krserv
подключение конденсаторного однофазного двигателя к частотному преобразователю
проектирую дальше систему, возник вопрос а как остановить частотник? Подать Gnd - одновременно на два входа D1;D2? У меня таймер реверса вращения будет подавать GND попеременно на D1; D2 в течение работы таймера стирки и реле задержки клапана слива. Подробнее проект описан в теме о стир. машине.  Но когда таймер реверса остановится нужно снять GND с обоих D1;D2 - пока писал придумал, через еще одну контактную группу реле задержки отключения таймера реверса,  снять GND с подачи на центральный выход контактной группы, коммутирующей его на D1;D2.  А можно сам таймер реверса и не выключать, пусть работает, а вот выход с него GND отключить и частотник остановится.
1 час назад, krserv сказал:
Подсоеденили D1 на   CND крутит вперед, отсоеденили остановился подсоеденили  D2 на  CND крутит надад отсоеденили остановился. То есть ничего не подсоеденили все стоит.  Ну как то так.
да, осталось только в другой теме реализовать схему управления :)
24 минуты назад, квершлаг сказал:
Если D1 и D2 одновременно подсоединить к GND - тоже остановится, проверено, ошибку не выдает. Тот же результат как и если ничего не подсоединено.
Ну да я тоже проверял. Но там есть засада если вы подсоеденили д1 и д2 одновременно то так и будет. А вот если что то подсоеденили чуть раньше та команда может и  отработь .  Так тоже иногда бывает. Зачем себе создавать проблемы с электроникой, и смотреть как она отреагирует .  Для электроники самые надежные команды это самые простые. Не стоит напрягать ей мозги.
