Евгений320
Запуск электродвигателя
Доброе время суток всем форумчанам. Решил сделать большой и мощный наждак.Купили мотор 2.2 киловатта 2850 оборотов в минуту. С помощью шкивов понижу обороты до 1440.Но есть незадача. Мотор не запускается. Подскажите как это исправить, как подключить?
Дл наждака можно и не понижать. А как вы его подключаете?
Подключаю треугольником с рабочим конденсатором. Подключение просто для проверки двигателя
Понижать обороты нужно. Камни будут стоять большие и понижение оборотов даст прирост в мощности.
1 час назад, Жекич сказал:
как подключить?
Встречное- почему не выложил- как подключил, и куда (во что) ?
14 минут назад, Жекич сказал:
С каким?
Медленно вращающийся круг не сколько стачивает, сколько шкребёт. Линейная окружная скорость окружности вам о чём то говорит?
Не в мощности, а в моменте (силе тяги).
Изменено пользователем Виталий Донецк
Добавьте пусковых кондеров пару сотен мкф. А шкивами изменяется момент вращения а не мощность.
Недавно запускал 2 асинхронника от розетки, с рабочими конденсаторами (для попробовать, запустится или нет). Моторы около или чуть меньше киловатта, ёмкость была примерно 20 мкф. Пустой вал сам не стартовал, крутну немного ногой по шкиву, начинал медленно вращаться. Думал межвитковые. А как резче ногой крутнул, пошёл разгоняться и раскрутился.
Поищите в инете калькуляторы для подбора кондеров трехфазных двигателей включаемых в однофазную сеть.Тема уже много раз обсуждаемая.
23 часа назад, Виталий Донецк сказал:
Моторы современные если наши могут быть мощностью 0,75 кВт или 1,1 кВт. Это наш российский стандарт по мощности.еще со времен СССР.  Дальше 1,5, 2,2,  3 , 4, 5,5, Ну и так далее. Можно посмотреть в справочнике.всю линейку.
Это я про АИР.
В 18.5.2020 в 13:45, Вал сказал:
Простыми словами машина на бугор едет намного увереннее на первой скорости хотя двигатель по мощности стоит тот же самый, двигатель то не меняли. А вот момент у нее вырос сильно, именно потому что скорость переключили. Вот она и прет на бугор.  Так же и наждак будет крутится не остановишь, именно потому что момент вырос.  А мощность это момент умноженный на обороты. Поэтому мощность не изменится,  момент стал больше,  например в  два раза, а обороты стали ниже тоже в два раза. Вот и получается что мощность осталась прежней. Вырос только момент. Ну как то так если простыми словами. Но народ это всегда путает. В смысле мощность с  моментом путает.
20 часов назад, квершлаг сказал:
Но что он будет точить, при таких малых оборотах? Металл будет грызться, круг сыпаться, и скорость стирание металла будет низкая. По правильному, стараются сделать такие обороты на новом круге, чтобы он вращался со своими оптимальными 35м/мин окружными.
Только что, Виталий Донецк сказал:
Но это не я ему посоветовал. Он вроде сам так решил. У меня наждак дома работает от частотника так всякое бывает например пластик надо точить, и чтобы он не плавился ставлю очень низкие обороты. А что человек будет точить так у него и спросите,  а не у меня. Наждак ведь не всегда для метталла?
