julio22031970
Реставрация 3е711в
понимаю что тем по этому станку много, все читаю, но хотел бы открыть свою тему по реставрации... если админы решат что плодить однотипные темы не стоит, то перенесите мои посты в соответствующую, на ваше мнение, тему.
Итак, приобрел станок, ужасный внешне на вид, но мне как автомаляру придать красоты не стоит труда, а вот внутренности или их состояние не всегда мне понятно. Вот походу разборки возникли вопросы, ниже будут фото для ясности.
1 Гидростанция без радиатора охлаждения, бывает ли такое? (фото пока не прилагаю, на улице темно)
2 На продольных направляйках есть следы шабрения, но как мне кажется такую текстуру руками не сделать.... или это на заводе делали. Если это заводское шабрение - то является ли это основанием для того, чтоб уверенно думать что с направляйками все ок... и не стоит переживать за какие то нюансы, которые тянут за собой чтото плохое))))
3 Сепаратор левой поперечной направляйки погнут, не хватает роликов, восстановить как по моему сепаратор сложно...фото ниже... подскажите можно ли купить? или парится с его рихтовкой.... может у кого есть - предложите!
4 При снятии продольного стола в 4ре руки, по неосторожности и его веса погнули один шток гидроцилиндра ((((... не очень значительно и изгиб плавный, можно ли его рихтонуть? каким методом правильно? ... или в топку однозначно?
По ходу ремонта буду выкладывать фото, задавать вопросы, кому не лень ... помогите плиз! буду благодарен!
значит прояснил, что радиатор должен быть ... возник вопрос - может можто приколхозить например от какогото авто .... может кто посоветует какой или есть опыт установки?
в обычных режимах, без перегруза по времени работы станок и без радиатора работает хорошо, единственное держите уровень масла на максимуме
понял... да и по прикиду обьема работ...то в лучшем случае пару головок в день шлифануть.... и то оволен был бы
а по поводу шабровки на верхних фото... никто ничего не подскажет? а пока мойка чистка и тд
по шабровке по внешнему виду криминала нет, с завода эти столы все шабрены, после сборки про шлифуйте двутавр высотой 100-150 мм и длиной 500-600 мм на столе без плиты с двух сторон несколько раз, при креплении не пережимайте, чтоб уйти от деформации, померяете толщину шлифовки микрометром, должно быть разнобой 0.02-0.03 мм. перед этим про шлифуйте стол как можно лучше. двутавр крепите немного по диагонали.это самый простой способ проверки в ваших условиях . проверку выполните несколько раз. обязательно обильное охлаждение
созрел вопросик... мож кто подскажет:
в станине станка есть маслосборный бачек, в него стекает масло с разных узлов а потом переливается в основной бак маслостанции...бачек не герметичен, и вот что интересно он стоит на уровне с основным баком маслостанции... а штуцер маслобака даже чуть ниже верхнего уровня сборного бачка.... спрашивается как же будет  масло перетекать? вопреки закону сообщающихся сосудов )) масло ж тупо будет переливаться через верх бачка..
и кроме того, в маслосборном бачке стоит окошко контроля уровня .. к чему его там поставили
ваше мнение?
и походу еще вопросик
какое масло заливается в блок шестеренок поперечной подачи?тоже гидравлическое что и в маслостанции?
пысы... уж простите ... понимаю что в доках дето написано по маслу.... но рыть бумажки нет времени... стопка целая...а вдруг кто знает   ... чик ... и написали пару слов ... и всем хорошо
кто в курсе по уци? насколько критична 5 мкм и 1 мкм ? тоесть продается с линейками разной точности.... для плоскошлифовального критично 5 мкм или пойдет?
и еще:
Дело дошло до электрики,скачал схемы,пришел электрик....копался копался говорит что схема не соответствует шкафу...отакой шкаф у меня...мож есть у кого схема?
Изменено пользователем julio22031970
54 минуты назад, julio22031970 сказал:
О! В полку прибыло) как я выяснил есть несколько разных схем на этот станок, кое что я раздобыл, постараюсь найти где-то в файлах на компе, я на завод "КБ" письма строчил всем подряд, звонил... у них там походу хаос с документацией старой но кое что прислали...
Вот темка может какие приметы обнаружаться
слева от танка стоят два датчика, в них заезжают пластики и дают сигнал... как я понимаю - две крайние это чтоб поперечка не выехала за пределы... а есть еще две двигающиеся пластины - для чего они? что ими регулировать?
В 20.05.2020 в 02:33, julio22031970 сказал:
Прям почти как у меня было. Только у меня половина сепаратора не было. Я купил новый. Шабровка направляющих отличная. При шлифовки есть нюансы, лучше изучить их, посмотрев например ютуб, что бы не разочаровываться раньше времени. Я шлифовал ножи от гильотины 640мм. по краям разница вышла примерно 0.002мм. по середине 0.005. Шлифовать такие вещи лучше на отключенной магнитной плите. Плита естественно свежепрошлифованная со свежей сож. Про этот станок я рассказывал на ютубе. Ссылку здесь оставлять не могу, запрещено вроде.
Изменено пользователем Dgekson
по датчикам - это просто дублируют оконечные, и позволяют регулировать ход поперечки...
подскажите кто что думает, центробежный насосик + электронный регулятор давления не испортится от перекачки сож? там же типа сальники мембрана из резины и тд .. сож их не покушает?
Весь день убили с братом...частично разбирали гидропанель...результата ноль...
В общем когда гидроцилиндр вышел вправо, и я вручную перекинул флажок реверса, то ручка управления скоростью движения стола сама сдвигается чуть вправо(уменьшение скорости стола)...и шток гидроцилиндра не идет влево...если чуть тронуть ручку туда сюда...шток начинает двигаться....и от что делать?
 и гидроцилиндр не хочет выходить на загрузку
Панель такая.
ребят!... вы думаете это буквы слова и тд! нет это злость и отчаяние в перемешку! вся мастерская в масле, роба вся в масле а ща в стирке....а толку ноль!!
пересмотрел подключение шлангов, все норм, 2 раза перебирали маслопанель, пересмотрел кран реверса на поперечном столе, отремонтировал электроклапан, да и куча движняка по изучению скачанных паспартов.... хотя хочу заметить что руководство по маслопанели с двумя электроклапанами не нашел!....дальше куда рыть не знаю!!
что не работает или работает не правильно:
1 при включении насоса, сначала он громко рычит, как будто усиленно набирает давление, потом работает норм
2 при выключении насоса присутствует обратный ход, тоесть немного крутится в обратную сторону после остановки, при этом немного рычит..... насос перебирали...криминала не обнаружили
3 гидроцилиндр не выезжает на загрузку
4 если ставишь тумблер в рабочий ход, то ваще непонятно....левой рукой двигаю кран реверса, который перекидывается продольным столом, а правая рука находится на рычаге управления панелью, ну ьа что добавляет или убавляет ход стола.... так вот, .. двигая кран реверса одновременно сам двигается и рычаг, и если его не удерживать - то он сам передвигается в максимальное положение ((( гидроцилиндр при этом как вкопаный
5 согласно инструкции настроили давление по манометру, в положении 1 - 3,5мп... а вот в положении 2 - вообще не двигается стрелка, манометр меняли посадочное место продували и тд
6 как ни странно, но двигая рычаг на гидропанели уменьшая подачу, а шланги наоборот аж привстают от давления, если двигать рычаг в лево типа увеличивая скорость,... то шланги наоборот опускаются.... карочь как то все наоборот получаетя
все резинки в панели поменяли, даже те 2 шарика выколупали... и да,там еще кроме шариков есть штифт вроде все просто... а пришлось высверливать
просьба не проходите мимо... если есть идеи - подскажите... даже чуть чуть в отчаянии я....терпение еще есть, но мало...
Была такая история, на 3г71 в маслостанции - залип золотник редукционного клапана и параллельно пока искал неисправность перевернул статор насоса. Мотор еле стартовал и прокручивало в обратку.
А проверить электроклапана напрямую, т. е питание подать срабатывают?
клапана, щелкают, приотпустил верхнюю гайку чуть, приложил палец, переключаю тумблер - там внутри движняк есть
по поводу редукционного клапана и "перевернул статор насоса" . -может знаю про какой клапан речь, и может щупал типа там чтото, но сленгом владею слабо, поэтому хз... завтра уже изучу тему
по поводу перевернуть статор насоса... это как так можно умудриться?....у меня только при  пуске громко, потом ровно, при остановке чуть в обратку идет и рычит немного
12 минут назад, julio22031970 сказал:
А вот это изучали
да, изучал, там панель с тремя электроклапанами, у меня с двумя, есть также различия по присоединению шлангов...
золтник дроссель, вынимали 2 раза не снимая панель, глядели все красиво, сколов нет все гладко...вставили обратно, собрали.
да и второй валик тоже вынимали
А такая картинка катит?
скажу честно, такая схема чуть сложновата для меня,.... ну в руководстве нарисована панель и там три электро клапана....
3 клапана для станка 3е711в-1 на моей схеме нет этой "пристройки", думаю надо проверить обратный клапан, когда шланги прыгают похоже что-то не в порядке с обраткой
все проверю.
еще момент..забыл написать, на поперечке есть панелька где регулируется подача смазки на направляющие, а чуть правее два барашка, как я понял для стравления воздуха... так вот, если приоткрыть левый, то дето свистит сильно... типа воздух выходит... но дык долго свистит... пока не закроешь барашек
2 минуты назад, julio22031970 сказал:
значит не дует,  а сосет, чего вообще-то не бывает в гидросистемах
мне бы алгоритм работ...типа:
1 отсоединить насос от панели одеть шланг в ведро... включить насос ... из двух шлангов прет масло - вывод.. насос работает норм
2...
3...
как то так
