Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста ссылку на Алиэкспрессе для плазматрона CS-50
Собственно говоря имею Сварог CUT-40 с такой горелкой. постоянно прогорает   диффузор наверное я что то не так делаю.
Но в магазинах в Краснодаре  он очень дорого стоит. Может кто то брал на Али. поделитесь ссылкой.
Ну или как вариант подскажите на что можно поменять CS- 50   чтобы расходники были подешевле. Сам пока в плазморезах особо не разбираюсь. Но резать им одно удовольствие
тема уже поднималась давно.
но толком ничего не решили.
Собираюсь на али купить горелку и расходник к ней
Выйдет не д2020-05-19_17-24-49.thumb.png.f1099094e7eaa1c03ac6ce32bfc5983a.pngорого
1 час назад, pescar сказал:
Водишь мордой резака по металлу.
У меня один диффузор живет уже восемь лет.
Зазор 2-3мм
Изменено пользователем Sergey-B
2 минуты назад, Sergey-B сказал:
Зазор 2-3мм
У меня тоже расходники живут достаточно долго, но это не отменяет проблемы их цены и доступности.
1 час назад, sl217 сказал:
80 руб за сопло и 80 руб за катод даже в самом захудалом магазине??
Диффузор - да дороговат, но как уже написал - не меняю 8 лет.
Р80 на этом аппарате работает значительно грубее.
Хотя , смотря какая задача.
У меня он на ЧПУ станке работает. Отверстие 5мм в стали 3мм вполне круглое режет.
5 минут назад, Sergey-B сказал:
ручная резка сильно отличается от механизированной
и мои расходники стоят 500+500 и только на заказ
именно пожтому и предполагаю купить новую горелку.
У меня диффузор часто выходит из строя и он дорогой, вот ему замену найти.
Ну тогда покупай мои.
Вот ссылки.
катод 10 шт 850 руб - один -85 руб.
https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=8290
сопло 10 шт - 800 руб - одно - 80 руб
https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=8301
При этом у меня еще существенная скидка.
1 час назад, lenin2 сказал:
Я уже написал ПОЧЕМУ он у тебя прогорает.
Смени привычки и радуйся.
1 минуту назад, lenin2 сказал:
Как именно он подгорает? Передняя часть так это нормально. Вообще проблема с подгоранием полностью лежит на качестве воздуха, то есть содержание влаги и самое главное это стабильность подачи в объеме и атмосферах, плюс вам правильно сказали- близко держите сопло при резке, получается придавленный продув и в следствии этого перегрев расходников
Дрожанием рук??
Я и руками режу прямые резы. Этим же резаком. Причем без упоров.
Тренировка Стечкиным весьма помогает.
12 минут назад, Sergey-B сказал:
Вы думаете, что эта идея решит проблему ТС?
14 минут назад, Sergey-B сказал:
Спасибо. А дорабатывать Вы их будете?
Я же говорил, что у меня другая горелка, которую я и собираюсь поменять для беспроблемного обеспечения себя любимого расходниками
Изменено пользователем sl217
2 часа назад, pescar сказал:
Собственно говоря речь про ЭТО.
Именно вопрос ТС.
Ему и адресовано.
А то, что вам захотелось, вообще колхоз.
РТ31 - это САМОЕ ДЕРЬМОВОЕ что только выпускается.
Тем более вместо CS50 просто так не становится. Нужно колхозить проводник от сопла.
Вам это нужно?
В смысле споганить возможности в целом не плохого плазмореза.
Не так давно на профильном автофоруме один персонаж поднял актуальную проблему.
Купил пацаномобиль с шестицилиндровым двиглом. На бензин денег не хватает.
Решил заглушить два горшка. Внешне то не видно. Престиж не страдает.
Предложили поставить педали. Обиделся.
Вторая проблема встала как достать катод из горелки ? чтобы ничего не сломать
и почему его там заклинило?
Но я так и не понял что на Али не продаются такие расходники?
Изменено пользователем pescar
Не уверен, но возможно от трафиметовского СВ-50 должны подходить. Их полно на Али.
Изменено пользователем ляпкин
Я на Али искал, так и не нашел.
Все равно дорого, с доставкой 660 руб.
Стоимость диффузора , что на али что в России один в один :classic_biggrin:
Только что, lenin2 сказал:
Учитесь работать с плазмой, и тогда диффузор будет служить верой и правдой долгое время, а нет желания учиться--------- купите гипертерм, он за его стоимость любые издевательства выдерживает:classic_blink:
1 час назад, stasblak сказал:
Это тебе кто то сказал?
Менеджер по продажам наверное.
Гипертермы с их дорогими расходниками ДОХНУТ аналогично и подобно.
Просто из за цены к ним относятся более бережно.
3 часа назад, lenin2 сказал:
Вот интересно.
А какая цена для тебя будет нормальная?
Приплачивать продавцы думаю не станут. Бесплатно - то же маловероятно.
Ну так какая цена на расходник устроит?
Вот есть 550 руб
Думаю от этого резака должно подойти, хотя лично не проверял.
https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=26158
http://сваркамиасс.рф/4-3/tproduct/134211756-974549938276-diffuzor-vozdushnii-dlya-plazmennoi-rezk
Вот 475 руб.
https://ballon74.ru/zip-gorelok-i-rezakov/zip-plazmotronov-cut/plazmotron-cebora-sv5070/diffuzor-gazovyj-sv50-70-1510-pe0007-sf-0110208.html
Вот 430 руб
http://argosweld.ru/f02fc10e-9605-11e6-9c15-4ccc6a0f624c
8 часов назад, Sergey-B сказал:
Есть практика, и немаленькая
Я так понимаю диффузор это изолятор, в нем есть отверстия вопрос можно самому изготовить и из какого материала.
Второе название диффузора - ЗАВИХРИТЕЛЬ.
Изготовить можно. Например - керамика, высокотемпературные пластики. Обрати внимание на мелкие отверстия - они нужны.
Неужели ты так дешево ценишь свой труд?
4 часа назад, stasblak сказал:
Сколько аппаратов Hypertherm прошли через твои руки?
Если более десяти, тогда это опыт.
Если менее трех, тогда ты только узнал, что есть такая фирма.
Даже на форуме есть десяток тем по задурениям Powermax - ов.
То экраны выгорают как мухи, то клапана закисают от сырого воздуха, то катоды китайские застревают.
Практика + анализ многочисленных ситуаций = опыт.
А по одному-двум образцам - это скорее частный случай.
СУПЕРНАДЕЖНОСТЬ Hypertherm - ЭТО МИФ.
Ну примерно как миллионный пробег японских автомобильных моторов.
