Darekk
Восстановление токарного станка 1Д95
Добрый день! В январе этого года приобрел вот такой токарный станок - 1Д95 Алма-Атинский станкостроительный завод. Шильдиков на станке не было, год выпуска скорее всего 1980-1986 г. ( Электродвигатель главного привода - 1979 г., оборудование эл. шкафа управления (если не было заменено) - 1979 - 1980 г.) Таким станок был в момент покупки:
metalo-tekinimo-stakles-turimi-2-modeliai.thumb.jpg.94c3c7345c12c0b64d4b6c46d1f40990.jpg
Перед покупкой станка, был там на месте человек, который вроде как занимается ремонтом станков. Он говорил что, на маленьких оборотах все чисто, а на высоких появляется биение, сказал что искривлен вал (не винт, а вал, самый нижний), по его словам проблема решится выравниванием вала. Правда я так и не понял, причины из-за которой собственно и было искривление...  Остальное все довольно прилично, станки долго не работали, сейчас купили помещение - станки продают, даже не ржавый, ну только если совсем немного, направляющие в целом приличные, каретка не просела.
Станок разобрал, начал удалять старую краску (слой был уже приличный), грунтовать и окрашивать.
20200428_183203.thumb.jpg.09b0a2710936bc15a1d061670b219283.jpg20200427_194340.thumb.jpg.05e9a8f659c6b669a8dbd1a379e2bddb.jpg20200510_173415.thumb.jpg.4fb12d8b36c9105e63e87d0a978697e6.jpg20200513_125515.thumb.jpg.965b34da01eb6a5ac2c2816f0117dfe4.jpg20200513_125518.thumb.jpg.d6b44439fd15f2c767374953e160d466.jpg
Разобрал переднюю бабку, для более детального осмотра. Не работал плунжерный масляный насос. Пружина была сломана на множество мелких фрагментов, не было одного шарика в клапане. Сеточка перед обратным клапаном, была сильно забита грязью, в станке по какой-то причине был демонтирован масляный фильтр. На одной из шестеренок почти на половину слизаны зубья, стоит ли оставлять так или изготавливать точно такую же новую?
Также на валу-шестерне сломан один зуб. (Немного позже прикреплю фото) Зацепление есть, но на сколько это критично, можно оставить так или заменить?
По поводу подшипников: один не крутиться вовсе (поврежден сепаратор), остальные подшипники в целом живые. Стоит ли заменить все подшипники передней бабки, шпиндельные подшипники, подшипники двигателя главного привода? Бытует мнение, что современные не протянут так долго, как родне и через несколько лет придется заменить и их. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом.
Более опытные форумчане, прошу Вашей помощи, искривление вала - пытаться как то выравнивать или решение проблемы - изготовление нового? Каким образом лучше проверить насколько он искривлен?
Спасибо!
