антон48
Как защитить подшипники от воды или как выполнить ролики?
Нужна помощь, как обычно))
Собираюсь сделать откатные ворота (скорее подвесные). Ворота будут ездить на четырех роликах. Ролики открыты всем ветрам и воде. Планировал запрессовать туда подшипники. Но из опыта точно знаю, что через год-два они заклинят от ржавчины. Вопрос: как их защитить от воды?
Есть другой вариант: ролики сделать на втулках (сильно свободных), болты просверлить по длине с выходом к ролику и вкрутить масленки. И шприцевать пару раз в год. Но тогда ворота ездят шумнее и не так легко, как на подшипниках.
Подскажите как лучше, может какие решения есть а я не в курсе
Заранее спасибо
1 минуту назад, антон48 сказал:
Поставить сальники и набить смазкой.
Только что, sergeijob сказал:
не получится. Нужно изобретать корпуса под подшипники и точить оси с местом, по которому будет работать сальник-это не мой вариант, так как у меня эконом-вариант ворот, ролики в форме буквы Н будут кататься по полосе (как по рельсе). Осью ролика будет крепежный болт, желательно стандартный а не специально выточенный.
по опыту: если ось из обычной сталюги-то она корродирует вполне себе и под кромкой сальника тоже, кромку срежет и смысл сальника потеряется
Я имел ввиду, может есть какие-то конструкции типа крышек, чтобы ролик сверху и с боков закрыть...тогда в них можно запрессовать обычные подшипники с сальниками
надо густо густо солидолом намазать и ничего им не будет и навесик жестяной чтобы снегом не заметало и хорош
40 минут назад, антон48 сказал:
Шум не от подшипников или втулок а от качения по рельсе.15 лет подвесные на даче на бронзовых роликах ф50 по 4х миллиметровой рельсе ( полка п-образного профиля) катаются без всякой смазки.
1 час назад, антон48 сказал:
Участвовал в демонтаже цепного конвейера (уличного), там как раз он был на похожих роликах. Так подшипники были закрыты большими шайбами с буртиками, типа колпачков, на ролике проточка. Ну и лет 50 завод отработал, подшипники стояли даже не закрытые... но смазки много набито было.
25 минут назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
где же я такую болванку найду? Мне стальные только светят
27 минут назад, Benzol сказал:
Типа так?
16 минут назад, антон48 сказал:
А паровозы только на них на стальных и ходят.Поставьте в стальные пластиковые или бронзовые втулки.
Ставьте крытые подшипники.
Приблизительно так. Примитивный вариант лабиринтного уплотнения.
4 минуты назад, Juozas сказал:
в них прекрасно затекает вода-проверено. Поэтому и сделал эту тему
4 минуты назад, Benzol сказал:
Приблизительно так
осталось сделать такие тарелки... Хороший вариант, спасибо
3 минуты назад, антон48 сказал:
Значит не те подбираете. К примеру в автомобилях колесные десятилетиями служат, и при совсем других оборотах и нагрузке. Или в роликах натяжения ГРМ или ремней генерератора...  Совершенно не боясь воды и грязи.
Изменено пользователем Juozas
6 минут назад, Juozas сказал:
мне кажется, что как оно в автомобилях я знаю немного лучше, чем Вы
7 минут назад, Juozas сказал:
служат. Но они закрыты капотом, например. И вода на них не льется. Так же они не стоят в снегу по три месяца. А еще они постоянно крутятся. Для опытов попробуйте закрытый подшипник оставить на зиму просто лежащим на улице. Весной покрутите-Вы очень удивитесь, гарантирую.
На капролоновых роликах делал откатные не раз. По впечатлениям сами ворота изнашиваются быстрее роликов:classic_biggrin:.
Раньше на производствах, заводах, военчастях откатные ворота были очень популярны. Сколько не чинил их, почти во всех подшипы стоят колом - не служат они там.
5 минут назад, dzintars сказал:
целиком ролик из капролона или капролоновую втулку в стальной ролик?
Пока что я склоняюсь к варианту роликов без всяких втулок с просверленными болтами и прессмасленками-дешево и сердито. Одна проблема: верхний ролик у меня на высоте 4 метра-шприцевать с лестницы придется
Цельные ролики с двойной ребордой чтоб катались по профилю. От стальных грохоту дюже много.
Масленка там не к чему, но ось лучше из нж - на черных образуется ржа и абразивом жрет капрон.
2 минуты назад, dzintars сказал:
ось лучше из нж
нету нж сейчас...хотя надо покопаться в гараже
капролона тоже нет, покупать для 4-х роликов нецелесообразно, золотые ролики будут. Буду делать стальные...с масленками. Год простоят а там может разживусь халявным капролоном
Это ведь для сэбе, о какой цене речь!!?:classic_rolleyes:
На самом деле не в курсе о его цене. Действительно дорого?
у меня ворота серии "нищеброд эдишн", лухари-версия появится позже)))
3 минуты назад, dzintars сказал:
на самом деле нет времени бегать и искать, ворота нужны вчера. Потом ролики выточу другие...а может и стальные приживутся)
9 минут назад, антон48 сказал:
Глядишь и капролон найдется:biggrin:
Только что, dzintars сказал:
не исключаю...может и латунь с бронзой выкопаю
главное выработать концепцию, вроде определились-без подшипников
4 минуты назад, антон48 сказал:
у меня ворота серии
бакаут?:classic_blink:
32 минуты назад, dzintars сказал:
бакаут?
эта... ай нот андестэнд
ай нот
Дерево такое. Дейдвудные подшипники из него делали на суда и даже субмарины. Пропитка конечно, может еще какая подготовка.
Знал установку одну когда-тою В ней шнековый экструдер давил соль - делали лизуны для коров. Подшипы там деревянные. Ни бронза, ни сталь долго не выдерживают, дерево работает годами.
