krserv
подключение конденсаторного однофазного двигателя к частотному преобразователю
9 часов назад, krserv сказал:
Вот мой частотник в конструктиве такого модуля.
https://ae01.alicdn.com/kf/Hf2b53f52091a454d8d8b55b022731aaeg.jpg
Нет, это чисто трёхфазный, там нет в настройках двухфазного режима. Двухфазный к нему подключить можно - но я не понял, как это, "треугольником", если там всего две обмотки?
Просто подключаем общую точку к одному выходу, а два других конца обмоток - к другим.
Я пробовал, работает, но отвратительно, особенно на малых оборотах, прямо слышны пульсации и стуки. Лишний нагрев и малый момент... Всё же при 120 вместо нужных 90 градусов, получается, поле магнитное иногда пропадает, иногда в противофазе оказывается. Ну, грубо говоря. И ток оказывается гораздо больше положенного, True RMS мультиметром замерял, если что.
Убрал уже мотор, не проверил, если одна из фаз отключится от нагрузки, то частотник остановится от аварийной защиты или мотор будет гудеть и гореть? В описании пишется защиты всякие есть, и такая защита тоже есть?
Двухфазный двигатель на одной просто не стартует, только гудит. А если уже запустился на двух, то на одной фазе он будет вращаться, но только на холостых, под нагрузкой встанет. На том ПЧ нет защиты от перекоса, только от КЗ и по макс. току - но всё равно может сгореть. Т.е., когда пытаешься включить с КЗ, он не запустится, всё хорошо. А вот от КЗ на ходу может и бахнуть. И от больших перекосов. Точнее, обязательно бахнет - вопрос только, как быстро.
Изменено пользователем 131072
4 часа назад, квершлаг сказал:
Как проверите раскажите что получилось. Интересно а проверят как будете ? Типа на ходу провод отключать, или сперва отключите одну фазу и запустите?
уже не буду, исключил возможность такого отключения в схеме. Поэтому не буду рисковать оборудованием.
3 минуты назад, krserv сказал:
Ну да я тоже подумал походу как  спалит только тогда и успокоится.
4 часа назад, Alexey2015 сказал:
 Фото задней панели с разьёмами можно?
Все фото здесь есть:
https://www.aliexpress.com/item/4000039746557.html
Инструкция на китайском языке. Таблицу с параметрами на английском  скачайте :
https://we.tl/t-V9ZlWz1tHU?ZqDDa2g0s.imconversation.0.0.74f63e5f58CFDJ
https://we.tl/t-xAmRVNP53o?ZqDDa2g0s.imconversation.0.0.108e3e5fnKMH0z
Изменено пользователем krserv
Все получилось, 3 фазное включение однофазного двигателя, как Выше написано, — по показаниям частотника — 1500 оборотов при 50 гц и 3000 оборотов при 100 гц. Получу тахометр, сверю, крутит, быстро, ток от 0.3 А до 0.5А при выключении. Мотор за 3 минуты нагревается, но не критично. В принципе белье сухое, такое же как из обычной автомат. стиралки уже при 1500 оборотах. Больше 50 гц можно и не ставить и мотор греться не будет.
При этом думаю важно учитывать, что китайцы умнее всех оказались, и делают однофазные двигатели из трехфазных, без одной обмотки.  Поэтому сдвиг 120 гр, и все работает, просто немного не так мощно, как бы работало на трех обмотках.
Вернее двигатель не однофазный, как стандартные а он, скорее двухфазный, т.к у него две одинаковые обмотки.
Ну нет, я про это слышал, но я сам разбирал двигатели и смотрел, ни разу там не трёхфазные без одной обмотки. Энкор ленточнопильный по металлу и Redverg - по дереву, шлифовальный Ryobi, два точильных китайца маломощных, Белмаш "перевертыш" на 2,2кВт и мойка Кархер - однозначно там двухфазные двигатели.
И лично проверял на ленточке и точилке с трёхфазными ПЧ и с двухфазным - о чём выше написал, со сдвигом 120 толком не работает на малых оборотах, от 25-30 весь страдает и мается и только от 50-60 уже не так заметно.
1 минуту назад, 131072 сказал:
не знаю, у меня все работает, как?
Я думаю так же, как ездят на трёх цилиндрах... просто не обращают внимания и едут. Пока едет.
Ваш как и мой самые простые крутилки,но
у моего можно подключать внешнее управление,
и выбирается это в параметрах.
сейчас ищу переключатель на три группы контактов, т.е на 9 выводов, такие есть маленького размера, по аналогии с клавишными переключателями только не на две группы, а на три.  Буду им коммутировать питание на стиралку либо фаза и ноль, либо три фазы от частотника.
Ставить реле сложнее найти, мини-контактор - громозкий. Если бы был такой переключатель, было бы лучше.
Клавишные не нашел, а тумблер вот:
https://www.chipdip.ru/product/mts-302
Решил вообще собирать свою стиралку полностью, переделаю с управлением двигателем этим частотником. Если двигатель навернется, поставлю уже нормальный трехфазник.
Хочу сделать полный автомат на стирку и полоскание, а уже отжим полуавтомат, т.к корзину нужно будет вручную ставить внутрь бака.
Продолжение темы - Стиралка своими руками: - Сделай Сам :)
В 20.05.2020 в 06:27, vad0000 сказал:
Это имеется ввиду кнопки с фиксациями. Т.е. Вы тумблер поворачиваете влево - вперед, вправо - реверс, среднее положение - стоп.
fault recovery - возможно, это сброс ошибки
Если Вы хотите использовать кнопки без фиксации, то тогда действительно необходимо прописать еще линию СТОП.
В 20.05.2020 в 10:44, pchel сказал:
При замыкании на общий сигнальный, а не на землю.
Стоп будет автоматом при снятии сигнала с Д1,2.
Если пч не поддерживает трехпроводное управление, используйте 2 внешних реле с самоудержанием или переключатель.
В 20.05.2020 в 10:53, vad0000 сказал:
Когда нет никакого замыкания - это и есть стоп. Вы берете 3-х позиционный тумблер - 0, 1 и 2.
Поворачиваете его влево на 1, замыкается D1 и внутренний источник питания, двигатель едет в одну сторону
Возвращаете обратно на 0 - СТОП
Поворачиваете вправо на 2, замыкается D2 и внутренний источник питания, двигатель едет в другую сторону
 Возможно данный частотник не поддерживает кнопки без фиксаций
 разбираюсь дальше. Где-то наверное в настройках нужно разрешение какое-то дать на дистанционное управление. Или ноль чистый у меня на вход не приходит, проверить нужно просто замыканием на землю D1; D2.
Подключил к ним механический таймер от стиральной машинке, он периодически замыкает D1 или D2 на землю на этой же колодке, как в схеме нарисовано, но никакой реакции от ПЧ нет.
1 час назад, krserv сказал:
Я так понимаю, необходимо изменить этот параметр
16 минут назад, vad0000 сказал:
Этот параметр еще не нашел, но я раньше считал, что F2-07 нельзя поменять, т.к в таблице указано, что только для чтения, а он оказывается меняется, какой его нужно поставить в этом случае?
Я думаю, пока его не менять.
0- 2-х проводной тип 1
1 2-х проводной тип 2
2 3-х проводной тип 1
3 3-х проводной тип 2
Вам наверное нужен 2-х проводной тип 2
Вот нашел по этому параметру в  описании  от VDF - ПЧ  на русском
4 минуты назад, Alexey2015 сказал:
а чем тип1 и 2 отличаются, пока не нашел?  Или в этом описании режим 00 и 01 - это и есть тип 1 и тип 2? А какой из них 1, или 2?
В этой таблице  тип 1 это 00,
тип 2  это 01
Думаю что удобнее будет 00 из таблицы
Изменено пользователем Alexey2015
1 минуту назад, Alexey2015 сказал:
А DCM в этой таблице это что? У меня вместо него идет подключение к Ground (земле)
10 минут назад, krserv сказал:
Для моего примера с 3-х позиционным тумблером - 0, 1 и 2 - Вариант 00
1 минуту назад, krserv сказал:
Внутренний источник питания
Это общий провод схемы ПЧ. У моего ПЧ  это "Сом".
Не имеет соединения с заземлением.
У Вас клемма GND.
5 минут назад, Alexey2015 сказал:
да, я имею ввиду GND - который у меня на клемме терминала и в описании он указан, см выше картинку выкладывал с описания.
Вот на 1 стр темы:
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2020_05/Manual-p3-4-Inverter.png.4db606d8904b4fcb2c8221d91e14592e.png
Да все правильно GND.
но это уже следующий вопрос, пока у меня ПЧ не реагирует на дистанционное управление - ищу функцию разрешения в таблице.
Попробуйте через кнопку Меню.
Может пункт с 9 по 11  из таблицы которую Вы выкладывали ( пост 63).
