Alexcris
Какой мотор поставить взамен родного на газонокосилку
Досталась давно нерабочая Champion EM3211 (брал как игрушку для сына).
Тут решил проверить, а что там собственно не исправно. Оказалось что просто отгорели обмотки от ламелей ротора. Провод должен войти и выйти из ушка ламели, а он отгорел с обеих сторон - т.е. у края каждой ламели торчит два усика по бокам. Думаю припаять это нереально так что бы работало.
Посмотрел сколько стоит новый моторчик - почти 3000 р! При цене новой косилки от 4000 р...
Хотел что то в замен подобрать - в запасах мастерской все не то: или совсем маломощное или здоровое слишком.
Самое ближайшее от других китайских косилок по цене не меньше 1700 р тоже не спортивно как то. На просторах тырнета по поиску "коллекторный двигатель" ничего подходящего. Или я не то что то ищу?
Никто с подобным не сталкивался? Может быть есть варианты замены мотора?
(как то и без этой косилки обходились, но уж больно задело, что не смог сходу сделать - все разбирается до винтика легко, а поставить взамен сгоревшего ротора нечего... :( )
Я не знаю как оно это у вас. У нас все проще. Сгорел у тебя ротор буквально  любой,   берешь его и топаешь  на базар. Там стоит мужик он торгует электроинструментом. Отдаешь ему свой ротор и телефон. Он тебе в течениии недели звонит и говорит перемотать ваш ротор будет стоить вам …………… вы говорите я согласен. И через неделю он вам звонит  и говорит приезжайте забирайте. Я так понял он это куда то возит в областной центр. Там раньше у нас был завод делали электродрели. Завод понятно закрыли, остался один цех перематывают практически любой ротор, с любого инструмента.  Условие только одно чтобы был сгоревший в наличи. Я думаю в москве то тоже наверно такое должно быть.   Мужик берет себе что то тоже это понятно. Но берет только если тебе перемотали. Если не получилось ничегот не берет. Да даже гарантию тебе дают на перемотанный ротор. Я  ему отдавал для перемотки ротор с электродрели. Лет  10 та электродрель после перемотки работает.
Не понятно ехает  он в область, за товаром. А не только с вашим ротором..
А искать на Али ротор не пробовали? Знакомый себе находил (у его ротора коллектор протерся от старости), доволен.
квершлаг
Теоретически есть в Москве еще Москворецкий рынок и там ве можно также проделать (я даже таки делал лет 10 назад - сдавал в перемотку статор А41-4). Но во-первых, через год он (мотор) опять перестал пускаться. а во-вторых, сейчас это проблематично - на каждое передвижение по городу надо пропуск (задолбали...). Ну и сколько будет стоить...
Вот у вас какова цена за перемотку подобного?
(вот он красавец)
Я вот думал, что можно найти замену похожую и на месте переделать (это я смогу), но почему то поисковики выдают полную ахинею...
starik_sedoi
Пробовал.
Но он выдает все вподряд - особо много на постоянный ток (похоже на моторчики шуруповертов большой спрос). максимально близкое - это от триммера, но они там все равно другие...
Изменено пользователем Alexcris
Поискал еще в тырнете. Даже в российских магазинах есть роторы. И цены человеческие (не конские). Типа Элитек и чего то подобного. Но!
У большей части нет не фото, не схемы - даже приблизительно не ясно что это.
У части есть не только фото, но даже и размеры - уже можно попробовать имеющийся ротор вытащить и промерить еще раз.
Продолжил поиски решения (как хобби).
1. Якорь подобрать по размерам не удалось. Тут он "пузатый" - сердечник короткий (длина 3,6 см) и "толстый" (диаметр 5,3 см). А все что находил имеет длинный сердечник.
2. Зато вспомнил, что есть вариант замены коллектора. Значит обмотки сердечника демонтируются. Вывод - так же можно и обратно вернуть. Но! Два конца соединить на контакте коллектора - это только пайка. А как она выдержит обороты? Вопрос... (кстати, подобный ремонт находил и тут, на форуме, но сейчас тему не могу найти).
3. Таки я нашел как спросить Али про двигатель. Он мне выдал результаты именно моторам для газонокосилок. Но, блин, цена почти столько же сколько взять тут мотор в сборе с валом ножа от другой китайской косилки - почти 1500 р.
Нашел мотор от стиралки советской - пусть он и другой по габаритам - это приспособим. Но (опять но) мощность всего 300 Вт, а тут родной 1000 Вт. Или советские ватты и китайские это не одно и тоже? Как то же раньше делали косилки с моторчиками от стиралок своими руками...?
Продолжаю дальше решать ребус.
7 часов назад, Alexcris сказал:
Из личного опыта сгорел двигатель на пылесосе самсунг. Мощность двигателя 2,3 кВт. Поехал за новым.значит родной только на заказ, ждать две три недели. Цена от самолета.  Что то там в районе 6000 рублей.Китайский 2 кВт всего две тысячи и бери прямо сейчас. Ну купил китайский приехал домой читаю шильдик , на шильдике написано напряжение 230 вольт, мощность 2 кВт. Ток потребления  5 ампер.  Да работает пылесос уже пару лет, сосет чуть хуже  но работает. Как вы думаете он правда на 2  наших кВт?
Да, у них какие то свои законы физики и расчеты.
Думаю тут тоже по факту не 1 кВт. Ну что же в три раза?..
3 часа назад, квершлаг сказал:
Думаю не ошибусь, если предположу, что изначально на нём или на ценнике было написано 1.2 кВт, но китайские ручёнки стёрли единицу с точкой, и мотор чудесным образом стал мощнее :crazy:
51 минуту назад, Виталий Донецк сказал:
Да ничего там не стерли. Я смотрел внимательно, эти черти именно так и написали.и приборами проверял , он точно эти 5ампер и потреблял.
