SauerAoD
Самодельные вальцы
Собираюсь слепить вальцы
Катать буду нержу 1.5-3мм шириной до 1500мм
За основу беру подобную схему.
Очень хотелось бы услышать комментарии форумчан
И прошу помочь с выбором валков. Какая сталь, чтобы не ржавела от естественной влажности? Диаметр?
Смотрел в сторону трубы 100*10мм, но она наверняка будет не совсем ровная, а токари за такую длину браться не хотят.
Сейчас смотрю в сторону полнотелого круга 80мм калиброванного из какой нибудь легированной стали.
Спасибо!
Рассмотрите четырехвальцовую схему, возможно она понравится вам больше.
5 часов назад, SauerAoD сказал:
Как то разброс большой.
На полторашку может и пойдут типа как на картинке и вальцы попроще.
http://docs.cntd.ru/document/1200003069  ???
На тройку надо не такие .а малость пожирнее.
33 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
И не "малость", а раза в два...
1 час назад, Treugolnik сказал:
а раза в два...
Если не в десять...
На тройку нержавейку может самоделку и можно сделать ,но тут речь о больших железках.
Опять же-какой радиус и расположение валков? Если сильно разнесённые-усилия могут быть и меньше.
А если стандартные-тогда это надо усилия сначала считать.
они еще и с ручным приводом?! без редуктора? на тройку нержавейку?!
Маловато  будет .
Посчитайте  прогиб валков от сил  деформирования  заготовки .
На  вскидку , Вам  нужна труба  ф 200 и  толщиной  стенки  10 .
И желательно  всем валкам придать  небольшой , но  бочковидный  профиль
Привод конечно электрический нужен, раму из толстой стали, валок из круга 80-100мм(не труба)
Неужели такой валок будет прогибаться?
14 минут назад, SauerAoD сказал:
любой стержень будет прогибаться...
Все дело в величине прогиба.
и эта величина является критичной для качества вальцевания
4 часа назад, sl217 сказал:
Подскажите, какого диаметра круг(полнотелый) выбрать для 3м?
15 минут назад, SauerAoD сказал:
для 3м?
3 метра длина вала или 3 мм толщина листа?
44 минуты назад, SauerAoD сказал:
сделайте проще- нырните на сайты производителей. Там параметры есть...
и толстостенная труба много лучше круга.
Думаю, 219х9 (очень ходовая) это много
Тебе надо три кислородных балона шесть полуосей и две пластины и редуктор с мотором и все
11 минут назад, yapavel сказал:
пластины
Толщиной 100
5 минут назад, rv3dmg сказал:
Толщиной 100
у нас самодельные вальцы для прокатки квадрата 80х80 (не трубы) имеют толщину щечек 35 мм.
49 минут назад, sl217 сказал:
Если она того же веса при той же длине.
Изменено пользователем Яныч
1 минуту назад, Яныч сказал:
Если она той же длины и того же веса.
вес у круга и трубы по определению не может быть равным..
У самодельщиков может :)
Изменено пользователем rv3dmg
Повторяю, если она того же веса при той же длине. Разница будет в диаметрах.
что за странная идея?
зачем при переходе от круга к трубе увеличивать диаметр?
Это не моя идея. Мы говорим о сравнении прочности трубы с прутком. Труба той же длины и того же диаметра будет слабее. Поэтому, выбирая трубу вместо прутка, придётся идти на увеличение диаметра.
21 минуту назад, Яныч сказал:
а о какой прочности речь идет?
момент сопротивления у трубы всяко больше момента сопротивления круга того же диаметра.
и чем тоньше стенка, тем эта разница больше.
Ограничением тут как раз является именно устойчивость стенки.
Изменено пользователем sl217
3 часа назад, sl217 сказал:
Хотите сказать, что турник из водопроводной 1/2'' прогнётся под Вами меньше, чем из прутка того же диаметра?
20 минут назад, Яныч сказал:
Реально ,несколько лет назад,делал турник,с возможностью повесить детям качели. Ширина как раз ~1,5метра, и думал сподручней будет  15ая труба,но при легком подвесе ,65кг,уже провисла неплохо,а могли и более тяжеловесы подпрыгнуть, поэтому на нее одел 20ю и проблема исчезла,..
1 час назад, Яныч сказал:
загляните в сопромат...
Самое начало..
речь идет о простых вещах.
Когда вы принимаете решение о применении вала и трубы, следует учесть, стоит ли некоторая "потеря" момента инерции сечения кратного увеличения массы вала и, как следствие, нагрузки на все узлы оборудования.
Нельзя же в расчетах брать только прогиб идеального стержня и не учитывать его массу.
