Турист
Мойка высокого давления
Добрый день, уважаемые. Думаю приобрести мойку высокого давления-мыть машину, да и для гаражных дел пойдет что нибудь отмыть. В гараже водопровода нет, воду собираю дождевую или привожу в бутылях. Мойку которую думаю приобрести Parkside pressure washer phd 135 c2.  Вопрос - будет эта мойка подхватывать воду из ведра или ей обязательно давление воды на входе как от водопровода ? Как вообще понять(при покупке не именно этой модели) - будет мойка захватывать воду или ей нужно давление на входе ?
они все "подхватывают" проблем быть не должно
5 минут назад, Турист сказал:
скачать инструкцию, посмотреть нет ли прямого запрета.
Есть некое правило. Мойки начального уровня читай самые дешёвые могут засасывать воду из ведра. А полуппофессиональные и тем более профессиональные лишены этого свойства.
Читал в какой то статье.
Изменено пользователем Тайландчик
1 минуту назад, Персональный Механик сказал:
7 минут назад, Турист сказал:
В инструкции про это молчек .... Вот и не охота попасть - ставить ведро натабурет , делать перепад ....
Только что, Тайландчик сказал:
Это мойка из Лидла - то есть начального уровня ?
А если бак с дождевой водой находится в подвале и перепад высот около 2-х метров -мойка сможет захватить воду или нет ?
Там жеж плунжерный насос.Будет сосать только в путь.А на профессиональных наверняка стоит датчик напора,во избежание...
13 минут назад, ae451 сказал:
А плунжерок не прикипит работая на сухую пока воду будет засасывать из емкости в подвале ?
Есть которые умеют брать воду из ведра, есть которые нет!
Лично проверено. Так одну модель ойки бош сдали в магаз( удивлен что приняли) подаёшь давление она отлично моет. А из ведра писает как из ... Ну писает просто.
Но в любом случае из ямы она качать не будет. Вода нужна чистая!  Лучше фильтр поставить.
Но от водопровода она будет выдавать давление больше.( Не пишу что мыть лучше, а именно давление больше) иногда давление бывает излишним. Купили дешёвую вторую мойку китайскую давление ниже но не не жалко.
Почитайте отзывы в интерне. Именно про выбранную модель.
Кратковременно разрешается включать мойку без воды. Но мойка это не насос для откачки.
Если уж так хочется, аж неймётся.
Купите насосную станцию, фильтр и шланги. И любую мойку.
Только длинную шланга высокого давления выбирайте побольше. Оно того стоит.
49 минут назад, Турист сказал:
Захватить может и захватит, но работать как мойка высокого давления не будет, не будет нужного давления и производительности. Вообще если собираетесь мыть с нормальным напором(а не поливать грядки), нужно что-бы емкость с водой была выше мойки хотя-бы на полметра.
Что-б насос высокого давления выдавал нужные параметры, вода на прием к нему должна поступать хоть с небольшим подпором(под "заливом" он должен быть).
Вопрос решается двумя путями. Для любой мойки не берущей воду.
1. Емкость для воды ставится на метр-полтора (если есть шанс выше поставить - еще лучше) и создаем таким образом напор.
2. В емкость ставим любой самый дешевый насос и от него уже в мойку.
Оба способа проверены лично на дешевой итальянской мойке. Вполне так неплохо работают.
Бак был из 30 или 40 литрового пластикового бачка. (не помню уже, он погиб в борьбе с колесом машины : давно :) )
Любая мойка с плунжерным насосом засасывает воду, это принцип такого насоса. Чтобы насос начал быстро работать его желательно пролить водой, на водо-воздушной смеси он не производительный. И во время работы желательно создать минимальный напор (по уровню), чтобы было меньше кавитации. Профессиональные мойки есть напорные и не напорные, это зависит только от компоновки агрегата (мобильный-стационарный). Например на большом Керхере с нагревателем стоит бачок с клапаном как на унитазе, куда подается вода из магистрали, а сам аппарат засасывает воду из этого бачка самотеком.
проводил когда-то испытания моек бытового - "полупрофессионального" классов ценой примерно от 100 до 700$ всего около 15 шт. все прекрасно работали из бочки, стоявшей чуть выше (метр-полтора) уровня мойки. От производителей не было претензий по методике - всех устраивало.
Всем спасибо за ответы !
