Потрошитель
Вопрос по коробке подач 676
Приобрел станок, естественно начал делать ревизию, на предмет жидкостей и состояния . Открыл люк маслонасоса и мой взгляд привлекла обведенная шестерня. Дело в том, что она, стоит криво и болтается если ее трогать. Вопрос почему она может болтаться , она сидит на втулке или подшипнике? обязательно ли доставать коробку скоростей   или отдельно коробка подач вынимается? хочется заранее купить запчасть ,не люблю разбирать надолго такую технику
Как порешали?
У меня не работает несколько подач и хрустит ускоренная, собираю информацию перед разборкой. Ну или может не трогать, если пойму, что своими силами не отремонтирую.
Да нет особых сложностей. Открыть крышку напротив коробок и можно оценить состояние шестерен и четкость их зацепления. В моём был разбит приводной вал и одна шестерня под замену из за отломанного наполовину зуба. Основное время ремонта занял поиск шестерни.
Да как порешали , купил другую коробку ,часть шестерен переставил  с нее в свою( как оказалось были шестерни со сломанным зубом), на одной наварил зуб и болгарином придал форму. Разные заводы делали как им удобно отливки корпусов разные по длине, валы тоже разные по  длине и по количесву шлицов , реализация фиксации ускоренной подачи по разному .
У меня шестерни целые, сухари на рычагах не изношены, но включаются только 4 скорости подач.
В винтовом пазе втулки, которая обеспечивает одинаковые подачи при реверсе, не видно штифта и сама втулка сидит мертво на валу. Это она наскочила на обломок штифта? И я правильно понял, что крутящий момент передается только за счет этого штифта, ну или заклинивания муфты в моем случае?
Вставлял монтажку между втулкой и левой стенкой коробки на фото, стукал довольно серьезно, не смог стронуть. Кроме штифта вроде ее ничего не держит? Болт с конусом при этом выкручивал.
При таком расположении этой муфты вообще подач не должно быть  венец через паразитку на коротком валике должен быть в зацеплении, а у вас между. Надо разбирать и сдвигать.
Подачи есть, но наоборот при нормальном вращении фрезы. Ну и реверсируются при реверсе мотора.
Изменено пользователем borodad
2 часа назад, borodad сказал:
сливайте масло , доставайте коробку и ищите в поддоне штифт этот. его выбить то еще приключение . без него и не работает так как задумано . у меня в поддоне чего только не было
Я сливал масло сразу после покупки, в поддоне ничего не было. Даже если штифт срезало, не мог этот кусочек не заметить. Может прежний хозяин вытащил.
Снял коробку подач, муфта сидит на валу мертво. Придется спрессовывать ее на 10-12 мм вправо по фото прямо в коробке, чтобы достать весь вал?
Муфта сидит на валу диаметром 22 мм, можно считать, что ее внутренний диаметр тоже 22 мм. Слева у вала диаметр 23,5 мм,  справа у шлицев 23,8 мм, а как ее туда загнали на заводе?
Если не ошибаюсь, слева там втулка дистанционная.
4 часа назад, borodad сказал:
очень просто , разборка идет со стороны толкателя масло насоса, если у вас конструкция с 3 стопорными кольцами то вобще шик . снимаем малый стопор с вала возле шестерни справа и большой стопор подшипника слева и выбиваем  , снимаем подшипник слева . и вот тут засада если шестерня малая заклинила на валу то вытащить проблемно . там нужно это шестерню провернуть и можно вытащить вал целиком . опять же можно снять большую шестерню справа , но мелкая шестерня должна вращаться
Спасибо, буду пробовать.
Еще Q по передачам. Не включаются все те передачи, в которых штырь по стрелке должен входить в отверстия. Диск садится на этот штырь до половины, дальше не лезет ни от рычага, ни от нажатия на сам диск монтировкой (нежно). Этот штырь был загнут, выпрямил, но счастье не наступило. Может быть, что напротив другого диска есть такой же загнутый штырь? Снимать этот программный механизм неохота, капец.
Рычаг упирался в шестерню, по стрелке прогрызло маленько, подточил. Теперь диск отверстиями садится на штырь, но не отпрыгивает, когда поднимаю рукоятку включения. Приходится чуть-чуть отверткой поддевать. Смотрю дальше.
смотрите механизм переключения , снимите крышку . очень часто там ломают кусок корпуса. и пружины
1 час назад, Потрошитель сказал:
Снимал, все целое.
В 16.07.2020 в 15:34, Sergi7575 сказал:
...слева там втулка дистанционная.
Да, слева втулка, спасибо.
Кое-как снял муфту, грел и бил, аж трубу расклепал. Вал раздало что-ли, когда на заводе вогнали штифт, закусило намертво, не смотря на обнижение диаметра внутри муфты. Уменьшил диаметр вала на 0,4 мм возле отверстия, теперь нормально перемещается.
На штифт пустил хвост от сверла 8,1 мм.
Заедание диска не победил. Сделаю новую табличку с отверстием для ручного выталкивания оси, может разработается со временем.
Подачи все работают, на реверсе направления сохраняются. Всем спасибо!
В 19.07.2020 в 13:43, borodad сказал:
у меня такая же беда, но на коробке скоростей. разбирал-собирал несколько раз но проблема осталась. при выборе некоторых скоростей заедает.
просверлил табличку по ценру и вручную выталкиваю ось при необходимости
добрый день, подскажет кто насчет НЕвключения продольной подачи (в основном направление "стол на себя"), а если включается, то обязательно вылетит (рычаг главное, в свое место встает при включении и при вылетании из своего места не выпрыгивает) - и главное при этих штуках ( невключение, вылетание) ручка ускоренной подачи чуть подпрыгивать начинает, т.е. не включилась подача и ручка ускоренной скачет потихоньку. Да, и поперечная тоже иногда так мозг делает, т.е. не включается и вылетает. Подача стола вверх- вниз всегда включается четко.
Может в настройках чего? Короче прошу помощи если кто знает. Спасибо
Лезть в суппорт, дальний правый валик с кулачковыми муфтами, сожет сухарь износился, может вал или втулки опустилися, далее вся цепочка от сухаря до рычага, и гужон с пружинкой и шариком в левом краю суппорта, там где ходит шток, на штоке проверить лунки.
Вскрыть крышку (лючек) под столом и посмотреть как шестерни  в зацепление входят, люфты рычага, фиксаторы  проверить
спасибо большое, а где это суппорт, т.е. это все под крышкой подач? Откуда начинать разбирать?
И еще вопрос, что за винт на крышке подач?
Только что, 33Роман сказал:
под столом
1 минуту назад, 33Роман сказал:
пружина возврата рычага ускоренной чем глубже тем жестче рычаг
serz, а лючок этот?
codename, т.е. суппорт там в лючке?
ага, 6 винтов долой и наслаждайся потрохами
суппорт- вся подвижная часть станка передвигающаяся по колонне
