andrey98
Штатный контрпривод ТВ-16
Помаленьку привожу в нормальное состояние  ТВ-16 уральский. Есть вопрос по контрприводу.
Подшипники в нем издавали странные звуки типа рокота. Подразобрал я это хозяйство. Картина на фото. Солидол там пластифицировался. Отколупал, вымочил в керосине весь этот блок.
Сейчас все на вид чисто и крутится легко. Думаю менять ли подшипники. На них маркировка вроде читается 204 (новый номер 6204). Т.е. 20х47х14мм. Судя по всем они снаружи запрессованы на вал втулкой диаметром 25мм (на фото).
Кто-то разбирал это устройство? У меня вызывает опасения насколько легко эту втулку можно будет снять. Откровенно говоря особого желания менять там подшипники у меня нет, но хочется, чтобы привод работал тихо. Буду благодарен за полезные советы.
Я менял подшипники. Внутри в полости между подшипниками, куда масло лили через масленки сверху, были лакоподобные наслоения толстые довольно. Подшипники из шариковых успешно превращались в кубиковые, были на полпути. ;)
Быстрее всего под руку попались (дорогие, заразы) закрытые подшипники нержавеющие из сервиса стиралок (подшипники барабана от каких то индезитов по моему). Их и поставил, масленку сверху вывернул и заглушил. Вал стал вращаться вообще практически неслышимо.
Насчет втулки не помню, но судя по тому что не помню, проблем с ней видимо не было. ;)
Изменено пользователем Velund
 andrey98, Немного не по теме, а не подскажете, на Вашем фото над надписью ВТУЛКА виднеется шляпка винта. За что он отвечает? У меня на приводе этот винт с потаем...
9 часов назад, Alex_SPb сказал:
Долго не мог понять. ;) Потом осенило, что это не головка винта а масленка. ;) Та самая, про которую я писал выше, и которая была мной у себя ликвидирована (с заворачиванием заглушки) после установки закрытых смазанных на весь срок службы подшипников SKF. ;)
Velund,
Спасибо, похоже, что у меня предыдущие хозяева тоже сделали заглушку. А почему тогда только с одной стороны? подшипники же стоят с обеих сторон... И что же тогда по центру корпуса?  Я считал, что масленка - это как раз отверстие по центру корпуса.
Изменено пользователем Alex_SPb
Себе менял эти 204,ставил закрытые...Правда у меня дубновец,там другой контр-привод.При этом,когда стягивал подшипники, погнул вал,сырой он,а посадка там прессовая, соответственно,заказывал новый.:( ..Но не менять их нельзя,это уже не подшипники были.
Изменено пользователем Dorognik
2 часа назад, Alex_SPb сказал:
Ну да, у меня оно единственное по центру корпуса, там внутренний объем трубы это единая масляная ванна для обеих подшипников (была раньше). Если есть другое - я не в курсе что это было и зачем, у меня такого нет.
Странно, что же у меня тогда за винт вкручен?... Правда у меня контрпривод оригинальный МН-80а... А не может это быть стопор положения контрпривода?... Я восстанавливаю, и не могу провернуть этот узел. Вот и думаю, заморачиваться с вывинчиванием этого винта или направить усилия на посадку вал-втулка корпуса?... Силой рвать не хочется...
Может и правда так накустарили стопор шпинделя для операций типа долбления шпонпазов?
У меня там нет никакого винта. Это так головка масленки виднеется. Она по-центру, просто ракурс такой. Вот другое фото. Масленку уже снял для промывки.
А винт не в обойму подшипника попадает? Может он проворачивался и его так затянули?
Изменено пользователем andrey98
1 час назад, andrey98 сказал:
Если подшипники будут меняться на закрытые, то масленка не нужна, только дырку оставлять не стоит. ;) А то какой нибудь муравейник еще внутри образуется. ;)
За такое надо травматическую ампутацию гениталий делать. ;)
А посадка наружного кольца должна обеспечивать проворот при повышенной нагрузке. Так распределяется износ по всей окружности канавки.
  andrey98
не удивлюсь, сможете сфоткать ответную часть этого узла? У меня винт вкручен в ответную часть, так что вряд ли это "стопор" подшипника...
Velund
я говорю про вот такой винт
Это стопорный винт оси. У меня он тоже есть, выкрутился достаточно легко. По центру там у вас вместо масленки винт закручен. Его нужно выкрутить, туда залить керосина или что-то типа wd-40. Через какое-то время аккуратно разработать узел. Затем желательно выкрутить стопорный винт оси и ее выдавить или выбить аккуратно. Все это дело промыть, затем установить масленку и туда прессануть консистентной смазки типа NGLI-2.
andrey98
Ага, значит таки стопорный винт ;) Но если я правильно понял, этот винт на движение этого узла не влияет, он стопорит ось при разборки, так?
аккуратно выдавить при посаженных внатяг на эту ось подшипниках???
Та ось, про которую вы пишите без подшипников. Там просто ось контрится в одном ухе стопорным винтом, а сам рычаг двигается вокруг оси на скольжении.
Мы изначально обсуждали другую ось, где шкивы стоят. Там как раз подшипники.
7 минут назад, andrey98 сказал:
Да, точно. Другая ось. Спасибо, Вы меня просвятили ;)
Недавно реанимировал контрпривод. Посадки были отшлифованы видимо "на глаз". Подшипники перетянуты и, как результат, рассыпались вместе с сепаратором. Так, что учитите, у кого слышен хруст при вращении.
