z011
Антивандальные винты. Кто как выкручивает?
Коллеги, всем здоровья!
Удлинитель скреплен антивандальными винтами M4. Как разобрать? Понятно, что экстрактором. Но его надо покупать. А какие другие варианты возможны?
2 минуты назад, z011 сказал:
Удлинитель - электрический? Или какой другой? В какой материал винты вкручены?
1 минуту назад, bullfinch сказал:
электрический.
3 минуты назад, z011 сказал:
Мне удалось открутить обычной отверткой - сильнее надавил на отвертку и открутил.
из пластика удавалось откручивать переточенной специально отверткой - подтачивалась под конкретный винт так чтоб цепляла получше.
если не шло то делал надрез бормашинкой, но иногда страдал не только винт
1 минуту назад, z011 сказал:
электрический.
Т.е. вкручены в пластик. maris_grosbergs подсказывает за отвёртку.
Вариант. Только желательно подточить отвёртку, что-бы у отвёртки грани были острые.
2 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
Мне не удалось. Отвертка скользит. Удлинитель выглядит как очень прилично сделанный.
бор машинка (дремель)  - 1 минута и готов "винтик" под шлицевую отвертку.
никогда не было проблем с выкручиванием.
пару раз были в пластике глубоко - просто нагревал паяльником и вытаскивал с разогретым пластиком - запаливал отверстие и закручивал простые винтики
Изменено пользователем UA9XTL
Отвертка скользит.
Может быть стоить попробовать отвертку заточить как левое сверло?
Старайтесь крутить отвертку одновременно ее придавливая. И попробуйте подточить отвертку.
Высверливание отверстия под экстарктор сломанных винтов, или точечная сварка с обратным электродом- трубочкой, если корпус пластиковый.
5 минут назад, z011 сказал:
Засверлить пару отверстий Ф1,5...2 мм получится?
А на отвёрте пропил посредине сделать, что-бы "рогатая" стала.
Бормашинка как крайний вариант. Здесь возможно повреждение корпуса.
Тонкостенной трубкой в шуруповерте. Диаметр подобрать чуть меньше головки и слегка развальцевать.
 Верно, или найти левое сверло.
За сверлить по центру, если получится, подходящий квадрат сточить на конус. Вставить в отверстие, придавить и выкрутиться винт.
вот если заглублены ,затянуты и много-никак их не отвернёшь.Они ещё и не особо сверлятся.
Втулочку-кондуктор 3= мм и 2,5-3  сверлить дырку.
Квадратное шило в неё (саморез заточить)-может вывернется.
Нет-сосверливать четвёркой.
А почему они в удлиннителе?
Что там защищено и от кого? Он вообще не колдовской никакой?
У меня тоже такое было. 4 винта на вполне приличном с виду фильтре-удлиннителе. Ощущение, что изготовители специально делают чтоб они слишком быстро "из строя выходили"...
Как и предыдущие товарищи, выкрутил отвёрткой с специально заточенным острым шлицем. Только есть нюанс: сначала чуть затянуть чтоб стронуть, потом откручивать, надавливая посильнее чтоб на шляпке зазубрина получилась.
Сверлить морока потому что в приличном углублении эти винты.
42 минуты назад, z011 сказал:
По моему это не антивандальные а скорее одноразовые...
Завинчиваются обычной шлицевой отверкой. Но уже никакой не отвинчиваются.
Китайцы не парятся с винтиками просто склеивают корпус :)
Так что винтики вероятно быть качественные, не пластилиновые...
В корпусе наверно еще и в углублениях стоят? Дремелем не возмешь?
И в резьбе возможно зафиксированы .... чтобы сами не вывинчивались... Тогда возможно их надо слегка не сильно горячим паяльником с удлинителем на жале прогреть градусов 180 чтобы пластиковая резьба размячилась. Тогда можно сорвать резьбу заворачивая их дальше, разборке корпуса это не помешает, а эти винты вынуть после разборки и заменить хитрых с М4 на нормальные М5.
48 минут назад, z011 сказал:
11 минут назад, Acetoacetylenyl сказал:
Через кондуктор (кусочек трубки), сверлом.
Ещё дед рассказывал ,что в старину у шурупов вот так шлиц подпиливали. Чтобы дверные ручки не украдали.
А он от своего деда слышал.
1 час назад, UA9XTL сказал:
это если есть доступ к шляпке (шляпка не в колодце). Но в этом случае и дремель не нужен - я выкручивал бокорезами радиотехническим, с flush cut (т.е. можно закусить прямо за шляпку и крутить).
1 час назад, Кувалдыч сказал:
нет, такой "шлиц" - это именно антивандальные.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
лет 10 назад, зайдя в икею, увидел их удлинители, на немецкие вилки и вилки с плоским корпусом. Обрадовался, ценник такой, что можно брать несколько, заменять 1.5м провод на тот, что надо, и всё. куча разных там часов-зарядок-телик и тд - распрекрасно в одном помещаются. Плюс обратная часть корпуса привинчивается к столешнице снизу, удлинитель обратно собирается, и никакой путаницы проводов.
Но дома ждала засада - на винтах не просто антивандальные шлицы. Там вообще нет шлицев, просто плоская шляпка. Слегка шершавая... И винты в глубоких колодцах.
Упрямство и любопытство взяли своё, расковырял аккуратно, чтобы из 2 вышел 1. Оказалось - там реально шурупы, реально с плоской шляпкой, и они выкручиваются и закручиваются, если очень сильно придавить шершавый на торце стержень.
глубинный смысл такого на удлинителе из икеи… Не знаю. Может, с технологической точки зрения - воткнул шуруп, ткнул оправкой, вдавил, включил вращение. никаких шлицев, никакого позиционирования, и тд...
Позже подобные выкручивал - плоская отвёртка, заточить так, чтобы при вдавливании хоть чуть-чуть вгрызалась в металл, и, сохраняя давление, крутить.
Т.о. ещё один такой икеевский удалось разобрать, используя  шуруповёрт и заточенный в лопаточку гвоздь.
2 минуты назад, sudar сказал:
Антивандальные умеют завинчиватся и отвинчиватся специальным "шлицем", а эти нет. Эти завинчиваются простым шлицом, но не вывинчиваются никаким.
Так что это от всех... не тока от вандалов но и от ремонтников и прочих шаловливых ручек...
7 минут назад, sudar сказал:
Это с той же оперы...
Все эти винты как у вас и у автора это и есть разновидность самых настоящих гуженов, тока современная:
По старому там и конструкцию и смысл поисывали:
Цитата
Гужон — разновидность винта с полупотайной или полукруглой головкой и с квадратом над головкой. После вворачивания гужона квадрат срубается, то есть соединение гужонами в отличие от других типов резьбового соединения не предполагает возможности разборки
А сейчас их полно разновидностей по конструкции а смыс тот же - "неразборное резьбовое соединение"
Вот к примеру разновидность гужена типа вашего "винт с шершавой головкой без шлицев":
Используется в автомобилях ваз для крепления замка зажигания.  После затяжки до нужного момента головка шестигранная отваливается и остается плоская чуть шершавенькая головка винта без шлицов :)
Если получится засверлиться, то левый метчик или забить головку торкс.
22 минуты назад, Кувалдыч сказал:
а потом на али начали продавать полный набор бит на шлицы на все случаи жизни, и антивандальные стали "открутить? да раз плюнуть".
а такие, как раз и не дают открутить вандалу. типа "накладка на кнопку" (при наличии доступа к механизму изнутри, т.е. накладку снимать не надо, а защитить от вандалов требуется"
Изменено пользователем sudar
