tillhunter
Сколько потребляет сварочный трансформатор
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в одном вопросе.
Я купил б/у контакно сварочный аппарат мт1928 и на нем стоить трансформатор Твк-75 ухл4.
Параметры в приложении.
Вот в чем не могу я разобраться - в параметрах указан вторичный ток ( как я понял выход). Но не могу понят сколько тока (Ампер) он потребляет при входе.
Помогите разобраться сколько трансформатор будет потреблять тока с электрического щита что бы я понял хватить у меня мощности или нет.
Вам же написали, что рассчитывать нужно на 124 кВт
11 минут назад, tillhunter сказал:
Измеряете напряжение выхода ,а входное знаем 380в, далее 380в/на выходное напряжение=коэффициент трансформации ,.остается еще раз поделить ..ток вторички 19кА /коэффициент трансформации=ток первички,входа с щитка..думаю точность достаточная.
2 минуты назад, Гмд45 сказал:
недостаточная.
В режиме КЗ потребляется другая мощность.
Кроме того, нужно учитывать ток холостого хода, а он для таких аппаратов достаточно большой.
Мощность, конечно, реактивная, но ток то реальный, и провода он греет реально.
18 минут назад, sl217 сказал:
Как я понял этот параметр показывает выходную мощность а входную
3 минуты назад, tillhunter сказал:
логично считать ЭТО потребляемой мощностью, так как для точечника определяющим параметром является ВЫХОДНОЙ ток и ток КЗ
Изменено пользователем sl217
19 минут назад, sl217 сказал:
Мощность понятно но как я писал в начале мне нужен входной ток в амперах
16 минут назад, tillhunter сказал:
Если разделить 124 киловатта на 380 вольт, получим ток в районе 330 ампер.
4 минуты назад, White_Swan сказал:
еще нужно учесть косинус фи...
То есть, нужно знать вольт-амперы.
Не нужно. 124 кВА - это и есть полная мощность. Не путайте с трёхфазными моторами.
58 минут назад, White_Swan сказал:
а при чем тут "трехфазные моторы"
4 минуты назад, sl217 сказал:
притом, что вы выступили про косинус фи
Только что, White_Swan сказал:
разность фаз тока и напряжения присутствует в любых сетях переменного тока, имеющих реактивное сопротивление....
2 минуты назад, sl217 сказал:
Хотите об этом поговорить?
2 минуты назад, White_Swan сказал:
не Вы ли подняли эту тему, притянув сюда зачем-то трехфазный двигатель?
1 час назад, sl217 сказал:
Тему про косинус фи подняли вы. Зачем-то.
Поэтому. Ещё раз.
Вольт-амперы нам известны изначально. Косинус фи нам не нужен.
Точка.
Изменено пользователем White_Swan
6 минут назад, White_Swan сказал:
Точка.
Да, понял.
Вам не нужно.
А мне при расчетах сетей и уставок защиты приходится использовать именно полную мощность.
23 минуты назад, sl217 сказал:
Вам не нужно.
Тема не обо мне и не о вас. Если вам хочется поговорить про расчёт полной мощности и про косинус фи - на форуме полно подходящих тем. Можете даже поднять свою тему.
Топикстартеру её рассчитывать не нужно.
47 минут назад, White_Swan сказал:
Слушаюсь!...
3 часа назад, White_Swan сказал:
В однофазных моторах нету косинуса?
2 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
он везде есть, в любой нагрузке, питаемой переменным током, не переживайте так :)
Как то многовато получается. Придедиший владелец использовал его через 66 ампеный автомат.
4 минуты назад, tillhunter сказал:
Может, не на максимальной мощности варил? Потому что 124 киловатта - это циклопическая мощность.
23 минуты назад, tillhunter сказал:
все зависит от выставленных параметров и режима работы...
Автомат тоже не сразу нагревается и едва ли Вы будете долго держать его в режиме КЗ.
 tillhunter, вы паспорт до конца смотрели?
Номинальный ток первичной обмотки, А  - это не расчётное значение, используемое для выбора кабеля, защиты ( расчётное меньше, зависит от величины ПВ)
