Сазан
Помогите сделать пресс!!!
Всем привет ! :classic_smile: Хочу сделать пресс! Подскажите пожалуйста  что,  да как!   Имеется в наличии пресс  ручной ( марка вроде 2153),  по паспортным характеристикам в ручном режиме  создаёт усилие  10 тонн (или  нет ??? :unknw:),  ах да- пресс из чермета!  :biggrin: Родного ручного насоса нет.   Я хочу    на него навесить всё (  НШ,  ЭЛ. ДВИГ, ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ,МАНОМЕТР....) что бы он был нормальным гидравлическим  прессиком- нажал кнопку ПУСК,  нажал рукоятку гидрораспределителя и в путь ....!!!!  Так вот ,  прошу у Вас Мужики помощи,  как это всё правильно скомпоновать?
 ВОПРОСЫ:
1- как проверить работоспособность главного рабочего цилиндра пресса?
2- какой выбрать насос шестеренчатый,  что бы хватило?  НШ10  хватит или меньше искать?  Есть вроде бы НШ6.
3- какой электродвигатель выбрать к этому НШ ?  Думаю  что в моём случае нужен низкооборотный двигатель то есть 920 об/мин.   Какую мощность эл.двигателя выбрать?  1,1 кВт хватит ?    Двигатель будет работать от трёх фаз.
4- в продаже имеется  односекционный гидрораспределитель p40,   хватит его или мож чего по меньше подскажете?
5-Какой объем масла нужен?
 Ну  и может чего добавите ?
 Спасибо !
НШ-6, 4-6 кВт двигатель 2400-2900 об/мин
тоже потихоньку материалы собираю для самоделки...
может просто из бутылочного домкрата сделать ручной насос?
тема:
Изменено пользователем UA9XTL
25 минут назад, UA9XTL сказал:
Та ну,  как то многовато 4-6кВт.  На прессе  гаражном p337  50 тонн усилие,  так там двигатель 2,2 х1500. Но там   наверно и не  НШ стоит,  а какой то свой насос.
28 минут назад, UA9XTL сказал:
Ой, нее:classic_wink:
7 минут назад, Сазан сказал:
да какой же он гаражный... на трехфазах с тонной веса и двухметровым габаритом?
гаражный это китайский в магазине... хошь с бутылочным дократом хошь с ручной гидравликой... а на легковушке в багажнике привозится запросто.... и даже китайских тонн 25 жмут :)
А ваш это не гаражный... а волне себе промышленный...
Цитата
Пресс монтажно-запрессовочный Р 337
Базовые характеристики:
 Тип - стационарный, электрогидравлический
 Максимальное усилие, Кн - 500
 Электродвигатель - М3081; 2, 2-3 Квт, 1500 об/мин, 380 В
 Ход штока, мм, не менее - 250
 Ход винта, мм, не менее - 90
 Максимальное растояние между столом и штоком, мм - 900
 Максимальная величина перемещения стола, мм - 700
 Скорость движения штока, мм/с, не менее
 Рабочий ход (вниз) - 4
 Холостой ход (вверх) - 10
 Габаритные размеры, мм не более:
 высота - 2050
 длина - 1630
 ширина - 640
 Масса (без масла), кг не более - 815
3 минуты назад, Сазан сказал:
для нш-6 номинал 2500 об и 4,3 кВт потребляемая мощность. Выдаст 16 МПа при номинальной подаче 16л/мин
вроде, при диам цилиндра 70 мм получите тонн 6-7 (могу ошибаться - поправят)
2,2 кВт1500 об - там скорее всего стоит редуктор и "качалка" -коромысло на обычный поршневой насос (можно рукой качать, а можно двигателем)
если не нужны предельные параметры, то можно и насосом ГУР побаловаться
6 минут назад, sl217 сказал:
именно побаловаться... там давление до 10 МПа обычно - это 4-5 тонн на 70 мм поршня, как у топикстартера (в лучшем случае)
тогда уж ТНВД приспособить
15 минут назад, Сазан сказал:
44 минуты назад, UA9XTL сказал:
Ой, нее
я же не предлагаю ставить вместо Вашего цилиндра домкрат - можно из простого домкрата сделать насос для Вашей конструкции или купить готовый насос на 10 тонн
тем более, что, вроде, гидравлический обратный ход Вы не сможете сделать  - цилиндр одноходовой
14 минут назад, UA9XTL сказал:
В том то и дело, что не хочу ни рукой ни ногой накачивать насос!  Не удобно!
16 минут назад, UA9XTL сказал:
А знакомый чел как то сделал и работает!  Надо у него спросить !
22 минуты назад, UA9XTL сказал:
Там по паспорту стоит - регулятор давления
все, что не дает насос ГУР, можно докачать вручную.
от 100 до 200 качать быстрее, чем подводить 100-150 мм..
В 18.05.2020 в 16:44, Сазан сказал:
Имеются ("в натуре") пресс и ручной насос к нему, так что отстаётся только механизировать работу этого насоса. Подберите  червячный мотор-редуктор (мощностью порядка 1 кВт, частотой вращения выходного вала порядка 50 об/мин), на его выходном валу закрепите кривошип, изготовьте шатун, один конец этого шатуна шарнирно присоедините к кривошипу, а второй конец этого шатуна присоедините (тоже шарнирно) к концу рукоятки ручного насоса Тогда не понадобятся ни другой насос, ни гидрораспределитель.
Не надо в этгм прессе морочиться. Нет смысла. Нужно ручной насос и все. Хватит его за глаза. Еще и плюс в том, что будет переносной. В машину кинул, или руками перенес. Только соединение надо сделать разьемное от насоса к цилиндру с клапанами для предотвращения потери масла при разьединении. А еще плюс в оом, что сняв цилинлр с рамы с ручным насосом можно использовать  и как сьемник и как домкрат если надо.  А стационарный надо делать сильно мощнее пресс. Тонн на 100 хотя бы
Таки да,  гидроцилинд будет  иметь движение только вниз . Так как гидроцилиндр имеет  подачу масла от насоса  только  в одну сторону.  Вот теперь я понял,  для чего вешают на гидроцилиндр пружины- они то и возвращают гиидроцилиндр назад в исходное положение. Но даже если я и собиру всю свою конструкцию,  то для возврата ( подъема в верх)  гидроцилиндра мне нужно будет ( возможно на выключенном двигателе насоса) нажимать рукоятку управления в верх,  что бы открыть магистраль  в гидрораспределителе для  ухода масла обратно в гидробак.  Или же ставить  какой то краник
гидрораспределитель все равно решит вашу проблему). просто второй канал нужно в бак пустить.
2 часа назад, synchrotron сказал:
Ну я тоже сейчас об этом думаю!  После Ваших слов посмотрел на 337  пресс и там  к гидроцилиндру подходит один маслоканал,  следовательно он и подача и обратка,  только вот гидрораспределитель и решает откуда масло взять  и куда его обратно по другому маршруту отправить !  Должно всё работать !
у меня на прессе гидроцилиндр сам втягивается после как откручиваю краник для сброса давления в насосе. тоже только с одной стороны масло входит. может внутри какая пружина?  это вряд-ли. скорее всего просто масло назад стекает и тащит поршень назад? не знаю. ручной насос. пресс заводской. насос у основания, цилиндр наверху.
Делал пресс для гнутия уголков, насос был ручной авиационный НР, какой цилиндр будет, такое и давление, хоть 100 тонн. Всю гидравлику делал сам, цилиндр был на 15 тонн, распределитель тоже был авиационный. Не забудьте про обратный клапан. Но проще конечно сделать из домкрата, кстати, буду делать, уже нарезал швеллер 10, правда, мне 3 тонн хватит.
В 05.06.2020 в 15:31, Kot Mudrago сказал:
сам втягивается
Разбирал такой, внутри штока пружина. В донцах штока и цилиндра вкручены шпильки, концы пружины накручены на них. При открытом клапане втягивает шток, выдавливая масло.
