Владимир(из Орла)
16а20ф3 вырубает привод при торможении
Приветствую,подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией,станок 16а20ф3 размер2м-5-21/11 при оборотах главного двигателя свыше 600 об.мин,при торможении вырубает привод, допустим на 39 диапазоне задаешь любую скорость s300 s400 s500 обороты держит, а м5  при оборотах свыше s350 вырубает привод,заранее спасибо за ответ.
Вырубает как? Автомат выбивает? Резко на удар встает? При торможении срабатывает защита и привод до конца не тормозит, останавливается с выбегом? Что светит в шкафу привода после того как вырубит?
Здесь тоже есть про торможение такого же привода.
большое спасибо за ответ,извините вчера не видел-лег спать,при торможении срабатывает защита, отключается привод двигатель останавливается с накатом,станок так все время и работал, обороты держит любые,а вот тормозит или при скорости меньше 350 на 39 диапазоне, или надо по10 уменьшать,340- 330-320...,
Какая защита срабатывает? Возможно светит V29 "превышение времени торможения", это нижний на плате АГП. Проверьте, если так, то ищите на плате АГП1 высохшие электролиты или меняйте все подряд. Попозднее, если до схем доберусь,  скажу точнее.
Изменено пользователем Вал
А если срабатывает V28 "превышение напряжения звена постоянного тока" на плате ДОС2, то видимо не работает инвертор. Здесь диапазон возможных неисправностей будет шире. Чтобы не гадать уточните, какая из защит срабатывает.
Добрый вечер, на плате дос2 светит средний светодиод, на агп1 нижний,плата ктн3 оказалась не исправна, отдали в ремонт.
У вас светят оба из предполагаемых мною защит. Плата КТН3 вполне может быть виноватой. Удачи в ремонте.
дело в том,что вчера ставили эту плату на два других станка и с ними происходило тоже самое(так и выяснили что она не исправна),а с ихними платами все равно он выбивал
Плату АГП1 тоже испытайте на других станках.
Добрый вечер,пришла плата из ремонта, виновата была КТН3 и не правильная фазировка к инвентору, спасибо за помощь.
Здравствуйте, у нас такая же ситуация а как выглядит плата КТН3
2 часа назад, Stanislav_R сказал:
Так-же, как все версии плат контроля тока-напряжения . Слева вверху со светодиодиками .
Изменено пользователем sermor
