evilteller
Штамповка как замена фрезерованию
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, советом.
Есть производство пильных полотен, материал ст70 0,6-1,1 мм толщиной. Сейчас зубья нарезаются фрезерованием, что конечно хорошо с точки зрения геометрии, но очень дорого и долго получается.
Руководство задумалось о оптимизации процесса.
Можно ли заменить фрезерование на штамповку, может быть беззазорным штампом? По сути надо чуть-чуть от края заготовки откусить, высота зуба там не более 1.5 мм
Заусенец  сожалению и после фрезерования присутствует
Делал маленькую по длине пилку - нож отрезки чековой ленты в кассовом аппарате. Норм.
Возникла задача сделать такой же, только длинный. Для отрезки какой то упаковки. Инструментальщики отказались, сказали - не увяжут такую длину.
Так и рубить можно не все сразу, а по 10, 20,30 и т. д. зубьев. Надо только понимать, что зуб будет не плоский, с завалами, на вершинах зубьев возможен срыв материала. Другими словами, нужны припуски под механообработку (шлифовку или заточку).
Как правило зазубрины оказывают для пиления положительный эффект, особенно в первое время. Думается надо сделать и испытать , в крайнем случае ввести зачистку, шлифовку...
Спасибо за быстрые ответы.
Да, по заусенцам и срыву понятно, надо пробовать. Но даже сейчас заусенец присутствует. Это не критично.
А вот по длине вопрос интересный. В идеале было бы отрезками по 10 см передвигаться.
Я правильно понимаю, что нужен будет какой-то хитрый штамп, без зазоров и с прижимом материала?
У нас когда-то изготавливали дисковые корпуса для стандатных фрез, в которых съёмные ножи крепились в рифлёных пазах. Вначале эти рифления (длиной 20 мм) мы формировали фрезерованием, а потом отказались от этого и заменили прошивкой (операция занимала несколько секунд и осуществлялась на небольшом прессе). . Длина режущей части многозубой прошивки - порядка 150 мм. Полагаю, что такое можно применить и в Вашем случае для нарезания зубьев сразу на ширину порядка 100 мм  в пакете толщиной порядка 20 мм.  Можно рекомендовать также фрезеровать полотна пакетом (толщиной, например, 100 мм)  на ширину порядка 50 мм методом вихревого нарезания твёрдосплавными резцами. Вихревое нарезание давно широко применяется для нарезания резьбы.
Что касается штамповки, то вряд ли удастся изготовить надёжный штамп на столь мелкий профиль.
8 минут назад, arcady сказал:
Спасибо за развернутый отклик. Сейчас фрезеруется пакетом, но только из 5 полотен, общая толщина всего 5 мм.
Больше катушек не развернуть пока что. Пакет толщиной 100 мм - это вообще запредельно мне видится )
А вот прошивать - интересное направление, мы не думали об этом
Спасибо!
Нужен обрезной штамп  типа последовательного. Если нет точной подачи с постоянным упором, если подача точная, то без упора. Прижим обязательно. Делал такие штампы на бесконечную зубчатую ленту. Качество среза зависит от исходного материала и качества изготовления штампа. В нашем случае срез был хороший.
Изменено пользователем ydk
Несколько клиентов делают ленточную пилу по дереву таким способом.
Проблемы следующие -
1. при ударном воздействии в материале появляются микротрещины.
2. быстрый износ режущей кромки пуансона и матрицы из-за материала (работают с немецким или итальянскими сталями, т.к. в России поставщики не могут гарантировать соблюдения допусков по геометрии материала)
3. подача - только серво с внешней линейкой, т.к. ошибка накапливается с каждым ударом, а промышленные заточные станки подают пилу не от профиля зуба, а по шаблону.
Была у отца такая просечка, для изготовления ленточных пил. После войны он пионером ещё работал пилоточем, и напильники сами делали и ленты сами делали из полосы. Матрица, пуансон на оси, по пуансону лупили молотком берёзовым и зуб просекался не сразу по плоскости а от вершины к корню. Просечкой можно было и поперечную и продольную насекать, я пионером ещё себе делал на ней выкружную ножовочку малюсенькую
