krserv
подключение конденсаторного однофазного двигателя к частотному преобразователю
11 минут назад, Grey67 сказал:
перемычками имитировать кнопки по очереди. всё будет видно...
а что  третья дает - если две вперед - назад, а третья - запуск - стоп?
А частоту я могу дистанционно могу менять подачей напряжения от 0 до 10 в, как я понял на AI 1
A D0 - что это?
А переменник какого номинала?
Изменено пользователем krserv
1 - хз, либо читать мануал либо тыкать :)
2 - да, в пределах 0-10 (чро и делает переменник)
3 - выход (в примере - реле)
10 минут назад, Grey67 сказал:
Спасибо, я думал это резистор - смотрю ток написан до 200 mA - a на выход какие сигналы, как устанавливать? И что выход с открытым коллектором, на какое напряжение елси оно типовое, Если нет, посмотрю сам мультиметром. Главное понять как его получить?
Вот смотрю таблицу параметров:
F2 - Terminal function parameters:
F2-00  - DI1 function
F2-01 DI2 function
F2-02 DI3 Function
F2-03  - Terminal logic
Посмотрел: F2 00 - 02 - не программируются, заданы по умолчанию DI-1 - функция 1; DI-2 - функция 2; DI-3 - фунция 4, а что за функции - теоретически не понятно, только пробовать.
7 минут назад, krserv сказал:
это к мануалу, возможно сигнал ОК, но не факт, вариантов может быть поболе десятка.
а напруга скорее всего 12 вольт на GND (внешнего питания не нарисовано)
Изменено пользователем Grey67
3 минуты назад, Grey67 сказал:
т.е открытый коллектор с рабочим током до 200 mA на землю?
открытый коллектор
коллектор, эмиттер - здесь без разницы и не принципиально. ты ж не ремонтник, воспринимай сей девайс как чёрный ящик :)
ЗЫ: при использовании реле не забывай о защитном диоде :acute:
40 минут назад, Grey67 сказал:
имеете ввиду параллельно катушке реле включенном в обратном направлении, чтобы погасить ЭДС самоиндукции при выключении реле?
Вот еще читаю :)
Manual-p7-8-Inverter.pngCейчас перевод сделаю :)
3 часа назад, krserv сказал:
аха
4 часа назад, krserv сказал:
вот, из файла, что китайцы прислали:
Исходя из этого перевода я вижу, что D1- (клавиатура у меня на компе померла - заменю, продолжу
почистил клавиатуру, возращаюсь к теме:
D1 – Foward
D2 – Reverse
D3 – Fault recovery – востановление при сбое — это что?
А остановить двигатель как?
Далее F2-07 FWD/REV terminal mode 0 – Two-wire type 1 – что за двухпроводный режим, тип 1.
F2-08 Terminal power-on protection - 0 – Invalid – не действителен. Это что за режим — Защита терминала при включении питания?
F2-09 -
0 – Invalid.
3 – Faulty - чем отличаются Invalid от Faulty.
1 – Ready – готовность — подача питания на частотник?
F2-10 – 19 ( за исключением установки временных интервалов сигналов) нужны наверное только на этапе настройки на производстве и при обслуживании, если не совпадают значения напряжения регулировки со значениями устанавливаемой частоты.
Зачем потребителю менять значения напряжения регулировки в абсолютных значениях или в %, если только самому не  настраивать, калибровать?
D1 – Foward
D2 – Reverse
Это имеется ввиду кнопки с фиксациями. Т.е. Вы тумблер поворачиваете влево - вперед, вправо - реверс, среднее положение - стоп.
fault recovery - возможно, это сброс ошибки
Если Вы хотите использовать кнопки без фиксации, то тогда действительно необходимо прописать еще линию СТОП.
3 часа назад, vad0000 сказал:
а как я ее пропишу, в настройках нет такой возможности и они не меняются, установлены только для чтения, см. выше скрины.
Управление идет при замыкании на землю D1 или  D2.  Как в среднем положении получить стоп? Какой сигнал должен быть для стоп?
А если использовать кнопки с фиксацией и замкнуть оба D1 и D2 - что произойдет?
2 минуты назад, krserv сказал:
Я пробовал в принципе ничего не будет.  Если частотник какой то навороченный он напишет что типа ошибка команды управления. Если простой то ничего не напишет просто ничего не включится и все. Как одну клему разомкнете так другая которая осталась включенной и запустит двигатель.
13 минут назад, krserv сказал:
При замыкании на общий сигнальный, а не на землю.
Стоп будет автоматом при снятии сигнала с Д1,2.
Если пч не поддерживает трехпроводное управление, используйте 2 внешних реле с самоудержанием или переключатель.
9 минут назад, krserv сказал:
Когда нет никакого замыкания - это и есть стоп. Вы берете 3-х позиционный тумблер - 0, 1 и 2.
Поворачиваете его влево на 1, замыкается D1 и внутренний источник питания, двигатель едет в одну сторону
Возвращаете обратно на 0 - СТОП
Поворачиваете вправо на 2, замыкается D2 и внутренний источник питания, двигатель едет в другую сторону
36 минут назад, krserv сказал:
 Возможно данный частотник не поддерживает кнопки без фиксаций
Factory default   заводская установка.
Должна быть еще F1 которая может разрешать изменение параметров.
У меня в 2-х частотниках эта возможность устанавливается.
6 часов назад, pchel сказал:
первый скан - three wire control
11 часов назад, pchel сказал:
не поддерживает, только 2 проводное, тип 1.
11 часов назад, vad0000 сказал:
а что за настройки Filter time - D1 - D3-  от 0 до 10 не знаю в чем, милисекундах, секундах, по умолчанию стоит 0.1
Я думал это время активного сигнала, думал, что он динамический, срабатывает по фронту перехода из 1 в 0.
10 часов назад, Alexey2015 сказал:
5 часов назад, Grey67 сказал:
Factory default: 1;2;4  - only read    4 - Faulty Recovery - что это понятия не имею. Это же не сброс к заводским установкам - Factory default.
Друзья, еще параллельный вопрос как и где искать у поставщиков, по рынкам времени нет ходить, да и сейчас рынки все закрыты - колодку на 6 клемм или коробку специальную распределительную маленькую для маленького 3 фазного двигателя где купить можно:
Нужно на ДАТ 75-40-У3 Вбиваю колодка, соединитель, клеммник, коробка соединительная для электродвигателя - ничего не находит. Хотелось бы что-то цивильное, специально для электродвигателей сделанное, а не самому клеммники ставить любые.  Колодочку с 6 выводами, чтобы по ГОСТУ можно было соединения Звезда - треугольник делать перемычками.
вот таого типа:
Вот мой частотник в конструктиве такого модуля.
https://ae01.alicdn.com/kf/Hf2b53f52091a454d8d8b55b022731aaeg.jpg
А шкафчики навесные типа как электрические распределительные, небольшого размера - по аналогии с распределительным шкафом на 6-8-12 автоматов для установки таких модулей автоматики есть? Как они называются, где их можно посмотреть, заказать?
Проверил я работу частотника на 3 фазном двигателе, работает без замечаний.   Теперь попробую на однофазном - включив его по схеме треугольник, как трехфазовый.
Убрал уже мотор, не проверил, если одна из фаз отключится от нагрузки, то частотник остановится от аварийной защиты или мотор будет гудеть и гореть? В описании пишется защиты всякие есть, и такая защита тоже есть?
5 часов назад, krserv сказал:
Как проверите раскажите что получилось. Интересно а проверят как будете ? Типа на ходу провод отключать, или сперва отключите одну фазу и запустите?
Вот мой частотник
 Фото задней панели с разьёмами можно?
Есть у меня китаец  YK-750W, похож на Ваш.
Инструкция по обьёму большая или  нет. Возможно сбросить на эл/почту?
