Allent
пористые платиновые пленки на капролоне
вопрос- кто имеет или умеет или знает как?
нужна пористая 300нМ пленочка на пленке капролона
вместо платины можно оксид марганца, лишь бы адгезия была и высокая пористость.
альтернативные варианты- золото- палладий, иридий- родий.
подслой нихром 5-10нМ.
площадь покрытия 0.5 мм кв. групповым способом - 100 на 100 мм с размещенными на подложке готовыми чипами
17 часов назад, Allent сказал:
Не умеет никто, скорее всего..
Моя версия - напылить магнетроном платина-серебро или платина-золото и потравить цианидом.
В 17.05.2020 в 22:44, Allent сказал:
Если в установке есть два магнетрона - то Вам можно поупражняться. С одного - нихром с хорошим вакуумом и всем остальным (для адгезии), а со второго - платину, давление в  1 паскаль поднять (а может и выше), магнетрон с катушкой будет неплохо, чтоб анбаланс в "другую сторону" закрутить (или сбалансировать, хотя бы) . Тут и пористось попрет, главное не переборщить, а то еще отваливаться начнет.
С платиной не работали и такого не делали, а с медью как - то делали, надо было, лет 5 назад, правда это совсем не чипы были.:)
Изменено пользователем ZAV.
29 минут назад, ZAV. сказал:
Управляемая пористость - не значит говнослой на форвакууме.
Изменено пользователем mirs
20 часов назад, mirs сказал:
А чем азотка будет плоха для травления в случае платина-серебро? С цианидами уж больно много "условностей".
И пылить придется сплав с достаточно малым содержанием платины, иначе не протравится. А там уже какая пористость получится - вопрос.
Изменено пользователем Velund
45 минут назад, Velund сказал:
Капролон и нихром.
Это же не тонны пустой породы.. Это микроколичества.
47 минут назад, Velund сказал:
300 нм слой.
21 минуту назад, mirs сказал:
Для соискателей звездочек на погон количества не существенны, сам факт хранения/использования СДЯВ с нарушениями - хлеб.
1 час назад, Velund сказал:
Насколько я в курсе, ТС получит пакет любых документоф, если приспичит.
И это не технология... А так.. фантазии.
А что значит пористость?
Мы вот такое делали. Но из оксида титана. Технология - GLAD
768513207_TiO2filmsno14____30.thumb.jpg.62f722eae61ed47bda0e1d7a3b894ec9.jpg1632031006_TiO2filmsno14____25.thumb.jpg.62e1f8a75f62e39e7665e6af511e8166.jpg
6 часов назад, mirs сказал:
А про управляемую пористость никто и не спрашивал, вопрос был про высокую.:)
5 часов назад, Alleus сказал:
Оксид титана как покрытие - ниачом. Разве что биосовместимость.
8 часов назад, Alleus сказал:
Леша, можно подробней - что за технология? Интересная структура получается. У меня похожая с нанотрубками была... Локально пиролиз делали, на катализатор.
Напыление под скользящими углами. Glancing-angle deposition.
Идея была в том, что бы меняя угол наклона образца к источнику паров (α) в вакуумной камере, и незабывая вращать образец вокруг соей оси (φ), менять оптическую плотность плёнки. Источник - электронно-лучевое испарение. На магнетроне у меня ничего не получилось. Оксид титана был взят как популярный материал. Я не вижу проблем взять вместо него оксид марганца или платину. Всё должно точно так же работать. Единственно, для моей установки, в текущей геометрии, достижимая полезная площадь - около 1 см2. На пластине 100х100 мм я так не сделаю.
По итогу, удалось менять показатель преломления плёнки от 2,3 до 1,15 меняя угол и только угол. И получить игольчатую структуру плёнки.
А оксид титана, между прочим, очень популярный материал для производства катализаторов.
1 час назад, Alleus сказал:
Здорово! Косое напыление...вот не знал, что такая структура может образоваться. Углы то очень маленькие?
Показатель 1,15 получен при угле α=85 градусов. Маленькие, да.
Причём эффект начинает всерьёз сказываться при углах больше 70. И чем угол ближе к 90, тем сильнее он влияет. Что ожидаемо. Но сейчас остановились на том, что этот угол придётся выставлять с точностью в доли градуса, а не на глазок, как раньше.
1 час назад, ev_berlin сказал:
Имхо ловля блох. Для статьи про наноковрик - прикольно. Даже в рейтинговый журнал.
Термическое испарение из точки в пределах маленького телесного угла.
если пылить с магнетрона на малом токе(скорости) без нагрева и без смещения такая столбчатая картина как правило и получается. и результат - покрытие "залапывается" пальцами, жир с пальцев попадает и заполняет поры и потом не отмыть никак.
Оксидов марганца несколько. Тот, что в батарейках - MnO2, испаряться в вакууме не будет - разложится.
9 часов назад, mirs сказал:
Имхо ловля блох.
Вопрос в том, что нужно получить и для чего. Если нужны рекорды в виде n=1.15, то это один вопрос. Если устроит значение показателя 1.2, то это уже другой вопрос. Поэтому сначала нужно понять, что вообще требуется.
Полученные нами результаты полностью согласуются с литературными данными и сами с собой. Я там не один образец напылял.
17 минут назад, antabu сказал:
Как и оксидов титана. Как и диоксид титана. Это решаемая проблема.
8 часов назад, Henadzy сказал:
Традиционный магнетрон дует нейтральным паром, как раз на малой скорости. Смещение не поможет никак.
23 часа назад, mirs сказал:
Смещение вызывает бомбардировку ионами аргона из плазмы магнетронного разряда...ну и вообще ионами газа, если там не только аргон. Эта бомбардировка и влияет на структуру растущей пленки...
была тема там подобное магнетроном пыли в вакууме
про пористость не помню но точно было про напыления платины на полимер для изготовления каких детекторов газа
8 часов назад, ev_berlin сказал:
Структур-муктур. Наждачкой потер, если не стерлось - нормальный структур-муктур.
Какой чудо структуры мы ждем от напыленной пленки благородного металла?
Я плёнки как-то делал металлические, свободновисящие. Напыляю на подложку соль, потом микрон титана. Сую в воду. Получаю лохмотья. Пылю титан со смещением (там вольт двадцать хватало что ли?). Сую в воду. Получаю плёнку. Наверное у меня магнетрон какой-то нетрадиционный, а я и не знал.
27 минут назад, Alleus сказал:
Магнетроном?
Если соль напыляет, таки да.. Кстати какую именно соль?
