Baza30
Выбор станка под конкретные изделия.
Стоит задача по выбору станка под конкретные изделия. Больше ничего другого на нем не планируется производить.Производительность 100 шт. в смену.Нужен максимально оптимальный эконом  вариант Б.У.
Только что, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
ИЖ
Пруток 30 диаметра в шпиндель не пройдет. Как на счет ЛТ-10?
23 минуты назад, Baza30 сказал:
У старого ИЖа 33 проходное в шпинделе
43 минуты назад, Baza30 сказал:
ОТ 5...ИЖ...
ЛТ  это скорее диаметр 300 × 140мм
Только что, Чапаев1 сказал:
ОТ 5...ИЖ...
А пруток 30 мм. как резать на нем?Там же диаметр в шпинделе 26мм.
Если под одну операцию, то можно шпиндель рассверлить.
Взять какой нибудь ТВ-320 и рассверлить ему шпиндель с 26 мм до 31-32 мм и гнать на нём эту деталь. Вариант?
Только что, Baza30 сказал:
Так же  как на 1К62 .....ленточкой....
Постоянно бываю в цеху у знакомого..у него восемь станков от 16К20 до ДИП400 ....режут заготовки с кругляка ленточкой...
2 минуты назад, Trogar сказал:
Очень хорошее предложение...самое главное   дешево...
ленточкой..
Ленточной пилой?
Ленточной пилой?
Именно так....по другому никто не режет в цеху...
Раз в десять быстрее чем на токарном..
ЛТ-10 предлагают за 1000.у.е. а ТВ-320 ниже 1500 пока не попадались. А по энергозатратам они практически идентичны, и перетачивать шпиндель не нужно.
Поищите кулачковый токарный автомат А32С, А40С или 1и140, 1е140, короче любой с проходным в податчике прутка до 32-40мм. На токарном автомате такая деталь будет получаться за 150-200сек. Неспеша и без участия токаря, один раз наладите выставите инструмент и потом только прутки заталкивать будете.
Если охота потыркаться вручную, можно посмотреть небольшие токарно-револьверные станки 1340, 1341, 1к340, BRT36 и т.п.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Вот вам и ответ на Ваш вопрос...
Дешовый станок...скорее всего не сможет отрезать кругляк...
Видел несколько станков ЛТ10 ....не смог на нем ничего путного сделать...
Дробит...резцы ломает... пришел к выводу :   ...не мой станок...
1 минуту назад, Чапаев1 сказал:
Надо отрезать не кругляк, а колечко. Сверлится все так, что бы конус сверла попадал как раз в ширину отрезного.
Протачивается наружный диаметр и делается передняя проточка и подрезка торца, потом канавочным резцом делается вторая проточка за два врезания (с запасом под отрезку еще), сверление коротышом и отрезка. В случае жестких допусков и чистоты расточка отверстия. СОЖ обязательна, что бы инструмент стоял и не было проблем.
У 1м61 какое проходное? А то их как собак не резанных у каждого фонарного столба.
Ну я сам подумывал отрезать ленточной пилой(энергозатраты и скорость). а уже отрезанные заготовки точить на токарном.Там речи не идет о микронах.Тут по месту попадается этот ЛТ-10, вот для начала начал его рассматривать...
Только что, -=Красный механиК=- сказал:
Да этот без вопросов справится..
Но ТС о нем не заикался...
А ЛТ станок для творчества...
А ЛТ
На такую деталь его хватит с головой.
Другой вариант на ленточке напилить кругляшков и на токарном, как на револьверке, барабанить их сначала с одной, потом с другой стороны в кулачках, или добыть цанговый патрон.
Если токарный напряг покупать я бы обошёлся сверлильным с корончатым сверлом   самоделом  , вернее с двумя.
Тут тогда и ИЖ и ОТ пойдут...
4 минуты назад, Чапаев1 сказал:
И ТВ320 и ТВ4,6,7. Но вопрос в наличии ленточки для резки.
Станок только под такие изделия,80-100 шт в смену.Больше на нем ничего особо точится не будет.
Вот и я склоняюсь к такому варианту.Тем более там 30 диаметр не нужно протачивать,только 25 с одной стороны и 20 с другой. Ну и фаски конечно...Цанговый патрон по позже скорее всего будет рассматриваться.
Ленточка будет приобретаться. По ней тоже есть вопросы.
3 часа назад, Baza30 сказал:
Тогда нет вопросов, пойдет все что угодно хоть с 125 хоть 160 патроном. Сделаете выточки в кулачках и шарашить можно будет не глядя. Лучше делать пооперационно. Если будет ТВ-320 то у него есть возможность установки обратного резцедержателя, тогда можно будет одним резцом проточку делать, а вторым из быстрореза или с широкой пластинкой заточенным под угол подрезать торец и снимать две фаски, на малом и большем диаметре. Сверлить коротким сверлом без центровки, надо только правильно заточить. Притуплять отверстие шабером, если там по чертежу нет регламентированной фаски.
Тут вопрос независимости от обстоятельств.
Если болванка не 30 ,а больше?
Или кривая?
Тогда кашка и все проблемы решаются.
Может кто нибудь объяснить зачем резать кругляк в шпинделе? Сколько получится дать оборотов с ломом торчащим сквозь шпиндель?
Детали резать исключительно  на  ленте, потом в зависимости от точности патрона и требованиям к точности деталей делать с одним переворотом или по операционной. Второе конечно значительно быстрее.
У меня другой вопрос, 100штук в смену это ограничение по минимуму или максимуму? Сколько нужно будет в сумме?
И самое главное, не указали материал ваших деталей.
Изменено пользователем Рома Астрахань
