Ударник1 4 032 #1 Дата: 17.05.2020 22:41 (изменено) Приветствую ..... Пару раз супруга из далека намекнула, что участок не кошен и заростает. Перспектива обкашивать участок ручным тримером меня не устраивала, я решил сделать настоящую газонокосилку, что бы вчера уже готово.....:-) :-) :-) попутно глянул в интернеты и очумел от цен, вот и ещё пинок в сторону самодельной... Собрал по сусекам всяких предполагаемых зап.частей и начал собирать общепринятый ютюбовский конструктив... На перёд сообщу, потратил на всё про всё, полтора дня....:-) и газонокосилка готова.. Из этого мне пригодилось: мотор, тазик аллюминиевый, полотно мех.пилы и колеса. Ваял "по ходу пьессы" ..... Из детали диностартера мотоцикла Тула сделал планшайбу , натяг сделал в десятку в валу двигателя организовал фиксирующий болт, сажал на горячую под прессом, но увлекся и на 20 ТС я погнул вал двигателя. Решил не паниковать и исправить С помощью кашки вставленного в центра мотора с погнутым валом и лома по индикатору я смог выправить вал и общее биение было в пределах пяти десяток на краю планшайбы по диаметру и десятку на торцах. Разумеется меня это не устроило пришлось лечить далее вал самим мотором, заневолил его на станине включил и по несколько соток снимал, в итоге вышло более чем сносно.. Прикинул как поступить, то ли на трех колесах то ли на четырёх...в итоге решил так... Сделал раму Оформил тазик в элемент деки газонокосилки , изготовил нож и лопасти на нем, дисбаланс если и присутствует то не значительный , на то указывает тихая ровная работа . Нож и лопасти резались с одной установки. Поставил газонокосилку на колеса Усилил дно тазика металлом к которому приварил кронштейн для крепления выбрасывателя Изготовил рукоятку Организовал позиционирование колес по высоте... высота ножа от пола 30мм, 65мм, 100мм . После отвез её на место, собрал электрику и опробовал... Результатом эксплуатации и работой газонокасилки очень доволен, участок выкосил часа за полтора с убиранием всего под навес от дождя и так несколько раз. Одним словом косьба стала приятным и быстрым занятием... Спецификация: Ширина ножа 420мм , она равна колее колёс Расстояние по осям переднего и заднего колеса 900мм Длинна рукояти 1200мм Колеса пневматические на роликовых подшипниках, диаметр колеса 260мм Мотор 3фазы, 2,2кВт, обороты 2865, диаметр вала 22мм Изменено 17.05.2020 22:58 пользователем Ударник1 22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 229 #2 Дата: 17.05.2020 22:56 2,2квт мотор, наверно дороже простой и легкой электро-косилки. У меня несчастный моторчик от стиралки на 180вт. Сделал тоже полностью железную, веса в ней килограмм на 15. Тоже сначала поставил колеса с толстыми покрышками, после сделал из прута без резины 8мм железные. Иначе вся трава под тяжестью косилки укладывается, потом ее не поднять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #3 Дата: 17.05.2020 23:07 6 минут назад, yarunt сказал: 2,2квт мотор, наверно дороже простой и легкой электро-косилки. У меня несчастный моторчик от стиралки на 180вт. Сделал тоже полностью железную, веса в ней килограмм на 15. Тоже сначала поставил колеса с толстыми покрышками, после сделал из прута без резины 8мм железные. Иначе вся трава под тяжестью косилки укладывается, потом ее не поднять Я не знаю по чем нынче этот мотор, я его купил несколько лет назад и забыл зачем.... даже начиная постройку имел в виду другой мотор... но отыскался этот. Я даже не представляю как можно оперировать в этом деле мотором в 180 Вт... Общий вес моей газонокосилки не знаю, мотор 16 кг... позже взвешу... По поводу колес .... у меня на ноже стоят лопасти, они создают подъемную силу и трава засасывается, под деку сама... так что проблемы примятой травы и недокоса не замечено.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 229 #4 Дата: 18.05.2020 07:56 8 часов назад, Ударник1 сказал: Я даже не представляю как можно оперировать в этом деле мотором в 180 Вт... Если конечно запустить что трава начинает ложится, то нужно косить без спешки. 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tribun11 13 #5 Дата: 18.05.2020 09:53 Настоящий Пепелац с Гравицапой ))) Хорошая вышла , симпатишная ))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #6 Дата: 18.05.2020 10:22 2 часа назад, yarunt сказал: Если конечно запустить что трава начинает ложится, то нужно косить без спешки. здорово, тока это не косьба, а бритьё... мне же и бурелом травяной валить придётся в деревне, под это дело я модернизирую свой "газ.кос", вчера весь вечер размышлял, сегодня с утра сделал необходимые замеры.. скоро дополню её аксессуарами для бурелома ...:) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #7 Дата: 18.05.2020 17:16 (изменено) итак... сделал адаптер к планшайбе мотора для другого режущего инструмента, это диск ф500мм с алмазами... думаю в поле это должно работать ибо участок где я планирую его применять не кошен и не пахан много лет адаптер сделал из половинки муфты, которая давно валялась и по прямому назначению точно уже не будет использоваться, так что не жалко, а материальчик "мясистай" то что надо... совершенно не хотелось делать сварной адаптер, посадка у него по привалочным плоскостям которые я оформил. Ещё я проточил все плоскости, для устранения возможного дисбаланса. До кучи переделал из имеющейся шайбы (нержавейка) другую под мои нужды, с посадочным пояском для центрирования адаптер удлиняет посадку диска от планшайбы на 32мм, крепиться этот пирог будет 4 болтами кстати в планах сделать бункер для сбора травы, пока мыслю сделать его из "кошкиного дома", кота нет а дом есть!!! и вроде он правильный и по габаритам и по форме и по содержанию!!! типа этого Изменено 18.05.2020 17:20 пользователем Ударник1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexhott 125 #8 Дата: 18.05.2020 17:39 Эх, студентом на практике полгектара, местами бурелом знатный - за день литовочкой Такую штукенцию бы туда 18 часов назад, Ударник1 сказал: , но увлекся и на 20 ТС я погнул вал двигателя тут в голову почему-то пришла поговорка: "С дуру можно и вал сломать". только в поговорке другое слово из такого-же количества букв 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #9 Дата: 18.05.2020 18:29 Детали для рекомбинации рамы готовы... помчал всё инсталировать!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 229 #10 Дата: 18.05.2020 20:21 3 часа назад, Ударник1 сказал: кстати в планах сделать бункер для сбора травы, пока мыслю сделать его из "кошкиного дома", Тазик нужно доработать. У заводских косилок нож, как затягивающий вентилятор и пластиковый корпус за вентилятором скручен улиткой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #11 Дата: 19.05.2020 14:11 17 часов назад, yarunt сказал: Тазик нужно доработать. У заводских косилок нож, как затягивающий вентилятор и пластиковый корпус за вентилятором скручен улиткой. Так и у меня нож как пропеллер, тоже сосает. Переделывать тазик в улитку не вижу смысла. В моём случае. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #12 Дата: 19.05.2020 14:33 Итак смонтировал я диск на газонокосилку, но результат печален, воздух гоняемый диском мнет траву а почти гладкий торец ни чего не режет, пока отставляем эту затею в сторону.... но все равно очень здорово вышло, подумаю что с этим делать. Переделку рамы тоже пока отложил, ввиду натурных размышлений с прикладыванием деталей что я подготовил... Но зато внезапно пришло понимание, что необходимо сделать защитный щиток для переднего правого колеса, на него точно в место подшипника летит вся шмудь.... надо отметить что и на заднее левое тоже летит, но там в последствии будет бункер и проблема исчезнет... Есть у нас в хозяйстве лопата, до чего ж бестолковая, гнется .... решил из неё запилить и каково было моё удивление когда это оказался Титан!! Вот ему в самый раз быть щитком, а не лопатой... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yarunt 229 #13 Дата: 19.05.2020 15:04 Монструозно с диском получилось. По сути бурелом нужно рубить как и траву. Я собираюсь в свободное время сделать барабанную косилку,чтоб делать красивые полосы на траве. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #14 Дата: 19.05.2020 16:30 1 час назад, yarunt сказал: Монструозно с диском получилось Меня более удивило, что бестолково..:-) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #15 Дата: 19.05.2020 16:59 Сделал сейчас складывающиеся рога, это для того что бы высокая трава не попадала между рамой и колесом, предположительно это актуально...:-) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр 1274 116 #16 Дата: 19.05.2020 17:12 Мягкую траву таким диском косить не будет,это кустарник возможно и подойдет рубить.Для кошения травы,ИМХО,на диске надо вырезать сегменты побольше.У меня для бензотримера есть фреза с напайками,наподобии диска для циркулярки,жесткую полынь,кустарник,лопухи режет влет,а вот траву никак не косит,зуб мелкий. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #17 Дата: 19.05.2020 19:57 2 часа назад, Александр 1274 сказал: Мягкую траву таким диском косить не будет,это кустарник возможно и подойдет рубить Согласен, тока не рубить, а пилить... 2 часа назад, Александр 1274 сказал: Для кошения травы,ИМХО,на диске надо вырезать сегменты побольше. Думаю дело в другом, это отсутствие острой режущей кромки... Я мыслю взять диск меньшего диаметра просверлить по наружнему диаметру отверситй для болтов м6 и на них в свободной посадке закрепить толстые лезвия, штук 10 по диаметру 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #18 Дата: 19.05.2020 20:15 (изменено) Сделал ограничители рогов... Вся система устроена таким образом что бы ни каких ключей, отверток и т.п. не понадобилось для складывания и раскладывания Изменено 19.05.2020 20:18 пользователем Ударник1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феанор 983 #19 Дата: 19.05.2020 20:42 Да, в диске нужно вырезать сегменты, чтобы получилась четырехконечная звезда и режущие кромки заточить. На многих злых триммерах видел такую штуку. Меня другое интересует: нож из мехпилы не лопнет, если камешек какой попадется? Если (не приведи боги, конечно) такое случится, ал. Тазик не спасет, а конечности мягкие и податливые… А вообще аппарат зачетный. И стоимость явно ниже тех 10 килорублей, которые я вынужден был отдать за аналогичную импортную гравицапу с дохлым движком и пластилиновым ножом… 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #20 Дата: 19.05.2020 21:43 47 минут назад, Феанор сказал: Да, в диске нужно вырезать сегменты, чтобы получилась четырехконечная звезда и режущие кромки заточить. На многих злых триммерах видел такую штуку. Именно так на моей хускварне и сделано..., но я так не могу повторить ибо мои диски двухслойные .. боюсь что он, может раскрыться на оборотах если торец, что есть срезать.. 53 минуты назад, Феанор сказал: Меня другое интересует: нож из мехпилы не лопнет, если камешек какой попадется? Если (не приведи боги, конечно) такое случится, ал. Тазик не спасет, а конечности мягкие и податливые… И меня это интересует, первый покос и пару заездов ниже травы, показали что пока все держится.. но разумеется окашиваемую территорию сначала надо инспектировать на предмет камней и железок 56 минут назад, Феанор сказал: И стоимость явно ниже тех 10 килорублей, которые я вынужден был отдать за аналогичную импортную гравицапу с дохлым движком и пластилиновым ножом… Да ....его себестоимость для меня равна нулю.. это пока радует.. А ваш "пластилиновый " нож скорее благо чем недостаток Еще полюс в дохлом движке, в том что он от 220, мои то на 380, правда на всех моих территориях есть заветные 380, но вот к примеру калым за частую или помощь друзьям в покосе у меня откладывается :-) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Феанор 983 #21 Дата: 20.05.2020 07:13 9 часов назад, Ударник1 сказал: А ваш "пластилиновый " нож скорее благо чем недостаток Спорно. После первого покоса все режущие кромки затупились и завернулись внутрь, и под конец прямо чувствовалось, как двиглу тяжко прокручивать тупой нож вместе с травой. А снимать его после каждого прохода и точить тоже удовольствие ниже среднего. Подумываю сделать какие-нибудь вставки из более твердого материала (типа того же рапида). Но останавливает та же мысля: если на скорости отлетит или отломится - мало не покажется... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ustas_ 815 #22 Дата: 20.05.2020 12:28 Ножи на косилках 35-40 единиц, пила очень 'сухая' едениц 60, да ещё и надсверленная.. я б не рискнул... Тазик она конечно не пробьет, но если выпорхнет, со скоростью 200 км/ч быть беде 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 660 #23 Дата: 20.05.2020 12:54 21 час назад, yarunt сказал: Монструозно с диском получилось. Ну это хорошо, когда всё сделано на совесть и с хорошим запасом по мощности. Главное чтоб ноги не отрезало такой косилкой. Диск штука опасная. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 900 #24 Дата: 20.05.2020 13:11 Так диск-то камнерезный, сначала заход по нулевой отметке- кирпичи/камушки подрезать, это еще до травы надоть сделать, а потом в бритву точеным быстрорезом косить не напрягаясь. С лопатой зачет- встала как родная 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AVSh 184 #25 Дата: 20.05.2020 14:45 Андрей, хорошая получилась косилка! Но лучше ты её не включай: опасно! Любой нож на косилке должен иметь возможность уйти от разрушения при встрече с непреодолимым препятствием. Как бы ты не вылизал свой участок, найдётся добрый человек и подбросит камень, и на этот камень обязательно наскочит твой нож, а ему деться не куда , ни провернуться на оси, ни сложится - вот и разрушение и полёт кусков в самые опасные места и как обычно они на теле человека. Оба ножа никуда не годны , а у мну опыт в этом деле есть. Ставь диск из Ст3 5мм , крепи его в центре одним болтом к валу , чтобы мог провернутся. Ножи на краю диска, 3-4 штуки, так чтобы их при вращении центробежная сила разводила, а если нож наскакивает на камень , он мог сложиться и уйти под диск. Если нужны картинки - поищу. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
