вешаю шмотки на вешалку, а там крючки к центральной трубе лазером приварены....
о ипджи, ребята продают киловатты
7 часов назад, DenTeh сказал:
рекламщики таким аппаратом вывески варят..
2 часа назад, AZi сказал:
А может я и не прав действительно. Клей и болтовое соединение остались в прошлом:classic_biggrin:
Можно посмотреть в сторону плазмотронной сварки. Шов шире, провар качественный, насквозь с очисткой стенок, стоимость владения вообще никакая, мощность легко масштабируется. EWM, Термалдинамикс, еще кто то. На Ютюбе фильмы есть.
Изменено пользователем dpss
Такой инструмент приобретают под задачи, а не задачи ищут под него. Этот аппарат предназначен прежде всего под высокие скорости сварки с минимальным тепловложением, которые недостижимы при TIG. И эти преимущества должны перекрывать такие недостатки, как слабая несущая способность шва и ряд других.
Приведу пример. Знакомые приобрели сварочный робот KUKA, рамы алюминиевые варить (при том, что не конвеерных объемов). Сразу столкнулись с проблемой точного позиционирования  частей свариваемого изделия. Похоже думали он сам за них все будет делать. Недавно приносят деталь - нужно проточить-расточить и заварить. Говорят сделай токарку. Я им: давайте и заварю сразу. Отвечают: нет, сами заварим, у нас робот есть. Через некоторое время приходят - на этой детали швы проточить. Говорю: что-то швы на робота не похожи. Их сварщик-оператор робота сказал, что этого робота надо будет обучать пол дня, и руками за пять минут TIG заварил.
Занимаюсь лазерной сваркой с 1981 года. В домашнем, мелкосерийном производстве, только не дорогие импульсники. На выставке Иннопром, питерская фирма newlaser.ru предлагала компактый импульсник за 1,5 ляма, а волоконник за 5 лямов. Я бы купил волоконник, но цена, сразу не отобьешь.В чем проблемы лазерной сварки? Высокая плотность излучения 10 в 5 степени ватт на квадратный см в пятне 0,3-0,4 мм создает жесткую плазму, она рассеивает полезный поток, по этому мы использовали эффект подрезания плазмы потоком газа, в основном азот, но на активных металлах, типа титан, целый комплекс всего и газ гелий, очень дорогой. Другая проблема точность позиционирования детали. Зазор даже в 0,1 мм может оказаться огромным.Луч 0,3 мм просто проваливается в него, а задача сварки оплавить обе кромки детали. При толщинах 5-10мм с лицевой стороны шов 3-5мм, в корне шва 1-1,5мм, кинжальное проплавление. Ну и последнее ,дороговизна и сложность обслуживания и ремонта. И потом надо учитывать, что лазер это один источник нагрева за большие деньги, может купить несколько аппаратов микроплазмы или что то подобного.
