krserv
подключение конденсаторного однофазного двигателя к частотному преобразователю
Есть с Али частотный преобразователь маломощный - вход однофазный, выход 3 фазный. Есть в интернете стандартная схема подключения треугольником для конденсаторного однофазного двигателя,  когда удаляется конденсатор и на каждый из входов электродвигателя подается фазный выход частотника. Все было бы хорошо, но дело в том, что мне нужно использовать управление частотником в одном из режимов, а в другом режиме двигатель должен работать стандартно в однофазном подключении через конденсатор.
Нет ли варианта подключения двигателя с частотника, подав вместо однофазного напряжения - две фазы от частотника, или фазу от частотника относительно нуля, Правда где брать ноль не знаю.
Частотник вот этот:
https://go.mysku.ru/?r=https%3A%2F%2Faliexpress.ru%2Fitem%2Fitem%2F4000039746557.html&key=ms&s=msab.cb4f0f9
Использовать его хочу для повышения количества оборотов двигателя путем увеличения частоты до 60-70-80 гц и т.д.
Это маленькая китайская стиральная машинка активаторного типа с отжимом. Но отжим у нее очень слабый, хочу его улучшить, но не хотелось бы переделывать электросхему стиралки.
Хотел бы в режиме отжима подавать на стиралку однофазное напряжение повышенной частоты, но где его брать, нуля на частотнике не нахожу, если только три фазных выхода: U; V; W.
Изменено пользователем krserv
Ни при каком раскладе конденсатор после частотника включать нельзя. От высокой частоты шима он или пыхнет, или не будет работать как фазосдвигающий.
Ноля на выходе частотника нет в принципе.
И трехфазный частотник выдает фазы, сдвинутые на 120 гр., тогда как вашему мотору надо 90 гр.
Не годится, трехфазный ПЧ. Да, двигатель работает, даже регулируются обороты - но крутящий момент сильно падает и греется, и  воет, бедолага. Особенно на малых оборотах заметно.
надо искать двухфазный. Вот он может работать как в трехфазном (по умолчанию), так и в двухфазном, со сдвигом 90 градусов. Конденсатор убирается вовсе и работает в оптимальном режиме, напряжение на обеих обмотках 220, а ток меняется от нагрузки. Только с подключением надо поэкспериментировать, только осторожно, штука нежная. Кажется, общую точку обмоток у этого надо подключать к W. А остальные два вывода уже по направлению вращения.
https://www.aliexpress.com/item/4000495273231.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.bde74c4duQmr1q
Еще бывают на 200 Вт такие.
5 часов назад, krserv сказал:
Не подключают однофазные двигателя в треугольнике к однофазной сети. Однофазный двигатель имеет всего две обмотки и в треугольник их не переключают.  Если вы увидели двигатель в треугольнике который работает от однофазной сети с конденсатором. Это значит вы увидели трехфаный двигатель который подключили в однофазную сеть . Если двигатель работает от однофазной сети он не стал от этого однофазным.
Кроме того, много однофазников с центробежным отключателем пусковой обмотки (которая мотается тонким проводом и рассчитана на секунды при старте). Хотя этот, похоже, не из них.
Оставьте эту идею, ничего хорошего не выйдет. Скорее всего частотник будет в защиту уходить, но может и пыхнуть.
Или меняйте движок на нормальный трехфазник.
Изменено пользователем Velund
15 часов назад, pchel сказал:
Рабочая частота для конденсатора - 50 гц, я планирую ее увеличить до 60-100 гц, в зависимости как это будет сказываться на кол-ве оборотов двигателя и его нагреве, а также на силе крутящего момента, чтобы он справлялся с нагрузкой.
Здесь тоже вопрос неизвестный, т.к я читал, что китайцы делают однофазные двигатели из трехфазных, просто не делая одну из обмоток, т.е у двигателя две одинаковых обмотки со сдвигом в 120 гр.
11 часов назад, квершлаг сказал:
Ну тогда это не треугольник, а двухфазное подключение, в котором третья фаза играет роль нуля.
Вот видео с таким подключением:
9 часов назад, Velund сказал:
с конденсатором и однофазным подключением согласен, а вот так как на видео, по ссылке выше хочу попробовать. У человека же работает. Причем в Интернете такое подключение обуждается в некоторых инженерных или академических статьях:
http://chistotnik.ru/chastotnik-dlya-odnofaznogo-elektrodvigatelya.html
https://elenergi.ru/chastotnoe-regulirovanie-odnofaznogo-asinxronnogo-dvigatelya.html#4
Изменено пользователем Ртуть
п. 12 правил, видео 11 минут
я нашел у себя в закромах двигатель ДАТ-75-40-у3
на нем написано 220/380 т.е я его могу подключить к трехфазной цепи 380 в?
Напомните пожалуйста в электроснабжение многоквартирного дома на многоквартирный щиток заходит три фазы по 380 в, При этом напряжение между фазой и нулем - будет линейное - 220 в, а напряжение между двумя фазами - фазовое -  380 В, так, правильно?
А что мы имеем на выходе однофазового частотника У него нуля нет, только звезда на выходе U; V; W. Между ними напряжение ХХ - 220В.  Китаец показывает какое-то напряжение 320В, не знаю что и где и насколько верно он измеряет, но два мультиметра Unit и Mastech показывают одинаково 220 В, при этом еще нужно учитывать, что они измеряют действующее напряжение, а что мерит частотник мне  не известно.
А если у меня на выходе частотника 3 фазы по 220 В, то этот двигатель не будет как трехфазник нормально работать?
Вот здесь показана схема подключения на 220В, при этом у двигателя 3 обмотки.
http://www.dak-s.ru/products/dat-75-40-lapy
Так ДТ-75-40-У3 - это трехфазный двигатель? И на него в трехфазном режиме нужно подавать 3 фазы с фазным 380В? На шилдике написано 220/380
Получается с этим частотником нужен вот такой двигатель:
Есть двигатель, у которого обмотки рассчитаны для подключения к сети 220В/127В. При схеме соединение обмоток звездой его подключают к трехфазной сети 220В, а при схеме соединение обмоток треугольником подключают к трехфазной сети 127В.
46 минут назад, krserv сказал:
нашел, перепутал - линейное - 380 В, а фазовое - 220в.
Вот есть таблица настроек для этого частотника
а описания на Английском языке ни у кого нет?  Что он показывает на индикаторе в третьем режиме нажатия кнопк "Ввод" - частоту оборотов"?
В первом режиме - ток;  во втором - напряжение (не знаю где), в третьем - ?  в четвертом частоту тока.
Как сделать режим реверса?
не могу понять, на частотнике написано 3ph AC220V  - если я измеряю линейное напряжение на выходе между U; V; W - и оно равно 220V, как может фазовое напряжение при этом быть  тоже 220B. Полагаю, что фазовое напряжение должно при этом быть 127В.
Но это по аналогии с домовой проводкой между фазой и нейтралью. А здесь нейтрали нет, поэтому для меня не понятно, сколько будет фазовое напряжение и между чем оно измеряется?
3 часа назад, krserv сказал:
кажется понял, это при выходе у звезды будет ноль и фазовое напряжение 380 В, а если у частотника на выходе схема - треугольник, то напряжения между фазами будут 220 в, а фазовое напряжение померить не с чем, т.к нет нулевой точки для измерения и отчета в схеме источника.
Реверс нашел только через функциональную клавишу - F0.12 - менять значение.  Какую-то хитрую комбинацию кнопок на панели управления для реверса не вычислил, возможно ее и нет. Пробовал нажимать Run вместе со стрелками вверх и вниз - ничего не меняется.
Может можно через выходные контакты кнопку доп. подключить, но для этого нужно описание, чтобы понять как это сделать.
Еще одну настройку нашел, относящуюся к реверсу. F2-07 FWD/Rev terminal mode - но чем она может помочь, т.е включение реверса из терминала.
Что это, толи управление через RS 485, или может быть через D11-12-13?
Меня интересует дистанционный запуск реверса.
22 часа назад, krserv сказал:
Сравниваете с" реальной" стиральной машиной,которая програмно меняет обороты, и отжимает белье?
И обороты отжима для вашей стиральной рассчитанны не просто,..с увеличением частоты,и оборотов, отжим может и будет лучще,..но ..думаю пластиковый коробок(стиральная машина), или начнет ездит ,или рассыпется,и так хилая конструкция..
Частотник вот этот:
Если посмотреть по цене,что вы выгрываете,с экспериментами от этой затеи,..то может реально купить б/у стиральную, я знаю немало случаев,когда люди просто избавляются,от таких стиралок,за самовывоз, хотя она еще может не один год поработать.
8 часов назад, krserv сказал:
И сдвиг фазы тока через него изменится - как минимум нарушение режима двигла.
под терминалом подразумевается клеммная колодка входов-выходов частотника
Так не корректно говорить. Треугольник или звезда - это способ соединения обмоток двигателя или трансформатора.
А на выходе частотника - линейное напряжение, или 380, или 220.
Если у Вас двигатель 220/380, то при выходе на  частотнике  380 В, обмотки двигателя необходимо соединять в звезду, а при 220 - в треугольник.
7 часов назад, Гмд45 сказал:
Это уже другой вопрос - стиралку я купил за 1000 руб, частотник за 2000 руб. Конструкция нормальная, и я буду увеличивать обороты по тахометру, нежно, измерив текущие и добавив немного, посмотрю на результат. Тахометр еще не пришел, поэтому даже не знаю какие она дает обороты сейчас.
Захочу, заменю двигатель на 3 фазный, это не проблема, когда руки растут с нужного места.  Сейчас уже частотник буду проверять на 3 фазном двигателе.
Т.е вопрос темы изменился, в настоящее время я тестирую частотный преобразователь и хочу научиться им управлять. Остальное позже.
не получится, маленькие машинки в России еще очень дорогие. Мне нужна стиралка на 1 кг белья, а такие стиралки LG cтоят свыше 30 т. руб.  Большая стиралка у меня есть, ставить еще одну меньшего размера нет места, да и не экономно, в этой стиралке я могу постирать 1-2 вещи за 1-3 минуты с расходом воды 5 л, используя центральную горячую и холодную воду. На нее я планирую поставить еще клапан и датчики уровня и она у меня станет почти автоматом, за исключением отжима, где придется ставить вручную корзина для отжима. А стирку и полоскание она у меня будет делать автоматически, причем по программам, которые я сам смогу создавать на программируемом таймере.
6 часов назад, Grey67 сказал:
посмотрю, поэкспериментирую, ведь по ссылкам выше написано, что все будет работать если выкинуть конденсатор и подключить частотник по схеме треугольника. Ну а если не получится, то заменю двигатель на 3 фазный.
14 минут назад, krserv сказал:
Верное решение.
8 минут назад, krserv сказал:
ключевая фраза. но 2-обмоточный двигатель без него толком не заработает.
и как конкретно мне сделать дистанционное управление реверсом?
Вот я смотрю настройки F2-07 - там два значения - 0 или 1, выставил я допустим в 1 - разрешил терминальный режим, а дальше как?
есть колодка с выводами D0; D11-D13;  A11 для простоты, так на них написано DI; AI. В паспорте нарисовано: + 10V ; GND и AI - подключаются к потенциометру - с AI понятно, для каких-то аналоговых регулировок параметров.  Далее DI 11- D13  - подключаются через выключатели на землю. Т.е управление ими. И D0 еще куда-то подключается резистор - видно для торможения. Т.е мне нужно настроить какой-то из выходов DI1-3 на сигнал реверса, и как это сделать?
27 минут назад, krserv сказал:
даташит на частотник есть? там должна быть типовая схема подключения. как правило одна клемма - вперёд (форвард), вторая назад (реверс). номера клемм, есс-но, по мануалу смотреть. тормозной резистор - опцион при режиме принудительного торможения (не свободным выбегом). потенциометр - задание частоты.
дефолтная конфигурация может быть иной, тогда лезть в настройки (опять же нужен мануал). или аккуратно методом тыка с мелким двигунчиком в качестве нагрузки (если есть опыт  :))...
Изменено пользователем Grey67
7 минут назад, Grey67 сказал:
есть на китайском :) DI-1;2;3 - что-то написано, но паспорт очень мелкий, сканер не разберет, OCR тоже, а сам я их не введу в переводчик.
Вот скан:
На самый первый вопрос - делается так называемый трансформатор скотта:
Он и умеет делать из трех фаз 2 с 90 градусным сдвигом. И работает в обе стороны - то есть и из двух фаз три и из трех две. Проверял на компрессоре/ глубинном насосе на 1.5 кВт - все работает просто и красиво. Минус - трансформатора не маленькие. Но если есть доступ к обоим концам обмоток - можно заменит оба трансформатора на автотрансформатора. Для экспериментов подошли тс-270/ тс-180 с телевизоров.
Тут схема подробней.
Изменено пользователем Staska
11 минут назад, krserv сказал:
а больше и не надо, это и есть клеммы управления :) .  двигунчик на выход, переменник в 1-ю четверть, перемычками имитировать кнопки по очереди. всё будет видно...
